1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это что за лифер такой? Выше 3.4 уже и добавить то почти не чего.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь видимо таблица разряда представлена, но всё равно судя по графигу 3.35 вольт практически около 100 % заряда. Если учитывать просадку под нагрузкой 0.5С до 3.3 вольта всего 2 Ач слито от 50 Ач общего - к 70-80 % явно не привязывается.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На предыдущей странице описывал как начну лифёрами пользоваться. На ночь на акб нагрузка 13 часов, днём Энергия ПН500Н дозаряд до 14.1 переход в буфер 13.7 вольт.
    Проверка утром по ячейкам 3.27 3.28 3.27 3.28, по сборке батареи 105 Ач напряжение балансировки бмс 3.405 вольта и внешние балансиры 3.62 вольта.
    Как понимаю на внешние расчёт если только разбег ячеек огромный пойдёт, при конечном напряжении 14.1 вольт при дозаряде и ровности ячеек не задействуется.
    По поводу ночного разряда наверное нагрузку лучше увеличить, и тогда мини циклирование практически полноценным будет. Могу добавить мини ПК, роутер плюс три IP камеры - сейчас только уличное освещение 30 Вт и система противопожарная. Может до 100 Вт наберу при разряде ночном, дневную нагрузка за 200 Вт получим как быстро данный инвертор в буфер переходить будет не знаю. Даже если грубо в течении суток в буфере при напряжении 3.43 вольта на ячейку часов семь - восемь из одиннадцати будет ничего страшного для лифёра не будет.
    Насчёт полного заряда раз в три месяца, а может при таком использовании он и не нужен ? Сегодня вечером при переходе к разряду проверю напряжение по ячейкам, бмс должно до сотых подравнять .
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вообще то прелесть металгидрида в том, что он самовыравнивается при заряде по горлышко, то есть перезаряженная ячейка тупо стравливает излишки в тепло пока отстающая подтягивается. И в отличие всевозможных литиев им перегрев не так страшен. Я пару раз проводил такое "выравнивание" так термоклей которым я собирал пакет перед спайкой умудрялся вытекать :)
    Вообще мне ОЧЕНЬ нравится пользовать металгидрид, ээээххх кабы не его безумно низкий КПД цикла (из за сильного саморазряда сразу после зарядки).
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я могу смело написать, что даже 3,33V это 100% заряженности, но это напряжение релакса после отстоя аккума в течение довольно продолжительного времени.
    разве ?
    По вашему если заряжать лифер током 1С и при достижении 3,4V прекратить заряд он будет заряжен по горлышко?
    зы. в посте про заряд приводить разрядные кривые это дичь какая то.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И где я такое написал?
    согласен
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а как по другому интерпретировать вот это ?
    Лично я это понимаю так - при 3,4V лифер заряжен фактически полностью (раз добавить нечего).
    Если я не правильно понял поясните, что вы имели в виду?
    зы. вот только не надо "почти не чего" это типа может и 30% оказаться :)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    К вечеру перед отключением от сети по ячейкам 3.39 3.40 3.41 3.41, причём на бмс три светодиода горят ярко и один (одна из средних ячеек) немного мерцает. Всю плату прощупал нагрева нигде нет, может конечно недавно засветились. Отключил сетевое и светодиоды естественно потухли. Нагрузка полная была минут двадцать напряжение по ячейкам постепенно просело на всех одинаковое показало 3.32 (1) вольта.
    Сейчас оставлен на ночь разряд опять на минимальной нагрузке, вопрос это нормально что к вечеру светодиоды на бмс загораются ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чего Вы взяли, что эта информация достоверная? Вы даже источник не привели, но шуму уже на 3 страницы...
    Ну... При определённых условиях это где-то очень приблизительно так :)
    Если долго держать в буфере при 3,4 - примерно ближе к 90% и получится. На самом деле оно примерно так в буфере и нужно для долгой и счастливой работы.
    Это Вам, @kuznechov119m, намёк :)
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так я только рад такому повороту буду, просто судя по практике инженеров Лиотеха рекомендовано 3.3 вольта на ячейку.
    Получается в буфере достаточно активные балансиры поставить и спать спокойно, естественно за разрядом только следить.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да кто бы спорил...
    Да там и поболе 95% будет. Другое дело, что лифер с его циклируемостью не для буферного режима обычно берут.
    зы. удалось погонять цилиндрики то?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может приведёте скрин рекомендаций "инженеров" где рекомендованы эти самые буферные 3,3V при типовых 3,33V релакса?
    зы. вы очень вольно обращаетесь с довольно точными цифирями применительно к лиферу, так то в даташите на Лиотех напряжение буферного режима прописано 3,34V. Вроде всего то 0,04V, но в данном случае они имеют значение.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так точно, но конкретно у @kuznechov119m он самый (буфер) и есть. Очень редкие отключения.
    Присоединяюсь. Мне тоже оченно интересно, т. к. у меня, да и у многих здесь, иная информация.
    Нет - осень, много забот, времени свободного нет, да и стенд не собрал. Как разобрал после тех давних экспериментов, так и валяется. Что касается холдеров - весьма зачётные. Очень доволен!
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не дописал 0.05 - 3.35 вольта, просто привязывал к своему буферному которое выходит за эти пределы. На Эксморке вообще на ячейках по 3.45 вольт в буфере.
    А вот от Лиотеха рекомендации
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько свежая инфа? Они, помнится, меняли всвоё суждение по данному поводу, но уже не помню с какого на какое.
