1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В основном первоначально вопрос был как долго возможно держать полностью заряженный лифёр если рекомендуют при хранении его в разряженном состоянии держать.
    Но если информация от Лиотеха про буферное 3.35 вольт не соответствует действительности и возможно за 3.4 вольта в поддержке без вреда для акб. Тогда мне и не нужно с мини циклированием как выше написал связываться ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такие цифири в мануале от 2018г. на ячейки "2го" поколения в зелёных корпусах.
    Что там на тонкостенные металлические - не глядел.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это у них в руководстве к их ячейкам прописано, а вот какая свежая не знаю читал год назад и про 3.3 вольта в буфере
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В полузаряженном.
    Именно так.
    Понял. Я ещё в пору жёлтых интересовался. Вероятно, это более свежая информация. В таком случае возникает вопрос: как же его в автомномке использовать, когда он по много часов в день может находиться при большем напряжении? В противном случае будет заметный недозаряд.
    PS я вообще для целей автономки многостадийную зарядку слабо воспринимаю. Это практически бессмыслица, хотя многие именно так и пытаются настраивать. Практически у всех пиковая мощность потребителей превышает мощность СП, да и не весь день и не каждый день СП дают максимум. При таком раскладе - какая нафиг многостадийная зарядка? В реальной жизни это самый что ни на есть буферный режим с микроциклированием днём и разрядом в тёмное время суток.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В своём мануале при этом самом буферном режиме Лиотех прописывает 25 лет... мне как то глубоко пофиг, что лифер будет ещё живой когда я уже буду давным-давно на пенсии :aga:
    вот так и будем пользовать...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ? На пенсии ЭЭ не нужна?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В данный момент чисто буферный режим у лиферов в моём пользовании это ИБП на 20kVA на работе...
    А дома мне именно буфер и нафиг не упёрся. В буфере и свинец не плох. А лифер хорош именно своей циклируемостью. Потому дома лифер гоняю "в хвост и гриву" когда солнца нету каждую ночь заряд (ночной тариф), а днём разряд.
    Сейчас с октября по март это и будет основной режим и мой китайский фуфлолифер наколотит ещё под 150 полноценных (DOD 50-70) циклов.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так его и берут ради того чтобы он работал в цикле годами.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я думаю, что периодический (раз в месяц/три в зависимости от глубины микроциклирования) полный уравнивающий заряд (напряжение 3,55 на ячейку с выдерживанием, пока ток заряда не упадет до нескольких процентов от номинала или до 3-х часов, что раньше наступит) все-таки не помешает при буферном режиме (3,35-3,45 в зависимости от степени микроциклирования), так как это позволит подтянуть ближе к полному заряду все ячейки, прежде, чем они начнут следующий цикл буфера с микроциклированием.
    Я, по крайней мере, так это себе представляю и планирую использовать лифер, тем более, что мой инвертор Axpert VMIII с настройками порогов снизу и сверху и с таймером для эквализации (уравнивающий заряд) это позволяет сделать без всяких ухищрений.
    После изучения многолетнего опыта других пользователей лиферов и консультаций (особая благодарность @bdna2009) я пришел именно к таким исходным данным (настройкам инвертора) с учетом, что буду использовать ежедневное микроциклирование (брать ежедневно примерно около 20-40% от полной емкости):
    1. разряд - не ниже 3,15 вольт (средний ток разряда не выше 0,1С), но это уже будет практически "аварийный" режим в самые ненастные дни, надеюсь, что практически всегда это напряжение не будет достигнуто.
    2. буфер, поддерживается при наличии солнца (и ежедневный ночной подзаряд с выдерживанием этого напряжения до утра, т. е. до начала нового цикла) - 3,45 вольт
    3. выравнивание (раз в два/три месяца) - 3,55 вольт с выдерживанием этого напряжения, как написал выше.
    Но это пока теория, как получится на практике, покажет время эксплуатации, лиферы только на стадии подключения.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так в итоге я и настроил на работе МАП + Лиотех. заряд до 3,6V на ячейку затем отстой до скажем 3,3V и по кругу. судя по логам подзаряд случается где то раз в месяц.
    Первый год стоял классический буферный режим на 3,35V, а потом уже 3 года это самое микроциклирование.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в чем смысл, не лучше не дергать батарею лишний раз?
    При отключении электричества и так цикл заряда наступает.
    Это "3Ступ Буферный" заряд так работает?
    В доке написано:
    Если ничего не изменится, то через неделю МАП перейдет на стандартный заряд с переходом в буферный режим на напряжение Uакб_BUF и так далее. Такой алгоритм предохраняет АКБ от осыпания пластин.
    В ЭКО режимах может происходить принудительный выход из буферного заряда.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот только перебои с электричеством на работе в лучшем случае раз в пол года когда плановые работы у Ленэнерго :)
    сползал в настройки которые вбил года 3 назад
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А Uэко какое?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я вааще ХЗ что это такое :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сторонники свинца смотрят на Вас с непониманием! (хренасе, МИКРОциклирование...)
