1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Проверять надо) Так скока твой гель выдаст через ваттметр в ваттах при нагрузке 500Вт до просадки до 11В?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Разряжал 10 Амперами на 40% выдало 37А/ч
    ваттметр китайский :aga:
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это мне непонятно)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну я штатный зарядник банка не использую. плата к сборке подсоединена разъёмом XT-60 когда сборка разряжается то сдёргиваю плату и цепляю хоббийный зарядник или платку DС-DC которыми уже током 10-15А и заряжаю (эт всяко лучше встроенного зарядника на 2А) да и КПД куда как лучше.
    Например плата на LTC3780 имеет КПД в районе 95%.
    Я делал подставку под планшет а в неё встраивал 12а*ч аккум, из планшета напрямую от встроенного аккума выводил провода и соединял их с внешним. К подставочному аккуму подводил провода от солнечной батареи и через платку зарядника (вродь на каком то ТР) внешний и внутренний аккумы заряжались когда светило солнце. В итоге почти год не заряжал планшет от розетки.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Мне была интересна реальная емкость батареи, ваттметром мерил по "низкой" части - примерно совпала
    На днях свет выключали: настольный комп и насос проработали чуть больше 8 часов без проблем, напряжение не замерил, отсутствовал когда дали электричество, но ИБП должен был отключится на 10,8 V
  6. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Скажите в каких онлайн магазинах вы покупаете АКБ? В интернете огромный выбор, не знаешь куда довериться и как привезут, всё таки два больших аккумулятора по 32кг.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Везет транспортная компания, перевозка проблем не составляет. Интернет магазин - любой. Обмана сейчас практически нет, даже не слышал последнее время.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заходите на сайт производителя в раздел "Где купить" и там выбираете.
  9. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Подскажите режимы на tracert1210an для заряда 2х coslight 6-GFM-150X последовательно система 24в,
    Время буста, эквалайза и fload нанемнаписано 13,5+-0,06v, в контролере стоит стандартная sealed и 150Ач, по логам както недозарежается когда солнечно получается (300Вт СБ и примерно к 9-10ч выходит на максимум и потом отдача снижается, панели точно на ЮГ т. е максимум должен быть в полдень, но по логам в контролере SOC 100% точно немогло зарядить с 50% до 100 за 2-3ч и током не более 10А), нужны грамотные режимы зарядки прописать
  10. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Еще вопрос на что перейти со свинца ? Условия уличные -30+38 автономная система СБ, ктоме тетаната есть чтото еще ? Нужна емкость около 100Ач 24в
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это фуфель обыкновенный...
    за шо улочено то и получено :aga:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    даже для свинца одинаково фиговы обе эти крайности, закапывайтесь в утеплённом боксе
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    100 а/ч свинца, даже геля - это реальных max50а/ч (а то и сильно меньше) что уже близко к титанату который при номинале 45а/ч отдает реальных 35-40
    Мож все таки подумать и разориться разок, а там глядишь понравится.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    К стати мне тут посоветовали сделать зимний короб для стабилизации температуры, пенопластовые листы 200мм толщиной собирается короб 1х1х1м =6листов м2, внутрь акб+бмс/балансир (если пассивный даже лучше) и самый простенький терморегулятор на +5С (+- пара градусов) через который включается любой нагреватель на 12/24/48v несколько ват (да хоть лампочка накальная автомобильная) как во времена союза делали на не застекленных балконах старые холодильники-хранилища для картошки.
