1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Надо ещё раз проявить.
    В этой теме Вам предоставляется возможность помучиться :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я уже как техсаппорт даже начинаю беспокоиться (чиста на уровне рефлексов за 23 года то), вдруг в броузере картинки не во всех постах прогружаются, а только одна и в последнем :aga:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Из последней тоже можно ток получить, но косвенно.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Озвучим:
    18,5А*ч при разряде током ~0,2С. Bonpoc: подозрительно ровно делится энергия на заряд- этот "прибор" не умножает лихим делом заряд на 12В, не глядя на реальное напр? (просто спросил...)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, а ХЗ... пока им был прогон только одного АКБ, но вообще Atorch производитель довольно проверенный. И как и писал ранее на Муське имеется очень подробный обзор этого девайса (ажно с расчленёнкой). Вроде в палеве он не был замечен.
    зы. напряжение на экранчике он кажет ооочень реальное, сравнивал с довольно точным мультиметром (не D830 :aga:)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, всё ещё не праздник. Очень много напихали "блестяшек", а 4х проводное подключение так и не организовали, в связи с чем вместо напряжения измеряются цены на пшеницу в штате Невада в 1956г.
    Вот это - чисто китайский подход. "Метрология? А что это?" :)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как это НЕ ? оно там в чистом виде. нагрузочные крайние провода, измерительные центральные.
    Если подключить чисто нагрузочные на экранчике нулевые показания напряжения.
    зы. коли на то пошло именно 4х проводка была для меня одним из решающих факторов купить новую версию, а она оказывается ещё и мозгом не слабо приросла!
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Точно! Я на Али не ту модель нашел.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На фото как раз то за что я не люблю CSB
    И для примера что может LONG вынутый из точно такого же SYBT5 после 3х лет буфера при высокотоковом разяряде и сборка из 4х шт. при 5ч. разряде
    4е фото это BB battery сборка из 6шт.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @VoronNew, Почитал отзывы на али DL24:
    1. Все хорошо, вот только прошивка кривая (вентилятор после отключения больше уже не включается), ПО для компа вылезает за свое окно, ПО для телефона не видит устройство (пробовал по разному по комментам)
    2. Пищалка не отключается
    3. Reverese voltage diode only rated 100V, this should be a 200V part
    4. Силовой mosfet впаян оригинальный, но с б/у оборудования.
    5. Проблема с режимом CV.
    Нашел обзор - тут.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vad711, я потому и писал про обзор на муське от того же Кирича. Прочитав его каждый решает сам для себе, ему шашечки или ехать.
    1. Тогда уж можно добавить "и обороты не регулируются" то есть даже на минимальной нагрузке вентиль на полных оборотах. Для себя решил - это не напрягает, я вентиляторы умею "придушивать" с помощью 30р понижайки с подстроечником.
    2. ЭЭЭ я пока не слышал вообще чтоб она заработала.
    3. у меня АКБ подключаются с помощью разъёмов с ключами полярность невозможно перепутать физически, так что тож пофиг на этот диод.
    4. Уже хорошо, что оригинальный (зная китайцев), а кому хочется чего то "большого и чистого" велком в тот же "чип дип" за оригинальным и новым. Учитывая что если нагрузку гонять приличными мощностями он рано или поздно сгорит то можно считать его вообще расходником :love:
    5. Видать я плохо читал, и не обратил на это внимание, и у себя пока проблем не заметил.
    На фоне предыдущей версии этой нагрузки нынешняя прямо космолёт в плане функционала.
    зы. Но если однажды увидите где либо в продаже нагрузку лишённую ВСЕХ недостатков (даже тех которые ещё пока не придумали чтоб докопаться :aga:) то свисните, я возможно куплю и её.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ясно, закажу пожалуй тоже.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я такой пользуюсь 5В 40А
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    5V ? неужто свинцовик на 12V или сборку 24V не погонять ? или это вообще зарядник?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это тестер, 0-5В 0-40А заряд и столько же разряд.
    Есть такие же и для свинца, но я придерживаюсь мнения, что его не тестить надо, а в металлолом сдавать.
