1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Вы считаете КТЦ микроциклированием?!?
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    ИМХО отличный результат, рано их списывать.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже заметил что микроциклирование благотворно влияет на ёмкость АКБ. Летом у меня так и получается что расходы ЭЭ большие но и солнце работает больше. А вот зимой совсем плохо.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня парочку аккумов прошедших один КТЦ и после заряда отстоявшихся пару недель прогнал часовым разрядом по очереди, на фото результат первого, у второго в пределах погрешности.
    Сейчас поставил их на заряд, током 6А (типа по 3А на каждый) на момент старта заряда НРЦ было 11,7V как зарядный ток вырос до номинальных 6А напряжение поднялось до 12,3V.
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ну как же? Вот, желтым его емкость подчеркнул, сделали вообще по людски, не "мифические" Ач указали, а реальную нагрузку и конечное напряжение = 1,67*6=10,02 В
    Т. е. при нагрузке 34 Вт до конечного напряжения 10 В он обещает проработать 15 минут (пока новый).
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При нагрузке 34вт на Cell то есть на ячейку. То есть нагрузка на весь АКБ 34*6=204вт. Таким образом при 15 минут разряде обещают выдать на гора 204\4=51вт*ч.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @VoronNew, да, прав, я не отметил этот момент.
    Что дает нам 4,25 привычных Ач при токе 17 А.
    Сдается мне - это классическая семерка, при стандартном тесте 0,7А выдаст свои 7Ач
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Второй часовой разряд на этот раз пары, потому ток поставил 11А (чёт тормознул надо было 11,2)
    При 10ч. разряде гоняемая сейчас пара выдала 14,7а*ч...
    Электронная нагрузка радует безмерно. С установленным сейчас теплотрубником при 11А разрядного (138вт в момент старта) нагрузка показывала температуру ~48С правда в помещении 19-20С.
    Проводки от АКБ до жёлтого разъёма 1,5 квадрата на руку чуть тёплые.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Игнорьте дальше, но это девятка
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Мax94, Пусть будет девятка, один фиг - мелочь пузатая на полторы минутки
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такой "мелочью" (пока она не пузатая, во всяком случае)- сама богоизбранная СИММЕТРА (по мнению некоторых наших коллег) пробавляется! :victory:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот только не заставляйте меня опять разочаровываться в CSB :aga:
    Эти самые 9а*ч сии аккумчики НЕ выдают при любой длительности разряда даже с новья. Да и вес 2,5кг неподходящий для 9а*ч.
    Давайте лучше будем их считать семёрками и тогда они огогошеньки какие здоровские :|:
    И эта... хоть убейте не пойму какое отношение имеет к CSB табличка от Fiamm...
    Ну вот зачем Вы так, полторы минутки или несколько часов зависит что питать, если электронные часы то на долго хватит :)
    А если что то мощное то их ведь можно и много в параллель поставить :) вон у меня их на фото чуть ранее 24 штуки, а всего сейчас доступно 130шт. Вполне себе рабочая ёмкость.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну что уж поделать коли девайс в котором они работали пошёл под замену...Да даже если бы он и остался то чисто по регламенту положено менять после 3х лет. Так то они должны пойти в утилизацию, но мне их жаалко потому все которые будут признаны живыми пораздам коллегам, друзьям и родственникам.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Вот уж увольте с ними возиться, это чтоб их использовать надо сделать 260 перемычек с плоскими мамами с вечным неконтактом после 3-5 коммутаций.
    Были бы бесплатно - отнес бы на утилизацию за 69р/кг (озвучил последнюю свою сдачу, сколько сейчас - не знаю)
    130шт*2,5кг*69р = 22,5т.р. вот на них можно купить >150Ач геля и спать спокойно :)
