1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так то да гимор ещё тот :aga:
    Выходит променять 130*7=910а*ч ещё живого AGM на 150а*ч тут можно и призадуматься :)
    Но я уже с этим набаловался (была в эксплуатации пару лет сборка из 60-70 аккумчиков такого формфактора) и больше повторять не буду. Сейчас вот сварганю сборку из 8ми штук для ИБП к твердотопливному котлу друга.
  2. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Пожалейте друга :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я и пожалел (в ИБП он полный ноль), к клеммам аккумов припаяю провода, соберу их в пучок и опрессую медными наконечниками (ранее уже не раз проделывал). Пару тройку лет он будет пользовать халявные аккумы, а дальше волен выбирать хоть стартерник хоть гель.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Хорошая сборка ! Для ИБП будет классный подарок.
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Сегодня отписался китаец с транспортной, доставка lifepo4 с 4$ за кг, подняли до 5,8$. IMG-20201217-WA0000.jpg
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, обещают. Получается при большом токе - 8,5 Ач. А при нормальном - девятка.
    Теоретически;)...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и нашёлся первый 3х леток CSB который выдал даташитные параметры ..
    Это пока 3й аккум который я гонял на разряд 1С нагрузкой. Два предыдущие в районе 10% недотянули, да и то возможно если их поциклировать придут в себя.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сейчас ради интереса запустил на разряд ещё один, первый на зарядочку током 2А и потом годика на 3 в ИБП коллеги.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Гулять так гулять.
    Результат часового разряда второго аккума, и третий запустил на 30ти минутный разряд.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Парни, у кого может какая достоверная информация может есть по данному поводу (?):
    Это графеновый суперконденсаторный модуль, и он предназначен для систем хранения электроэнергии вместо аккумуляторов. Однако такие модули можно использовать и в электротранспорте, потому что они выдерживают более 20 тыс. циклов заряд/разряд. Конкретно этот модуль стоит $3000. При своём весе в 38 кг он накапливает в себе электроэнергию в размере 5,25 кВт-ч.
    https://zen.yandex.ru/media/electrotransport/grafenovye-superkondensatornye-moduli-dlia-elektromobilei-skolko-stoiat-i-chto-tam-vnutri-5fb0b9da70f5da1bda51ae17
    И там же ссыль на Али
    https://russian.alibaba.com/product-detail/48v5250wh-super-capacitor-module-1600107398068.html?spm=a2700.icbuShop.41413.28.30934d2b92byWI
    Я тут прикинул общие параметры (чисто по вводным из цитаты той статьи):
    Масса - 7,2 кг / кВт*ч
    Цена:
    - 571 уё за 1 квтч = 43 тыр / квтч
    Стоимость ресурса: ~ 2,57 р./квт*ч - цена цикла
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Титанат примерно столько же.
    И с условными фарадами как-то непонятно. Зачем китайцам понадобилось занижать ёмкость конденсатора? В общем, как-то туманно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересно. Но, наверное, суперконденсаторы, как и любые конденсаторы не имеют функции стабилизации напряжения (в отличие от эл.-хим. источников) и поэтому для их полного разряда надо довести из напряжение до нуля.
    Да?
    Видимо, к ним должен прилагаться преобразователь-стабилизатор?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там всё ещё интереснее. Почитайте статью. Есть заявленная ёмкость в фарадах и в кВтч. Так вот если считать в фарадах - получается половина ёмкости в кВтч, но при этом разряд только до 38В и текст в стиле, которого я очень не люблю:
    И здесь наверняка у некоторых диванных экспертов и прочих мамкиных аналитиков может возникнуть вопрос:
    - Формула энергии заряженного конденсатора в джоулях определяется по формуле (C*U*U) / 2. Здесь напряжение 48 В, а ёмкость 7500 Ф, значит энергия там 8,64 МДж, что равно 2400 Вт-ч. А не 5250 Вт-ч, как указано в официальных технических характеристиках. Неужели китайцы всех обманывают?
    Всё дело в том, что формула расчёта энергии заряженного конденсатора, состоящего из двух алюминиевых обкладок не подходит для расчёта энергии, запасённой в графеновом суперконденсаторе. Потому что графеноый суперконденсатор вообще не разряжается полностью, и этот параметр ёмкости 7500 фарад очень условный. Смотреть нужно на заявленную энергоёмкость в Ватт-часах. И уж поскольку именно китайцы производят и продают эти суперконденсаторы, а не россияне, то им по-любому виднее, чем тебе с дивана.
    Т. е. я весь такой крутой, шо аж писец, всех обосру, но утруждать себя аргументацией не стану, ибо, сам не знаю.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Китайцы никого не обижали, а просто написали про 5,25 квтч, при тех же вроде "половинных" Фарадах.
    Да, автор пришиблен явно, но высветил любопытную коллизию
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Именно высокая цена на сами графеновые суперконденсаторные ячейки пока не позволяет использовать их для построения тяговых батарей электромобилей и делать их коммерчески конкурентными."
    и ладно :hello:
