1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Мax94, а причем тут инвертор?
    Речь про аккумуляторы...
    ЭДС шестибаночного свинца - 12,6-13В. Полностью разряжен при 10,5 Вольтах при среднем токе нагрузки.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    то есть предлагается использовать ионисторы не в стандартной схеме виэ- накопитель- повышатель до 220В? а в рафинированной DC-cucmeме? всё равно не вижу проблем по сравнению с ХИТ.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну вот Вы и сами ответили. Только верхнюю планку поднимите до 14,2 - вы же не будете себя ограничивать в пользовании ЭЭ при заряде, верно? Вот и получается перекрытие по диапазону 35%.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, естественно, предполагаю.
    Не согласен, но спорить уже не буду, поднадоело воду в ступе толочь.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немножечко жести :)
    180шт. металгидридных 18700 FDK по 4а*ч. с помощью 3х разъёмов будет собираться либо в 18p10s (12V) либо 6p30s (36V)
    11,2кг. осталось подыскать приличный рюкзак с хорошей спинкой и развитым поясом чтоб не на плечах всё это добро висело.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, с таким рюкзаком будут сразу на поражение стрелять, пока кнопку не нажал ...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну в метро я с таким в здравом уме не полезу :aga: а без досмотра потрохов и не видно будет в рюкзачке то. Да и в метро меня с цепной пилой наверно не пустят к которой этот рюкзак пристёгиваться будет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Голливуд бы потом запузырил триллер "Резьба литий- (никель-, нужное зачеркнуть)-пилой!"
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Живу в Ленобласти, выключения электричества бывают несколько раз в год. Длятся как правило до 5-6 часов, чаще 2-3 часа, но пару раз было более суток. Генератор можно подключать, в наличии он имеется, и в щитке есть переключатель, но это прямо мероприятие, я его подключаю только когда понятно, что электричества из сети не будет долго. Это надо притащить бензобак, прикрутить его, потом снять и пр. Задумывался, чтобы сделать стационарный контейнер для генератора на улице, но пока опасаюсь, что украдут. Но вопрос не про это.
    Сделана небольшая резервная схема с использованием инвертора, куда подключены критичные потребители (котёл, насосы отопления, насос скважины, ЛОС, холодильник и т. п.). К инвертору была куплена 200 Ач батарея AGM. Установлена система была летом 2017 года. АКБ эксплуатируется в режиме постоянного подзаряда через инвертор. Изначально система держала более 20 часов до отключения, сейчас чуть больше 3 часов. То есть батарея умирает. Задумался о замене системы. Смотрю на лифер, но это надо и инвертор менять, что на круг недёшево. Может неправильно смотрю и есть другие варианты?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зачем инвертор менять?
    Раз батарея одна значит 12В, возьмите 4-8-12-16... банок лифера и все.
    На Али сейчас 100а*ч 4 банки за 12 тр продают, если не врут.
    Тогда 24 тр - 200а*ч
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит менять систему. Смените только АКБ. Лучше лифер. Думаю что в Питере подберёте себе и по цене и по качеству.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зачем?
    Зачем? Какая модель инвертора? В нём есть настройки напряжений и токов заряда?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если АКБ простоял всё время в буферном режиме то попробуйте его раскачать. То есть в начале разряжаем приличной нагрузкой чтоб он просел до 10,8V, а затем оставляем нагрузку такую чтоб под ней напряжение на АКБ было ~11,3-11,5V и меееедлееееннннооо падало до тех же самых 10,8V.
    Я вот уже полтора месяца "развлекаюсь" с аккумчиками вынутыми из ИБП которые 3 года простояли под постоянным подзарядом. Так вот при быстром разряде они выдают изначально по ~3а*ч из 8. Потом при разряде малой нагрузкой выдают ещё 3-4. после последующего заряда они уже могут выдать приличной нагрузкой 5-6а*ч, потом доташниваем ещё малой нагрузкой. И вот так после 3-4го цикла они выходят на свои 8а*ч.
    Таким образом "раскачал" уже десятка 4 и у всех абсолютно одинаковое поведение.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько часов?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Cколько часов занимает у меня или будет у @alexkorkhov, ?
    Я стараюсь укладываться в рабочий день :)
    Выглядит примерно так:
    Утром в 9 ставлю на разряд электронной нагрузкой 4шт. (гоняю не по одному, а четвёрками) током 6А, часа эдак максимум через 2 они благополучно сдуваются и нагрузка по достижению 10,8V отключает разряд, дальше меняю нагрузку на 1-1,2А и до конца дня ещё 5-6часов разряжаю... Обычно редко когда до 20а*ч с первого разряда дотягивают. Уходя с работы ставлю на заряд током 4А. Утром всё повторяю и в большинстве случаев уже выкачивается под 24а*ч, а вот на третий раз уже и 27-28а*ч.
    Это аккумчики CSB которые в идеале выдают ~7,5а*ч каждый. У меня же они после 3х лет в буферном режиме в составе сборок SYBT5.
    Наверно по уму можно бы обойтись и одним очень медленным разрядом (как понимаю это происходит десульфатация), но оставлять на разряд без присмотра не хочу потому стараюсь уложиться в рабочий день.
    Сколько медленный разряд (и каким током, его надо по аккуму подбирать) займёт у @alexkorkhov, я ХЗ... не факт ведь что и вообще раскачается, но попробовать можно.
