1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Как мне объяснили, контроллер заряда моего инвертора несовместим с лифером.
    инвертор https://www.энергия.рф/product/istochniki-besperebojnogo-pitaniya-energiya-ibp-pro (2300 который)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Скорее всего очень высокое (для лифера) напряжение буферного режима.
    Всё тож самое что у Сибконтакта что я поставил дядьке, если бы не 13,8V в буфере (не регулируемые) то давно бы уже свинец заменил на лифер :-(
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А что, поплохеет лиферу, если он будет под 3,45 стоять ?
    Я просто спрашиваю.
    PS. Если да, то можно поставить БМС с отдельным проводом зарядным проводом, не решит ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тот же Лиотех рекомендует 3,33-3,35V, но можете провести свой собственный эксперимент :)
    и что будет делать эта БМС ? отстёгивать зарядник ИБП ? как на это среагирует ИБП ?
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    ИБП увидит нулевой ток, «подумает» что заряжены акб и выключит зарядку
    или скорее всего так и будет тупо держать 13.8 вольт на проводе
    А так, во всех китайстких спеках предельное напряжение лифер 3.6, если не 3.7,
    так бытует мнение, что выше 3,45 нет смысла просто додувать лифер, так ведь ?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начать с того, что основная масса ИБП (исключение я знаю хитросделанный EATON) никогда не отключает зарядку, а просто снижает ток до минимума необходимого для поддержания напряжения буферного режима, чем свежее АКБ тем ниже ток. Старые АКБ имеют повышенный саморазряд и ток поддержания буферного со временем становится больше.
    от лифера зависит, с моим (и большинством купленным в БУ виде) не так :aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, справедливости ради отмечу, что ИБП не снижает ток, а он сам снижается.
    ИБП всего лишь держит стабильное напряжение "поддержки" (например, 13,6 В).
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не Вы первый, и чую далеко не последний :aga: но мне так проще чем каждый раз расписывать "ИБП поддерживает стабильное напряжение, а зарядный ток падает в зависимости от внутреннего сопротивления АКБ"
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну и ок, бмс отключит зарядку на зарядном входе и пусть себе ИБП держит в холостом токе свои 13.8 на проводе, батарея то подключена будет, он будет видеть, в аварию не упадёт. Для самого тупого ибп наверно подходящая схема.
    А вот если БМС еще будет с регулировкой напряжения отсечки по вольтажу, так вообще никаких проблем...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- правильно прицепить выход лифера к нагрузочной, высокотоковой линии в ИБП...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Было время что ругали но теперь сменили поставщиков комплектующих и всё нормализовалось.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Раньше у них 3,4 было. Как они писали, при этом напряжении электролит и электроды находятся в наиболее стабильном состоянии.
  14. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Все спасибо за ответ.
    Есть какие-нибудь практические рекомендации для моего случая? или просто "обновить свинец"? моет я как-то неправильно эксплуатирую?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот и мне тож так казалось, но изначальный pdf мануал (на жёлтые) я профукал, а в более позднем (от 16го года) таки уже 3,34-3,35V...
