1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня есть изначальный, могу поделиться. Не уверен, что есть все редакции. Они это напряжение ещё тогда меняли от версии к версии.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно практический я Вам давал, если нет желания возиться то просто замените свинец на новый.
    Можно вместо свинца попробовать подцепить лифер, но надо быть уверенным, что Ваш ИБП подойдёт по зарядным режимам.
    может и так... при повышении температуры выше 25C у свинца начинается ускоренная деградация, при напряжениях выше 13,8V идёт кипение и испарение воды из электролита и как следствие повышение концентрации электролита и опять же деградация.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можете глянуть в самый старый мануал на предмет действительно ли там буфер значился как 3,4V?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, постараюсь не забыть. Если забуду - пните, чтобы вспомнил :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм а когда начинать пинать? :|:
    Попробую таки написать чёнить и в тему топика :)
    То, что на фото в скором будущем будет аккумом для автономного питания аудио усилка.
    В данный момент корпус в котором будут собраны аккум и сам усилок запустил на печать.
    А пока оно как то так
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Классная сборка ! Молодец !
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Уже можно, но не нужно.
    РЭ от 2013г. гласит, что в диапазоне от 3,4 до 3,5 В не менее 20 лет без ухудшения состояния.
    РЭ от 2014г. буферный режим исключили из документа.
    РЭ от 2016г. (270е, зелёные) гласит, что в диапазоне от 3,33 до 3,37 В не менее 20 лет без ухудшения состояния.
    Интерено, что РЭ от 2013 и 2016 г. г. имеют одинаковую структуру документа, а РЭ от 2014г. существенно отличается.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это просто обман производителя. У меня 200ач сборка на 24 вольт стала "барахлить" через 4 года.
    Одна банка замкнула и потеряла ёмкость. Начались мучения по замене.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. у Вас таки был лиотеховский лифер?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так себе статистика то для заявлений об обмане.
    У меня вот на работе 2 сборки 240а*ч на 48V уже поболе 5 лет с МАПами отработали, и ещё одна 4 годика. Я уж молчу про лифер эксплуатируемый мной на лоджии (300+400а*ч).. Как понимаю он был списан ещё в Китае, но вместо утилизации попал на Тао. 4 года он у меня на неутеплённой лоджии трудится не покладая рук (сегодня вот за бортом было -16С и при этом на заряд шло 25А).
    я бы сказал, что у всех "скилл удачи" прокачан по разному :aga:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня имеется скромное предположение, что там не 3,45В на аккумулятор и не буферный режим и даже вообще не лифер, а свинец, но подождём господина директора :)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет лифер который купил в 2013 году и как понял что произведён он ещё раньше. Вот фото сборки
    Потом я его испытывал на КПД Показал 93%.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня на стенде 97% получилось.
    Да, произведён он раньше, если это лиотеховский. У меня такой сейчас в эксплуатации, прекрасно работает. Это при том, что бралась отбраковка не соотвествующая ТУ с огромным разбросом ёмкости.
    Вы уверены, что эксплуатировали в соответствии с требованиями? На фото не видно ни BMS ни хотя бы балансиров. Они были? До какого напряжения заряжалась сборка? До какого разряжалась? Какое напряжение на отдельных аккумуляторах было в конце заряда? Какое напряжение на каждом аккумуляторе было в конце разряда? Какова история этих аккумуляторов?
    Мои получены от Лиотеха как отбраковка, немного поездили у предыдущего владельца по выставкам и были проданы (сборка на 48В) троим. Я забрал 8шт и ещё 2 человека забрали по 4 шт. Ни один из купивших до сих пор не жалуется. Все трое - форумчане ФХ.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё делалось по инструкции изготовителя. БМС от МикроАрта. Но с самого начала заметил что одна банка постоянно просаживалась по напряжению (Грелась БМС). Вот она то и потом вышла из строя.
    Это всё зависит от тока заряда и разряда.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам попался бракованный аккумулятор. Лифер, как таковой, в этом не виноват.
    Ток заряда и разряда при измерениях параметров регламентирован изготовителем и прописан в документации. Если желаете указывать параметр, измеренный в иных условиях - приводите условия и методику измерения полностью.
    Для лиотеховского лифера условия измерения 0,2C.
