1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @VoronNew, если бы уже не проплатил ЛТО... все больше думаю о лифере.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самый главный вопрос - где для этих нагревателей-лампочек энергию брать? От панелей зимой неделями реально НОЛЬ может быть, промерзшие АКБ просто не заряжаются... Даже если солнце вдруг появится, АКБ этими лампочками несколько дней нагревать нужно... Кстати по рецепту куб из пенопласта 1х1х1 стенка 0,2 метра поддается расчету на теплопотери:close:
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Уточню - место моей реализации автономной СЭС Крым пригород Симферополя, по сводкам от 280 до 340 солнечных дней в год, по личным наблюдениям максимум двое суток непроглядной хмари и то только в межсезонье, зимой при минусах солнышко даже оч светит.
    посчитал на первом попавшемся калькуляторе для теплопотерь дома (кривовато но что есть)
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Теплопотери всего 70 ват и это при внутренней температуре 18, кальк меньше не давал.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот она, математика, пускай и для самых жестких условий -30, 70 ватт каждый час, в сутках 24 часа... на выходе цифра весьма неприличная... Конечно от региона зависит, в Питере снега еще нет, система с 15 кВт панелей в день дает 300 ватт*час энергии, а иногда и ничего не дает, причем это на нормальных фирменных панелях, а не на нонеймах... И мы с такой чудной погодой явно не одни в это время года.
    Титанат единственное чему обещают в характеристиках заряд при минусовых температурах, единственное к сожалению не встречались графики как падает емкость при минусовых температурах, для свинцовых рулонных встречал, пожалуй единственный тип АКБ для которых в даташите такие данные были.
    Закапывать, однозначно, самый простой и эффективный способ, но наиболее трудоемкий.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ну так сооружать такой короб в подвале? можно и прикопать оставив сверху доступ для обслуживания и контроля, ну и если уж совсем извращаться то стенка 400мм внутренний обьем - куб, кстати при цене пенопласта не сильно дорого выйдет, только места много займет.
  7. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Вас куда всех понесло, понятно что неоптимально но что с этим делать:
    "Подскажите режимы на tracert1210an для заряда 2х coslight 6-GFM-150X последовательно система 24в,
    Время буста, эквалайза и fload нанемнаписано 13,5+-0,06v, в контролере стоит стандартная sealed и 150Ач"
    Т. е нужны рекомендации по настройкам режимов зарядки, sealed из стандартных явно недозаряжают акб, слишком рано заряд прекращается
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы про режимы для АКБ? Если дом промерзает до -30 - зачем там электричество? Там - водоснабжения нет, канализации нет - зачем в такой дом приезжать вообще?
  9. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Вас опять нетуда это не дом, автономная установка в поле
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В тёплое время года из этого короба придётся отводить тепло которое АКБ выделяют во время работы...
    Короб хорош зимой будучи закопанным в землю и присыпанным снежком можно обойтись без подогрева.
    Побалуетесь и пересобрав в 6S сборки запродать автомобилистам, а на вырученное купить раза в больше энергоёмкости лифера :aga:
    Ну а чё уж сразу не 365 то? врут поди тут https://pogoda.365c.ru/russia/simferopol/po_mesyacam
    Я в табличке "Сводные данные о климате" насчитал в районе 200.
    Это если говорить именно о солнечных днях тек которых тому же Питеру эдак всего 80 отвешивают.
    Но если поделить мою годовую выработку ~310квт*ч на выработку хорошего солнечного дня в 2,2квт*ч то выходит минимум 140.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А кто сказал, что это происходит именно из на неправильных настроек контроллера ?
    Вполне возможно, что аккумуляторый уже в гумно... То есть внутреннее сопротивление выросло настолько что напряжение быстро взлетает к верхней планке установленной в контроллере и заряд прекращается. Таким аккумам планку можно задирать сколько угодно они так же будут взлетать до неё просто кипеть будут сильнее (если осталось чему).
    Опознаются они довольно легко - при относительно скромном зарядном токе быстро набирают максимально выставленное напряжение заряда и дальше "тошнятся" заряжаясь малым током. При разряде же довольно сильно проваливаются по напряжению под скромной нагрузкой.
    Не напоминает поведение ваших АКБ ?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Абсолютно автономная, без каких либо дополнительных источников снабжения?
    Все равно вам ведь это дело в термокожух засовывать придется (у дисплея контроллера предельная вряд ли ниже -20)
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Исходя из того, что теплопотери прямопропорциональны разности температуры, то очень просто пересчитать на другую температуру внутри куба:
    +18 внутри, -30 снаружи, дельта 48, потери 70 Вт.
    +5 внутри, -30 снаружи, дельта 35, потери = 70[Вт]*35[оК]/48[оК]=51 [Вт].
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ерунда по сравнению с преимуществом- законным правом заряжать в -.
    Такой график пойдёт?:
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо, график показательный, а можно ссыль на источник? (в личку)
