1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Возможно бракованный. А испытывал я их током 40 ампер заряд - разряд Получилось 93%.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Аккумуляторы 200Ач?
    Чем считалась энергия?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да 200ач Считал МАПом
  4. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    Здравствуйте.
    Есть ибп sven rt-1000, какой можно взять аккумулятор для питания насоса системы отопления.
    Чтоб надолго, надежно и бюджетно
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Чтоб надолго, надежно и бюджетно нужно обзавестись четирмя штуками по 100ач ...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Надёжно- это скорее требование к ИБП.
    Взаимно-противоречащие требования.
    Бюджетно- это автоАкБ.
    Надолго- зависит от режима эксплуатации (длительность нагрузки на АкБ и её величина, своевременность зарядки).
    Надёжность от АкБ не зависит.
    По теме- у меня на работе хз сколько (год-полтора) стоит именно SVEN RT-1000. 0mличный аппарат! Много показывал тут про его работу. Заряжает правильно, режим stand by щадящий u m. n.
    К нему была куплена батарейка DELTA DTM1233L.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25169566/
    Bce noka нормально. Тьфу х3.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Считал коллеге подобную систему. Вышло, что на ночь при известных мне ТТХ системы отопления надо порядка стапятидесятиамперчасовой батареи типа АГМ/ГЕЛЬ. Если есть возможность поставить в естественно-вентилируемом нежилом помещении- можно ставить и обычные обслуживаемые (nonSealed LAB) akku вплоть до автомобильных. НО! Помнить, что автоАкБ мрут от глубоких разрядов с паузой до зарядки- як мухи. *yes*
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какую точность подсчёта энергии заявляет изготовитель МАПа?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я 500й сдал обратно в магазин, чему был несказанно рад, не понравился. Ток хх от АКБ 2,5А при мощности в нагрузку порядка 300Вт, пики совершенно не держит.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, я тут перед установкой клиенту промерил ток ХХ Эковольт Термо-312 (300 Вт).
    Получилось 0,2-0,27 А.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неплохо, но не для такого слабенького. Впрочем, это уже совсем не 2,5А, как у большинства.
    Собственно, 312й - единственный, покупка которого может быть оправдана, т. к. можно сэкономить 6000р. При этом купив в 6 раз менее мощный ИБП. Следующий Эковольт Термо-612 (600 Вт). покупать уже нет никакого смысла, т. к. добавив 1300р. получаем 1800Вт с меньшим ХХ.
  12. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    Надолго - имеется ввиду срок службы самой батареи. Чтобы не пришлось через полгода - два года менять, отдав 10-20 тр
    4 штуки по 100 ач это перебор для меня)
  13. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    Начитавшись форума, пришел к выводу, что надо брать порядка 100 ач агм/гель. Однако госпожа Жаба душит :) Самый дешевый вариант, что нашелся в наших краях (Выборг): "SVEN SV 121000" за 15 тр с копейками в днс.
    Но я так понимаю, что врядли есть что-то дешевле. Или есть варианты? Ну и вопрос к надежности работы
    Котельная в самом доме, в отдельном помещении. Дверь в коридор. Естественную вентиляцию сделать можно, открыв окно. Но будет холодно, потом и в доме захолодит
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kak смогу- измерю.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как уже сказал- зависит от профиля ушатывания АкБ (частота и длительность отключений, своевременность зарядки) и ОЧЕНЬ- от самого ИБП.
