1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если у Вас только_насосы- не парьтесь- 100-150 А*ч хватит надолго, на суточные перебои.
    И ЗЫ- коллегу с берегов Дуная можно делить на hex10- он такой специфический...
    :aga:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А чем 10 отличается от 0х10 ? ;)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сотые ватта
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не напомните: у этого мастера есть:
    - Регулировка напряжений заряда (обоих)?
    - Регулировка напряжения отключения?
    - Регулировка максимального тока заряда?
    - Сквозной ли ноль?
    - Какой ток ХХ?
    - Какая гарантия на устройство?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы не путаете дискрет отображения с погрешностью?
  6. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    ИБП - Sven rt-1000, уже в наличии.
    Если смотреть АКБ Sven sv 121000, - хороший ди это аккум, "родственность" даст дополнительную надежность?
    Есть в продаже Delta dtm 12100 l, ценник на 3400 руб выше. Есть ли смысл платить больше или лучше сьекономить 20%?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В Вашем случае самый лучший вариант. Зато не будет проблемы в период отключений ЭЭ.
    Скупой платит дважды.
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Отдали блок аккумуляторов от ИБП.
    Лежал где то пару лет.
    Батареи 8 шт. естественно в хлам, но терять нечего, соединил их все последовательно и через мост и лампочку 40 вт. в 220 вольт. Ток 0,5 ма. Оставил на ночь. Ток поднялся до 3 ма. еще через день 15 ма. Еще через день лампочка засветилась, ток 100 ма. Выключил, отстоялись, на 6 шт. от 12,5 до 12,8 вольт, автолампочка 5 вт от них светится, на остальных 6 и 8 лампочка еле тусклая.
    Каковы шансы их дальнейшего оживления, стоит ли, и где их можно использовать?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Хлам он и есть хлам !
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не все поймут.
    Тем более что я привычнее вообще к 10h. :close: 8080, вм80а панимашь, 8086...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для начала Вы ответьте- для чего сделали ТАК:
    Все манипуляции с АкБ (особенно со свинцом), особенно с лежалыми (особенно со свинцом)- есть смысл проводить только после полного заряда В ПАРАЛЛЕЛЬ по горлышко (особенно со свинцом) или на крайняк- по одной коробке (тогда можно сразу после заряда и после ацтоя оценить состояние АкБ в терминах "труп или ещё помучается"). И только после этого начинать какие-то промеры. А уж последовательно соединять стоит только ПОСЛЕ оценки состояния и как_минимум ёмкости- если она хоть плюс минус похожа...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kak nuwem наш коллега @VoronNew "SVEN He ecmb npouзводитель АкБ, кач-во не гарантируем" u m. n.
    В больших корпусах Дельты вроде ничего- с учётом токовости. Если брать 100А*ч на потребление в единицы-десятки ватт (у Вас же так?)- то пойдут даже низкотоковые серии.
    И вообще покурите хотя бы рез-ты эmux nouckoB: https://www.forumhouse.ru/search/37559949/?q=sven&o=date&c[node]=1013&c[user][0]=990308
    https://www.forumhouse.ru/search/37560001/?q=csb&o=date&c[node]=1013&c[user][0]=990308
    :hello:
    Hy u c DNS:
    https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8992d16404e77/akkumulyatornye-batarei-dlya-ibp/?brand=apc-bbbattery-csb-cyberpower-delta-powerman-sven-vostok&fr[4wl]=90-250
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Каждый раз напоминать? :)
    Всё перечисленное есть, ток Хх 0,12А, гарантия 1 год.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если не ошибаюсь, на МАП погрешности вообще не заявлены, потому и спросил, но боюсь, что бесполезно.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сейчас Си рулит, впрочем, нет. Уже ужасный питон.
