1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ладно вам тут всем! Не такое уж и г* этот Свен ЭрТэ-1000!
    По ХХ может он и гэ (пожже проверим), но по обращению с АкБ- более чем хор.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Регулировки напряжений то нет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Delta поместилась по напряжению "standby use mode"...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, судя по графику ему вполне подходит Delta DTM 12100 L.
    Ну, вот и помогли человеку всем миром:).
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для такого ИБП будет достаточно если будет хотя бы раз в год проводит КТЦ а не держать АКБ в буферном режиме постоянно.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Выше речь о лифере шла.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    U o mumaHame? Не, коллега вопрошавший- мучается об свинец. Так что...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Точно, о титанате.
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Понял что для лифер нужно менять инвертор. МАСТЕР-2500 (24в) или более старшая модель (5000 -12в) подойдёт? И как правильно и оптимально настроить этого зверя? В инете инфо не нашёл...
    утверждают что лифер можно разряжать глубже чем свинец. Какие лучше по таврить настройки для 12в и 24в, чтобы АКБ жила дольше и при этом не пришлось сильно переплачивать за емкость?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заряд - в соотв. с тем, что обычно написано на АкБ.
    Отключение по разряду я обычно ставлю 11 Вольт.
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Для лифера так же. Пишут, что можно его разряжать до 20-30% спокойно. Врут? Иногда (редко) отключают свет надолго. Может в этих случаях сильнее разряжать АКБ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alexkorkhov, если у Вас система - резервная, то можно редко разряжать глубже с последующим относительно быстрым зарядом.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно разряжать но только потом заряжать чтобы АКБ не было долго разряженным.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Для лифера пол суток это долго или приемлемо?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас сегодня "день вредных советов"? Отправьте @alexkorkhov kypumb meMy лифера, чем без каментов рубить сплеча про 11,0 вольт и "разряжать глупже"...
