1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если - не часто, то может и прокатит;)
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы уж определитесь, 12 или 24В.
    Если нужна действительно серьёзная система - забывайте о 12В. "Старшей" моделью для МАСТЕР-2500 является ПРОГРЕСС-24-600. Если мастера достаточно - я бы взял мастера - может дойдут руки и прогрессы позже доработают.
    Вы бы определились подробно с задачами - было бы проще подсказывать.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Перестаньте уже вводить людей в заблуждение и приписывать лиферу свинцовые проблемы. Разряженный до 20, а тем более до 30% лифер будет неделями и даже месяцами стоять без ущерба. Количество циклов гарантируется для циклирования 10 - 90 %.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Да я выше писал про задачи. Необходимо обеспечить резервное питание при отключении электроэнергии для критичных потребителей (газовый котел, насосы отопления, насос скважины, ЛОС, холодильник) на максимальное число времени. Сейчас у меня стоит инвертор и свинцовая АКБ, которая почти сдохла. Инвертор не умеет никак управлять зарядом/разрядом, хочется его заменить. Отключения электроэнергии не очень частые (раза 2 в квартал). Сейчас у меня такая схема работы: отключается сеть, критичные потребители переходят на АКБ. Если выясняется, что электричества не будет не более 5-6 часов, я ничего не делаю, если больше - включаю бензиновый генератор (повозиться надо с этим). Но бывали случаи, когда отключали на время нашего отъезда часов на 20, и АКБ разряжалась в 0, поэтому и сдохла видимо. Хочется отключать ее раньше.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот и начните с её замены.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @alexkorkhov,
    Кажующуюся дохлой батарейку можно оживить поячейковой БМС-кой ... Поспешите приобрести такую ! ...
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Зачем вам лос то резервировать ? Бактерии не сдохнут за сутки, и вряд ли вы при отключении электричества нальете воды столько... пойдете в душ или еще куда то, чтобы насос в септике включился
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Под резервированием кто-то понимает выживание (просидеть несколько часов с фонариком и не замерзнуть), а кто-то комфорт (не замечать что сети нет вот уже несколько часов).
    Все остальное - следствия этого выбора.
    @alexkorkhov, у вас села батарея - так замените ее и увеличивайте емкость. Есть возможность - ставьте лифер.
    А так-то можно и старых свинцовых автомбильных набрать - только придется много и возиться с ними надо будет.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В мирное время, аккумулятор заряжается от сетевого ХОРОШЕГО зарядного устройства, типа "он обеспечит заряд типа СС-CV". В осадно-военном положении, ни о каком СС-CV речи не идёт, просто такой режим не нужен. При аварийном заряде своих аккумуляторов, выставляю 13,0 вольт - и вперёд. Начальный ток около 40 ампер, потом 35, потом 25. Так и живём. О каких СС-CV речь? СС-CV - это для мирных, закормленых горожан ...
  11. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Добрый день
    Прошу дать совет, есть сомнения в правильности выбора
    В наличии ИБП APC 3000
    www apc com/shop/ua/ru/products/APC-Smart-UPS-XL-3000-230-/P-SUA3000XLI
    После замены аккумуляторов по истечению года упала емкость аккумуляторов на 50%, а покупались дорогие DELTA HRL и такая ситуация уже не в первый раз
    На авито нашел объявление про сборку аккумуляторов по любым размерам
    www avito ru/moskva/velosipedy/akkumulyator_li-nmc_teslapanasonic_48v192ahbms4_1945753109
    Подскажите так ли уж хороши аккумуляторы LI-NMC в разрезе использования в ИБП?
    Ребята предлагают собрать сборку 13 линий по 18 аккумуляторов TSL INR21700-48G 3.7V 4800MAH указывают емкость 86,4 и напряжение 54,6
    Предлагают BMS на 90 ампер хватит ли ее для такого ИБП на 2.7 киловата?
    На сколько ампер надо поставить BMS ?
    Скажите правильный ли я делаю выбор собираясь приобрести описываемую сборку ?
    Заранее спасибо за советы и рекомендации
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    500 циклов. Не в ноль.
    2. Каков профиль использования ИБП?
    3. Сколько жрёт в себя АРС СУА3000КсЛИ? "Тепловыделение в оперативном режиме 305.0BTU/час"? 90 ватт? Выбросьте его!
  13. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Дайте ссылку на информацию, во всех источниках которые я видел информация 1000 - 2000.
    Сколько циклов выдержит LIFEPO4 ?
    В основном буферный режим, при отключении электричества разряд практически в ноль и запуск генератора для заряда. Примерно 50 циклов в год.
    Спасибо за совет, но это не имеет никакого отношения к моему вопросу.
    Мне надо заменить аккумуляторы.
    Сначала думал поставить lifepo4, но увидел объявление и решил попросить совета у умных людей.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы как не директор (Боб_с_цифрами)! Забыли добавить "БЫСТРО!" или "СЛЫШЬ, ТЫ!" ;)
    :hello: "Ищущий да обрящет" (с) какой-то малоизвестный чел пару тыщ лет назад.
    Поколение вики (не про Вас) сегодня как-то обострилось.
    Лифер- при полных циклах новый от двух до пяти килоциклов. Титанат- от декакилоцикла до трёх.
    Встречное- каков полный цикл лифера? Титаната? Номинал номинированный тока?
    Ути-пути.
    Промахнулись. Здесь на комплекс проблемы отвечают, а не угадывают, какие буквы ждёте в ответе. :hello:
    Вам туда, где слово "титан" самое используемое. И да, "умные всегда сажают АкБ в ноль". Каждую неделю. *YES*
  15. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Букв много.
    Смысла мало.
    Не упражняйтесь в красноречии у Вас все равно не получается.
