1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Почему бы не из китая? за почти те же деньги 6200р только емкость в более чем два раза больше https://aliexpress.ru/item/1005001723841472.html
    А еще чуть дороже 6400р почти в 3 раза больше - https://aliexpress.ru/item/1005001716288943.html
    если брать 16 штук сразу то цена 6026руб/шт.
    И пока по отзывам всех кто брал в китае, качество вполне, брака почти нет.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Mihey_W,
    Никто из Аудитории не мешает вам кинутся на лифер ... И ето есть одно из благ демократии ...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Y Hac omменили лимит на цену посылки?
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Поискал, по узнавал, к сожалению НЕТ! :(:mad: так и остался лимит 200 евро и хоть на копейку выше платим пошлину, всё этим тварям мало, нажраться никак не могут
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Тут недавно писали, что для резерва акб 12в никуда не годится, надо 24в. А почему?
    В чем разница?
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В законе Ома! Чем ниже напряжение тем больше ток при равной мощности, а это толстенные провода, потери на них, ну и все что с большими токами связано.
    Щас вааще рекомендуют 48В, а скоро видимо и выше пойдут.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну, еще и помесячно должны суммировать, по идее, не более 1500 евро ?
    Но...
    Все не так плохо, если есть твердое желание на серьезный заказ, то все равно есть о чем задуматься и что поискать.
    К примеру, в моем случае, не буду уточнять детали, чтобы не заводит флейм, но у меня свежее КП на руках, доставка массива 9.6 квтч с небанальной электроникой, собранного в ящике 19’” до уровня plug&play и доставкой этих 200 кг до ворот моего дома стоит 25% от цены оборудования на порт Шанхай. При том, что ячейки декларированы как grade A, 6000 циклов, на сборку и электронику 5 лет гарантии, и выходит такое решение для меня лично, всего лишь на те же 20-25% дороже покупаемых тут качественных «брэнда уровня А» новых ибп шных агм, если, грубо принять полезную/доступную емкость литий железа как 50ач=75 по 12v свинцу. Особенно, зарезанного настройками по разряду, в целях сохранности.
    PS. Про то, что это может быть нужно в резерве всего лиш 5 раз в год, это правда, но и правда в том, что через 7-10 лет даже хороший свинец деградирует почти в ноль даже от буфера и этих самых 3-5 раз в год. А не исключено, что эти меткие 3-5 раз, могут прийтись на моменты, когда «надо» и будут гонять свинец малыми токами, до отсечки по разряду, да по еще по паре циклов в сутки. Зато потом охотно примет скупка металлов. Можно будет отбить 7-8%.
    PPS. С другой стороны по свинцу есть обширное предложение от телекоммуникационных скупщиков «слегка бу» - а ля Таобао и тут уже далеко все не так однозначно. Но новый, тяжелый, свинец, купленный в лоб, сейчас выигрывает только в краткосрочной перспективе.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Нашел таможенные сборы - не так уж и дорого.
    При заказе на 130 тыр и скидке при этом в пару тыр, 775руб можно и отдать
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот когда всякие непонятные сайты начинают требовать от вас ИНН, СНИЛС, номер паспорта и прочее - не надо это все указывать :)]
    Пока сами на себя не оформите - никто на вас не оформит...
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    неужто такая критичная разница потерь на проводах 40-50 см до инвертора? Понятно, что для 12в нужно брать емкость в 2 раза больше чем для 24в (например 200Ач против 100Ач)
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    При такой длине потерями можно пренебречь, а токи? защита? мало ли что случится.
    Боюсь что не понятно! емкость одинаковая! к примеру берем 2 ака по 100а/ч = 200а/ч, и нагрузку в 500ватт, при 12В включение аков паралельное имеем 500/12=41,66А при 24В включение последовательное 500/24=20,83А. Ток в два раза ниже! контролер-преобразователь работает с меньшей нагрузкой. Кстати это предельная мощность для такого набора, свинец быстро умрет.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Может вы и правы, надо будет проверить когда буду на али делать заказ, а пока сори финансы поют и жабка душит, но хочетсяяяааа...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мощность 2кВт, ток для 12В составит 166А.
    При этом минимальная толщина провода 25кв.мм, иначе будет греться.
    Для сравнения, током всего 70-80А можно успешно варить металлоконструкции, а тут в два раза больше!
    Контакты на болтах, плавкие предохранители "габарит 3", как на промышленных электроподстанциях...
    Если взять 24В - ток в два раза меньше, все в два раза тоньше, проще.
    А 48 еще в два раза меньше.
    У 12В преимущество в том что проще работать со стандартными свинцовыми 12В батареями, и некоторую автомобильную электронику можно использовать без всяких преобразователей.
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Бе-е-едненький!(с)
    Поинтересуйся, как с этим всем, обстоят дела - в просвещённой Европе.
