Второй креативный дом, уже каркасный и в Крыму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WAB57, 01.12.19.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Второй этаж начался под знаком первого дождя за время стройки.
    Строители мочат ОСП, надеюсь это из собственных запасов, рассчитанных на помосты лесов:(
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из 3d графики пришли к реальному объему. Габариты сейчас не пугают, сначала казалось, что наш дом
    будет как скворечник на фоне соседей.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Собрали и отправили Деловыми Линиями все комплектующие для кровли, вплоть до геотекстиля и саморезов:)] Получилось девять мест, меньше чем за неделю все было на месте без потерь:victory:
    Кровля ПВХ мембрана (первое фото), подробности впереди
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это в проекте двойная верхняя обвязка и ригель во всю стену?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вверху есть 3d графика, посмотрите
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для чего такой кусок промерзающего металла установлен? Как это место будет утепляться? 63.jpg
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как я понимаю, для усиления (жесткости) стойки. Но, лучше бы ответ услышать от проектировщиков.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вышли на крышу, затем плитная зашивка снаружи и к началу следующей неделе думаю
    первый этап будет закончен.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще последних фото со стройки.
    Судя по отсутствии каментов со стороны спецов, к конструктиву и качеству сборки вопросов нет:faq:
    На приемку этапа планируется обследование строения специалистом в этой области:um:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть вопрос для обсуждения со спецами данного раздела.
    У нас будет балконная конструкция, как на рисунках. Мы планируем здесь организовать
    крышу, материал кровли - ПВХ мембрана. Производитель нас всячески отговаривает от этого, нормально
    ничем не мотивируя. У меня есть подозрение, что эта конструкция не жесткая, по идее просятся укосины для стоек. Думаю, что и обрешетка навеса не даст необходимой устойчивости. Возможно спасет ограждение балкона:faq:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Дело не в пространственной жёсткости, скат зашитый осб, и жёстко зафиксированый к зданию, никуда не денется. Дело скорее всего в том, что данный узел не имеет достаточной несущей способности
    Плюс очень вероятно, что сам балкон не рассчитан на дополнительную нагркзку.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    К зданию стропила думаю будут крепиться на опоры бруса, значит не жестко.
    Перемычка для стропил, по всей видимости, ЛВЛ брус, какое сечение пока не известно.
    Основание для балкона три мощных ригеля из ЛВЛ бруса, достойного сечения
    Меня беспокоят стойки, их возможная подвижность без раскосов
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте стол прикрутить к стене двумя шурупами за углы, и сдвинуть его вправо или влево. Усилие требующееся для сдвигания будет равно несущей способности саморезов на срез, а не гибкости ножек. Каркас, зашитый осб, это та же крышка стола. И опоры бруса, которыми будут крепиться стропилки, способны нести гораздо большую нагрузку, чем даст навес.
    Лвл это хорошо, но я допускаю мысль, что изготовитель не рискует ставить лвл открыто, не защищая его от погодных условий. Я не утверждаю, я предполагаю!
    И ещё раз повторю- лвл достойного сечения это замечательно, го если конструктив НЕ БЫЛ рассчитан на нагрузки, которые вы сейчас хотите им дать, то я прекрасно понимаю изготовителя, который не хочет брать на себя ответственность.
    Я не утверждаю - я могу только предположить из вводных данных.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так ли страшен "промерзающий металл" в Крыму?
