1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Москва третья зона, а Томск четвертая с переходом в пятую, вам никак нельзя делать плоскую крышу или крышу с маленьким наклоном на которой будет собираться снег. Куб мокрого снега весит от 600кг до 900кг в зависимости от плотности снега. Снег когда копится - слеживается и уплотняется!
    Делайте так как нравится и как удобно! Дешевый лист ПК стоит сегодня 1400 руб за 6 метров. Проще его менять раз пять лет чем искать специальные и не дешевые комплектующие.
  2. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Стоит с ней не согласиться?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Читайте инструкции производителей, они этого не скрывают!
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Наверное, зоны это очень условная штука. Я специально (выгуливая собак) наблюдал несколько зим где и как лежит снег. Несмотря на зону, снег (всю зиму!) у одних лежит слоем 25-30 см, у других до 80 см - и это все на одноплоскостных крышах, вроде той, что я планирую. Я сделала вывод: зоне тут ни причем, важна возможность сноса снега с крыши. Но даже 80 см не дадут снегу весить 600 кг, т. к. это таки снег, а не воды (как только снег намок, то вся вода из него вытекает за пределы крыши, тем более, такой узкой, как моя). Я прикидывал самый страшный вариант - 80 см: при плотности снега 500 гк на куб (чего никогда не бывает) он будет весить 400 кг. Но итут у меня есть средство - пойду и скину. Но за 20 лет наблюдения на своем сарае (где он скапливается меньше, чем в огороде) я такого не видел. Но Вашу мысль понял. Спасибо, буду учитывать.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Как по мне, так "проще" подумать, а потом сделать правильно - выйдет и дешевле, и долговечней.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @agriznoff, Одна беда в наших условиях правильно не всегда выполнимо, даже в Москве многие вещи сложно найти не говоря про регионы! Как пример перфолента вам
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Конечно, смотрите внимательно https://www.forumhouse.ru/attachments/7105447/ Точки и есть перфорация, воду эта лента прекрасно пропускает!
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Вот например, "Полиглас" пишет, что поликарбонат в отношении ПВХ в чистом виде имеет ограниченную стойкость, а к ПВХ с пластификаторами - неограниченную. Как тут быть?
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    С этим полностью согласен. Поэтому и советуюсь, использую, по-возможности, уже имеющийся наработанный форумчанами опыт, думаю.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Зависит от того какая именно крыша. Плоская крыша с уклоном в примерно 25 град. выдерживает снег вот уже 5 зиму. Снега у нас не меньше, чем в Томске, возможно даже больше. Доска 150х40 через 35-40см и ПК 4мм. Вот и весь конструктив.
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Вот спасибо. У нас планирую 15 снять ограничения по передвижению - пойду посмотрю "в руках".
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @agriznoff, @fgh, Вот что нашёл
    Осталось определить тип ПВХ профиля...
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А сколько максимально снега на Вашей крыше за 5 лет наблюдений?
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Не хочу никому давать оценку, но этот человек, "который в теме", как я понял, продавец, а это совсем другая история... Ну и хочется отметить, что на Ваш вопрос "чем все это закончилось" (спор между двумя людьми "в теме") пользователь дал четкий ответ:
    Из чего я сделал вывод: не все так однозначно. Но все равно, Вам спасибо. Буду думать.
