1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Установил на двери старого парника по инструкции. И вроде всё хорошо... Но мне с самого начала не нравилось, что при ручном открытии закрытой двери парника (при низкой температуре) происходит принудительное выдвижение штока термопривода. При закрытии – обратно. И так каждый раз, когда мы входим/выходим из парника. Думается мне (и где-то я видел такое мнение), что это не очень полезно для термопривода. Поэтому соорудил из подручных средств конструкцию, которая при открытии двери приводила к перемещению всего термопривода, при этом шток оставался неподвижным. На фотографиях всё хорошо видно.
    P6062046.JPG P6062049.JPG P6062051.JPG P6072053.JPG P6072055.JPG P6092092.JPG P6092093.JPG P6112163.JPG
    В таком варианте всё это просуществовало до момента постройки нового парника. Конструкция, помимо не очень эстетичного вида, меня полностью устраивала.
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Когда смонтировал в новый парник, выяснилось что из-за большей толщины стен и двери (40 мм у нового и 10 мм у старого), при открытии двери на угол 90 градусов не хватает длины труб, и они просто вываливаются одна из другой. Удлинять не стал, т. к. конструкция стала бы очень громоздкой и просто не поместилась рядом с восточной дверью.
    Поэтому решил использовать выдвижные направляющие для ящиков. Купил пару самых дешёвых в леруа. Получилось удобно и лаконично. На направляющие воздействуют только продольные нагрузки (с которыми они легко справляются), поперечных (выламывающих) – нет. Необходимо только сделать упор в дальней части направляющих, чтобы ветровой нагрузкой их не «задвинуло» ещё дальше. Штатные упоры не справляются. Благодаря доводчикам избавился от ударных нагрузок на этот узел.
    Ну и, как писал выше, установил на каждую дверь в параллель по два термопривода. С одной стороны, так им проще открыть двери, с другой – пусть лучше ветер давит на два привода, чем на один. Не обращайте внимание на необработанный металл, конструкция находится в состоянии тестирования и небольшой доводки.
    P_20200510_145420.jpg P_20200510_145542.jpg P_20200510_145705.jpg P_20200510_145824.jpg P_20200511_181314.jpg
    На данный момент меня всё устраивает, кроме одного маленького момента. Утром на восточной стороне солнце попадает только на один, верхний термопривод, нижний оказывается в тени поперечины. Поэтому утром на этой двери за открытие двери отвечает только верхний термопривод, нижний подключается несколько позднее. Пока негативных последствий не выявлено. Испытания продолжаются.
    Вот такой получился рассказ про эволюцию способа установки термоприводов в моём парнике.
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Вот и дошли руки до системы подвязки растений. На самом деле они дошли ещё в середине мая, а вот написать об этом получилось только сейчас.
    Поскольку парник собран, накрыт поликарбонатом и внутри высажены растения, то сварка в парнике исключалась. При этом система должна была выдерживать солидную нагрузку от стеблей томатов (и прочих растений) с урожаем, т. е. быть максимально надёжной. Также хотелось иметь возможность перемещать элементы подвязки растений относительно грядки и добавлять новые, если изначально задуманных не хватит.
    При проектирования паника я думал, что растения будут подвязываться к профильной трубе 20х20 которую каким-нибудь образом прикреплю к каркасу. Однако, когда дело дошло до реализации, то профильную трубу решил заменить на гладкую арматуру диаметром 6 мм. К концам арматуры приварил шпильки М8. К каркасу, используя болты М8 которыми собран парник, крепится уголок 40*40 с выбранным пазом. В пазах, с помощью гаек и шайб, фиксируются края арматуры. Благодаря наличию резьбы можно регулировать натяжение арматуры и перемещать её по ширине грядки. Над рядами томатов сделал по одной арматуре. Над южной грядкой разместил 2 арматуры, поскольку в ней помимо огурцов и арбузов (ведутся в одну плеть) выращиваются дыни (решил вести в 4 плети).
    На данный момент всё очень нравится. На арматуре удобно фиксировать верёвки, которыми подвязаны растения. Точки крепления легко можно сдвинуть если окажется, что растения находятся слишком близко к стенам парника или сильно вылезают в проходы. Также всегда можно сделать дополнительную арматуру, либо переставить с одной грядки на другую.
    P_20200526_154319.jpg P_20200531_113845.jpg P_20200531_150313.jpg P_20200531_174318.jpg P_20200531_174946.jpg P_20200601_191232.jpg P_20200606_181405.jpg P_20200606_181301.jpg
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, а не боишься что прогнется под весом все? У меня томаты уже больше метра высотой и нагрузка уже существенная. Одной нитки мало, нужно как минимум две над каждой грядкой делать. На стадии каркаса этот вопрос легко решается Г образными крючками из арматуры на которые потом цепляется трос, натягиваемый талрепом. А так исполнение интересное, но смущает меня длинна
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @fgh, раньше вообще к веревкам подвязывал, и нормально было. Если вдруг провиснут, то гайками на концах всегда можно подтянуть (по сути аналог талрепа). Я томаты веду в один ствол, поэтому по одной арматуре над каждым рядом вполне достаточно.
    P. S. Как потеплело, так всё в парнике расти рвануло, на помидорах третья кисть цветёт. Свои огурцы уже продегустировали. Особенно радуют дыни и арбузы. Посадил рассадой в начале мая и они почти на месяц законсервировались. Только неделю назад отогрелись :)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Дыни и арбузы в этом сезоне запаздывают на месяц, погоды не было! У меня в прошлом сезоне в это время уже завязывали плоды, а в этом им расти и расти еще :) Время еще есть, лишь бы погода была. Томаты я тоже стараюсь в один ствол вести, но не всегда получается! В этом сезоне на пробу посадил томатные деревья, по углам, там где обычные обслуживать затруднительно, у них плюсы не нужно пасынковать! Растут и растут и на выходе так. У меня эксперимент проходит.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я вот раздумываю над системой снижения растений, а то у меня уже 2 метра вымахали, три кисти налилось остальные цветут, а еще чуть и крыша теплицы. Хочу сделать вал по центру с храповиком, а к нему слева и справа идут шнурки перекинутые через левую и правую шпалеру. Надо опустить - пол оборота вала сделал и все.
    Но это только следующей весной или осенью этой.
  8. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Энергогетик, к этому можно подойти с другой стороны, выращивать гибриды с укороченными междоузлиями или полудеты.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Есть специальные системы для подвязки растений, их обычно в фермерских теплицах применяют!
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Можно, но я пока в процессе наработки сортов. Так что по итогам года буду принимать решение.
    Но можете в личку кинуть хороших гибридов названия.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А почему в личку? Это что настолько секретная информация? :) Выбор по сортам сегодня огромен
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну в личку, т к это к теме не относится, да и сорта тут за уралом свои ни на что не похожие - тут всего 2-3 фирмы большие с семенами на всю Сибирь например.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, отвечу в этой теме про дыни и арбузы, в профильных темах публика неадекватная, не любит критику, болезненно реагирует скрывая сообщения, правда им глаза колет :) Многие из них боятся выращивать на своих корнях и когда видят результат у них горит одно место! Сил и трудов у них вложено нереальное количество, а выхода нет. Количество плодов на дыни зависит от сорта и от мощности куста! Маленьких дынь может быть много! Не торопитесь обрывать, лишние просто не будут развиваться, куст сам нормирует. По арбузам, у меня почти 5кг плоды были в прошлом сезоне по сорту Сибирские огни, я оставлял два на одном растении, второй плод развивался слабо! Так что придерживайтесь принципа один куст один плод и все будет супер! Арбузы у вас завязались, остается подождать 45 дней и снимать урожай! Я в вашей теме уже показывал плод, тот что слева это Сибирские огни!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6730925/
  14. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Чтобы был понятен комментарий @fgh, покажу как выглядят дыни и арбузы в теплице на данный момент.
    Дыни посадил сортов "Сливочная карамель" и "Сибирская медовая". Пока завязалась только одна дынька.
    Посадил два кустика арбузов "сибирские огни":
    И, да, эти два растения выращены из семян из одного пакетика.
    А также два кустика "сахарная молния":
    Подвязал арбузики:
    Кстати, развешивание этих "гамаков" довольно утомительное занятие. А если еще подвязывать за 4 угла...
    А чего это мы на "Вы" перешли :)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, Завтра свои покажу! В семенах пересорт может быть, так что не удивляйся разным плодам, главное растут, у многих и этого результата нет! У меня соседи до сих пор удивляются что в Москве растут дыни и арбузы без всяких фокусов, корнесобственные.
    Дыни до самого последнего момента будут зеленые, и когда придет срок пожелтеют за два три дня, день два можно подержать на кусту и нужно снимать, если оставить дыня быстро перезреет, отвалится от плодоножки станет водянистая и выпустит семена. У меня парочку дынь так упало в прошлом сезоне и что самое интересное одно семечек взошло в этом сезоне, хотя два раза перекапывал это место, посадил арбузы на этом месте, так же семечками сажал, так семечко дыни вместе с арбузами, практически в один день и в один ряд, на одинаковом расстоянии взошло, так совпало, пересадил к дыням и посмотрим что из нее получится.
    Я только за 4 угла плоды подвязываю, не так это и сложно, использую обычную бечевку (шпагат) ее потом ножницами удаляем и не жалко! Плоды она держит. Когда система подвязки из двух нитей все закрепляется без особых проблем, плод на гамак укладывается. У арбузов в сетках не будет на кожуре характерного желтого пятна, которое на земле образуется. Такие вот особенности.
