1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @fgh, а вот это уже перебор.
    Всё. Хватит. Давайте жить дружно. У каждого своё мнение. И у всех всё хорошо. Это значит есть несколько путей как можно получить хороший урожай без болезней.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да не ругайтесь. Недавно в жизни то же спорил с женщиной. Это бесполезно. Ты выстраиваешь логический аргумент и думаешь что победил - нет они логикой не пользуются. :)] Поэтому тебе очевидно про листья, а у нее их нет:aga:
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что вы докопались до человека? Она и не пыталась вам что-то доказать, зачем приписываете свои собственные драматизации?
    Как раз вашу логику трудно понять. Вообще, речь шла о конденсате во второй половине лета, когда листвы на томатах ещё много. Какое значение имеет конденсат осенью? Вы что, собираетесь до нового года томаты выращивать? Ну заболеют листья - ну и мабуть их, вам надо только немного листьев чтобы помидоры дозрели, а на фото не вошли верхушки, где, как и говорит Марина, оставила немного листьев. Ещё у неё видны листья на пасынках от корней, арбузы и дыни в сентябре ещё были и возможно другая растительность - вам что, обязательно надо всю теплицу показать?
    Более того, я, например, в начале сентября ещё и редис, укроп, рукколу и горчицу насажал, поливаю, а теплица закрыта наглухо и не открывалась даже в жаркие дни. Осенью меня конденсат уже не колышет, зато пасынки начинают бешено переть, а я питаю плоды в это время уже от пасынков, плоды тоже начинают с новой силой отрастать.
    Фото2536.jpg Вот свежее фото - растут и зреют томаты и в сильно влажной среде герметично закрытой теплицы, осенью уже не волнует что это вредно листьям.
    Так что томатам, огурцам и прочим растениям даже нравится расти осенью в наглухо закрытой теплице. Верхушки укропа, правда, обгорели от высокой температуры, но быстро отросли, сейчас он сантиметров 30.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Невежливо у вас получилось, даже хамством отдает.
    А ответь вам можно простым цитированием:
    Вы тут не один
    :aga:
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Посмотрел ваш возраст. Обычно подобный опыт получают гораздо раньше. ;)
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я это понял давно. Просто недавно был яркий пример. А опыта у меня хватает, поэтому давно тут все по диагонали читаю и стараюсь не вмешиваться.
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    С опозданием, но тем не менее, выполняю обещание.
    Размер теплицы 6х3,6 м, а также размеры и взаимное размещение грядок с дорожками, оказались оптимальными. Даже когда помидоры и огурцы разрослись, по дорожкам можно было проехать с тачкой для того, чтобы положить мульчу на грядки. На крайних грядках растения сидели в один ряд, на центральной - в два ряда. Помидоры и перцы сажал через 60 см, огурцы - через 40 см. Помидоры и огурцы вел в один ствол.
    Высота стен 2,2 м удобна и для роста растений, и для меня, чтобы подвязывать растения. Отдельно стоит отметить вертикальность стен теплицы. Как же мне этого не хватало в предыдущей теплице с полукруглыми стенами. Система подвязки растений из арматуры диаметром 6 мм и уголков с пазами показала себя с лучшей стороны. За сезон использования ничего не сломалось и не погнулось. При том, что нагрузка от урожая была солидная. На арматуре удобно фиксировать верёвки, которыми подвязаны растения. Точки крепления легко можно сдвинуть если окажется, что растения находятся слишком близко к стенам парника или сильно вылезают в проходы. В прошлом году над южной грядкой расположил две арматуры для более удобной подвязки дынь. В этом году переставлю одну арматуру с южной грядки на центральную. Буду к ней арбузы подвязывать.
    Очень понравилось сочетание доводчиков и термоприводов установленное на двери. Много времени опытным путём шёл именно к этой конструкции. Да, получилось не очень бюджетно, зато работает оптимальным образом. И максимально безопасно, в отношении целостности термоприводов и дверей, в случае сильного порывистого ветра.
    Верхний ряд форточек обеспечивает хорошую вентиляцию. Автоматику для открытия/закрытия использую только весной и поздней осенью. Как только становится тепло по ночам, фиксирую форточки в максимально открытом положении. Благодаря высоте теплицы в коньке 3,35 м основная масса горячего воздуха располагается выше растений и выходит через верхние форточки. При этом, за счёт верхнего крепления форточек, дождь в теплицу не попадает. Даже когда в августе был очень сильный туман и снаружи по теплице буквально текло, внутри было сухо. В этом году помидоры ни фитофторозом, ни бурой пятнистостью не болели. На зиму теплицу закрыл везде, кроме верхнего ряда форточек - оставил небольшую щель для промораживания теплицы изнутри.
    Заметного эффекта от нижнего ряда форточек пока не заметил. Но сделал я его в конце лета, когда и так было уже не жарко. В любом случае, теплица лучше проветривается с нижним рядом форточек, чем без него.
    Похоже, что перестраховался. Если та зима была не показательна (морозов почти не было), то с этой зимой всё более чем в порядке. Ездил на новый год в деревню. Ни один лист шифера вверх не выдавило. Если весной всё останется по прежнему, прикручу кровельными саморезами шифер к каркасу теплицы. Поскольку между каркасом и шифером, несмотря на демпферную ленту, небольшие щели всё-таки есть.
    Крыша состоит из двух частей: угол южного ската составляет 18 градусов, а северного - 32 градуса. Зимой обратил внимание что с северного ската, даже в морозы, снег начинает сползать при достижении толщины в 10 см. С южного снег сходит когда солнце нагреет теплицу изнутри, либо при оттепели. Очень интересно что с теплицей происходит сейчас, после сильных снегопадов. Но смогу узнать только результат, когда поеду весной.
    Вот такой получился отчёт по итогам 2020 года. На данный момент всё устраивает. Если в ходе дальнейшей эксплуатации выявятся нюансы, обязательно напишу.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, У меня земля не мороженная в грядках, морозное пучение грунта в этом году сильное, оно и не удивительно. Я оставлял так же щель сверху, чтобы не было сырости и затхлого воздуха. После 8-10 числа планирую сажать в теплице лук и горчицу, прикрою их снегом и через 45 дней буду принимать урожай :)
    На моей снега нет, все сам сошло, сугробы кругом по пояс, снега выпало много, у соседа теплица дугой, шаг дуг редкий, через 2 метра с тремя горизонтальными прогонами между ними, поликарбонат не выдержал, провалился во внутрь между прогонами, в эту яму собирается снег сугробом.
    На одном из последних фото у вас деревянные бруски, их как подкорки каркаса используете?
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Ага, поставил для подстраховки. Я их ещё в старой теплице ставил. Хотя уверен, что и без них всё было бы хорошо.
    А какой у тебя угол наклона крыши?
    P. S. Мы с тобой давно уже на "ты" перешли :)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, Около 35 градусов, я точно не измерял, у меня скаты равнозначные по наклону, такой каркас
  11. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Спасибо, эта зима хорошее испытание
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Приступаю к строительству теплицы 8х4. При заказе поликарбоната встал вопрос по профилю. У полигаля профиль база от 6 мм. У меня, в связи с ценам, будет 4мм толщина. В полигале говорят, что этот профиль подойдёт. А лучше не париться и делать внахлёст. Но с нахлестом не понятно. Я сначала думал делать с шагом 70, так чтобы лист на крайних стойках стыковать. Если внахлёст, то сдвигать нужно. Кто нибудь делал внахлёст? Есть проблемы с тепловыми расширениями?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно делали. Причём, с нахлёстом делают гораздо чаще, чем без нахлёста.
    Нет.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тогда расстояние по стойкам по краям листа не подскажите? Если крайние стойки буду от иметь расстояние 2м то перехлест будет 10 см, по 5 см слева и справа от стойки. Так?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. Только, если быть очень точным, то по 5 см от оси (середины) стойки.
