1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Никаких.
    Советую почитать эту тему с начала, уверен найдёте ответы на многие вопросы, в том числе и на незаданные. Есть и другие темы с подробным описанием процесса строительства.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Mark1979, У меня южный скат кровли через профили, северный нахлест, бока с торцов через профили и перегородка внутри теплицы через профиль, а длинные стенки по бокам нахлест, никаких проблем нет можно и так и так делать. Профиль специально под 4мм поликарбонат.
    См фото, всегда проще подрезать ПК, я так сделал на южном скате под форточками, так чтобы было все по инструкции с зазорами на расширение. Это много проще чем двигать каркас. Летом ПК в расширенном состоянии, а когда на улице холодно он ужимается.
  3. 8novus8appotus
    8novus8appotus
    8novus8appotus
    А можно фото увидеть как делается нахлест и крепится?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @8novus8appotus, листы накладываются друг на друга и крепятся так же как и одинарный лист, выше я показывал фото для Mark 1979, если присмотритесь, по длинной стороне теплицы вертикальные стенки как раз с нахлестом листов выполнены.
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Нашёл пару фото, где виден нахлёст листов. Именно его специально не фотографировал, так что чем богаты...
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Скажите, а нахлест под форточками друг на друга сколько см, и не протекает ли он (сколько времени уже стоит поликарбонат с таким нахлестом)?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @agriznoff, вы не внимательно читаете, в моем варианте теплицы крыша под форточками (южная) сделана через соединительный профиль, вторая (северная) сторона крыши сделана нахлестом.
    Нигде ничего не течет и с чего ей течь? Практически везде использовал шайбы для ПК с нулевой ножкой (универсальные) Вы у себя можете делать как с нахлестом, так и через профиль, обе темы рабочие, вариант с профилем дороже на цену профиля.
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Но Вы невнимательно читаете: в вопросе еще было про продолжительность эксплуатации поликарбоната с таким нахлестом.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @agriznoff, срок службы листа зависит от его качества, а не сделали вы нахлест одного листа на другой или не сделали, рынок сегодня завален разным поликарбонатом, хороший найти ой как не просто, почти везде облегченный лист.
    На моей теплице поликарбонату 5 лет, 2 года он хранился на улице ожидая своей эксплуатации и три года на теплице отработал, этот сезон для него уже 4 будет.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    На Ваш субъективный взгляд, изменилась прозрачность поликарбоната за это время? И какой у Вас поликарбонат (производитель, плотность и марка или наименование), если несложно?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @agriznoff, У меня Актуаль Био, гарантия на лист 10 лет, он облегченный, пока все хорошо, дефектов не видно
    @panoramix, поступил правильнее, купил хороший импортный лист, да, заплатил больше, но и менять его реже будет.
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Это так. Хороший лист менять требуется реже.
    Но и для Актуаль 3 года тоже хорошо, если не видно дефектов (правда, я спрашивал не про дефекты, а про прозрачность: не изменилась ли).
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @agriznoff, Нормально все, я теплицу мою раз в год, если за ПК следить и монтировать по инструкции ничего криминального с ним не происходит за этот период
    Сравнивайте :)
    1 год на каркасе, еще нет боковых стенок
    2 год на каркасе
    Конец 3 года на каркасе, уже снег лежит. Фактически ПК 5 лет, правильнее считать срок с даты изготовления, на последнем фото хорошо видно нахлест листа по длинному скату.
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Это как раз мною предполагается, т. к. смотрю на соседей, так у них за два сезона (они не моют) исключительно оценочно, но на треть, наверное, светопропускание ниже от пыли.
    Правильнее считать со дня использования на солнце, которое и разрушает поликарбонат, а в гараже поликарбонат может храниться вечно - у меня куску в гараже без солнечного света более 10 лит, а он как новый.
  15. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @agriznoff, у меня поликарбонат стоит два сезона. Ни на нахлёстах, ни на других участках с ним, на данный момент ничего не случилось. Нахлёсты на крыше не протекают.
