1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Привел тепличку в боевое состояние.
    Натянул повесы. Поставил приводы на нижние форточки. С установкой приводов пришлось наморщить ум. Были сомнения как они будут работать. Но все отлично, Причем нижние форточки начинают открываться первыми
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Всем привет!
    Вопрос к тем, кто использует термоприводы.
    Начал делать каркасную из дерева, форточки будут из 50-го бруска, размер 2000*500. ПК 4 мм плотностью 0,7-0,8. Вес форточки в сборе будет около 10 кг, петли сверху.
    Термопривод с Али поднимет такую форточку?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Sergey_Piter, Да, у них 14-15 кг по паспорту, максимальный угол открытия 45 градусов, можно и больше сделать, но тогда нужно крепление привода переносить повыше, штатно они ставятся снизу форточки
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сколько нашел - везде пишут 7 кг.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Sergey_Piter, Да, я напутал с цифрами :) Тогда в китайские конструкции не стоит упираться, на нашем рынке есть поршни которые 30, 60 и 100 кг поднимают, при желании можно одним цилиндром все верхние форточки поднимать.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрел характеристики своих ГЦ "Термопривод - 300 С"
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В середине апреля, первый раз после зимы, съездил в деревню. А с теплицей ничего не случилось. Поликарбонат не прогнулся, крыша целая. Какой была осенью, такой и осталась. Ну, почти: стянуло один торцевой профиль с среднего листа южного (более пологого) ската крыши.
    И здесь без изменений - ни один лист не выдавило. И я больше скажу, морозное пучение не затронуло ни теплицу, ни площадки из тротуарной плитки перед входом в теплицу (как был зазор между низом двери и площадкой в 2см, так и остался), ни дорожки (тоже из плитки). Подумал было, что у всех так, но увидел фотографии @fgh. Расположены мы недалеко друг от друга, и там и тут глина, а разница в морозном пучении огромна. Вероятно это связано с тем, что у меня деревня расположена на склоне и низкое расположение грунтовых вод.
    Осенью я продезинфицировал стены теплицы изнутри водой с хлоркой. Сейчас обратил внимание, что всё что могло заржаветь и окислиться, там куда попадала хлорка - заржавело и окислилось. Обидно, так всё красиво было. Больше ничем парник осенью обрабатывать не буду. Просто помою водой стены и всё.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Начал собирать теплицу. Осознал, что не зря взял 40х100. Пролет (ширина) у меня 3400, 25х100 прогибаются под своим весом, не говоря уже о стропилах.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, вечного не бывает, все на ошибках учатся, я мою ПК тепленькой водой с мылом. Это капризный к химии материал. А от вредителей табачной шашкой избавляюсь, не путать с серной, нужна именно табачная, она не такая агрессивная как серная, которая тоже металл портит. Я уже собираю урожай, вырос лук и горчица.
    По поводу воды в грунте все правильно, земля постоянно мокрая и воды очень много, замерзая она превращается в лед увеличиваясь в объеме и расширяясь во все стороны.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    С луком все ясно, а с горчицей что делаете?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Закапываю ее в грядку, использую как зеленое удобрение.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, поздно :) Сегодня всю горчицу заделал в почву, пользы от нее не меньше будет. Грунт теплицы на данный момент 13 градусов. Посмотрим какой результат завтра будет, должна быть реакция, червей в почве много.
    Я в этом сезоне клубнику купил, хорошие урожайные сорта, поставил ее в теплицу, так она уже во всю ягоды завязывает прямо в маленьких контейнерах :) Так что нужно обязательно делать теплицу для клубники, выделить ей несколько полок, будет прекрасный ранний урожай без особых хлопот.
  14. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Всем здраствуйте. Свежие новости из теплицы.
    У меня установлены термоприводы двух типов: с двумя пружинами (на верхних форточках) и с одной (на нижних). Там где две пружины, угол открытия при одинаковой температуре меньше, но форточки закрываются плотно. Термопривод с одной пружиной открывает форточки на больший угол. Но, как я ни старался, добиться плотного закрытия мне не удалось. Оставалась небольшая щель. Видимо не хватает мощности пружины. Непорядок.
    Думал я, думал... И надумал подвесить к термоприводам груз. На данный момент использовал бутылки. Очень удобно подбирать вес груза изменяя количество воды. Получилось около 1 кг. Потом заменю бутылки на что-нибудь более эстетичное. В конструкции термоприводов есть две втулки, которые замечательно выполняют роль шкива по которому скользит верёвка. Теперь форточки закрываются плотно, при этом не заметно, что термоприводам стало труднее их открывать.
    P_20210525_093139.jpg P_20210525_093126.jpg P_20210525_093204.jpg P_20210525_093356.jpg
    Ну и наконец, покрасил детали, из которых состоит механизм открытия дверей. Правда почему-то белой краской. Сам не знаю как так получилось. Вроде выглядит симпатично.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, у меня все термоприводы с одной пружиной, угол открытия у таких конструкций максимально 45 градусов. При закрытии форточек многое зависит от конструкции петель и их установки, если брать самые простые петли и делать их накладными, то будет щель, они под действием силы тяжести не закрываются полностью, вообще щели не так страшно и даже полезно, меньше конденсата будет, больше воздухообмен, растения активно испаряют с поверхности листьев.
