1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Все органические соединения углеводороды. Вы о чем? :ogo:
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Все мы братья :) тоже хотел сказать, что Зарин тоже органическое соединение
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как там у вас арбузики и дыньки? Небось уже лопаете?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, А почему вы не лопаете? :) У меня арбузы два метра высоты взяли, завязались плоды и наливаются, дыни ботву третьего порядка гонят и скоро плоды завязываться будут, пчелы уже активно летают.
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Дыньки да. Каждый день по маленькой (350г.) съедаем на троих, полдник своеобразный. 4 штуки съели. А арбузы не знаю пока. Как их определить что готовы?
    IMG_20210713_182743.jpg IMG_20210713_182724.jpg IMG_20210713_182717.jpg IMG_20210713_182709.jpg IMG_20210713_182649.jpg
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да вот как-то всё не складывается теплолюбивые культуры рано получать.
    Вернулся к замачивание семян арбузов в горячей воде +60*С - однозначно полезная процедура, сильно облегчает и ускоряет проклёвывание. Ещё возможно дезинфицирует. во всяком случае, в этом году ни один арбуз пока не увял, хотя ещё рановато.
    Для дынь 60*С - многовато, они свариваются, замачивал при 50*С.
    Ещё стал подкармливать арбузы и дыни, пролил триходермой, думаю повторить, дней 10 назад опрыскивал цирконом и Ридомил Голдом, сейчас хочу опрыскать Эпином.
    Полагаю, отставание закладывается ещё на стадии рассады - стаканчики малы и я ни разу их не подкармливаю, они начинают хорошо развиваться, а затем останавливаются. Следующей весной исправлюсь.
    А пока всё выглядит так:
    DSCN3355.JPG DSCN3358.JPG DSCN3359.JPG DSCN3360.JPG DSCN3373.JPG DSCN3374.JPG
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Хороший способ подвязки, нужно себе так на следующий год сделать
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пробовал когда-то определить совокупность признаков, ибо единого гарантирующего - нет. Уж и сам забыл что писал... а-а, вот, нашёл. Може пригодиться:
    Ну во-первых, конечно слежу за усиком и лопаточкой, пока они не усохли, трогать арбуз не стоит, они указывают на то, что он продолжает набирать соки. Но усыхание их, как единственный признак зрелости, меня не убеждает - можно сорвать недозревший арбуз розовой спелости.
    Поэтому, во вторых, смотрю на внешний вид. Пока арбуз растёт, он имеет восковый (матовый, сизый) налёт, а как вызреет - просветлеет, становится ярким, блестящим, глянцевым, полосы приобретают насыщенный контрастный цвет с чётким рисунком полос.
    Далее можно проверить земляное пятно, если арбуз не подвешен - к созреванию оно должно измениться с бледно-зеленоватого на жёлто-оранжевое. Если арбуз лежал на досочке, это пятнышко будет небольшим, но тоже должно стать желтоватым.
    Дополнительно можно пощупать плодоножку (хвостик). У зрелого арбуза, который прекратил получать питание, она должна стать хоть чуть-чуть вяловатой (можно сравнить с наливающимися плодами). Передерживать тоже опасно, потому что, не получая питание, арбуз может свариться на солнце.
    Попробуй проколоть поверхность арбуза ногтём, нормально вызревший арбуз проколоть довольно трудно.
    Ну и по звуку. Тут пишут прямо противоположные вещи: одни утверждают что зрелый арбуз звучит глухо, другие - что наоборот, якобы если глухой звук - арбуз не зрелый. Вызревший арбуз имеет очень твёрдую корку, а мякоть намного менее плотная, поэтому он похож на туго натянутый барабан: когда стучишь по нему - он звенит, будто внутри пустота. Незрелый не может звучать гулко, потому что корка у него ещё не затвердела, а перезревший постепенно теряет тургор (если его резать - он не трескается) и поэтому тоже звучит глухо.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вязальная проволока диаметром 2 мм. Маловато оказалось, делаю 2-3 кольца. Наверное 3 мм будет в самый раз. Обтягиваю обычной сеткой, в которую ранее и помещал арбузы. Связываю противоположные узлы с изнанки, а затем ПП-бечёвкой связываю их друг с другом. ПП-подвязки - из двойной бечёвки ПП, затем делаю петлю и затягиваю, иначе шнур скользит по подвязке и всё переворачивается, жена такой хитрости понять так и не смогла.
    Для того, чтобы кольцо не отталкивало лиану, просто прогибаю круг в месте касания внутрь.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А почему не просто в мешок?
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я хочу попробовать использовать цепи и крючок. Сверху свисает цепочка, а гамак на конце имеет крючок. По идее, поднимать гамак на нужную высоту будет проще. Саму цепочку можно тоже подвешивать на крючок.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Ключевое слово - кажется?:aga:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ближе к делу. Расскажите о вашей технологии подвязки. Здесь вот есть пример, где дама подробно рассказывает и показывает как она подвязывает арбузы в сетках, и там, кажется, что технология довольно небезупречна - то плод оторвёт, то усик. Да и вообще, неудобно подвязывать, подгонять по высоте и видно что край сетки может пережимать плодоножку.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Да я ж не против, просто мне не хочется делать лишних телодвижений. Технологию видно на фото, что тут рассказывать? Просто как дважды два. В этом году подвязываю с двух сторон. Разницы особой нет. Ничего не отрывало. Усик мне не нужен, он на привитых арбузах не показателен. Мне проще дату на строительном скотче маркером написать и на подвязку прицепить. Пока ничего не отрывалось.
    Эх, сгоняли бедную женщину в теплицу в +32 :aga:.
    Видно бирочку на розовой веревочке над арбузом? Арбуз вчера сорвала. Этот дозрел. До него был еще один, тоже 4500, но лопнул, и пришлось его сорвать. Мы его тоже съели, хоть и не дозрел.
    20210714_144613.jpg 20210714_144630.jpg 20210713_122859.jpg 20210713_124411.jpg
