1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Как и все оболочки, не защищенные от ультрафиолета (поэтому производитель и запрещает прокладку открытым способом): постепенно разрушается (1-2-3-5, зависит от качества покрытия и его состава), пока не рассыплется и не оголятся жилы провода.
  2. faer8
    faer8
    faer8
    Уточняю для себя, если за пару лет существенные изменений не видно, то можно применить, а СПК УФ лучи пропускает, иначе растюхи не развивались бы нормально.
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @faer8 Ничего подобного. Поликарбонат от УФ быстро разрушается. Поэтому с одной стороны на него наносят защитный слой. Важно при монтаже крепить СПК именно этим слоем наружу. А если бы без УФ растениям было бы плохо, то какого им тогда в стеклянных теплицах? Поскольку стекло УФ не пропускает (точнее пропускает, но в таких мизерных количествах, что этим можно пренебречь).
  4. faer8
    faer8
    faer8
    УФ проходит и через стекло и через СПК, только длина волны уменьшается, типа, более агрессивная часть обрезается.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Вот она и разрушает пластик - об этом Вам и пишут, что на улице нельзя.
  6. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Если она обрезается, то почему нельзя? Странные Вы однако.
    А если стекло и поликарбонат пропускают излучение разрушающее изоляцию, то почему в доме за стеклянными окнами нифига ничего не случается с изоляцией ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!
    А так, на открытом пространстве ничем не защищенным от солнченого света нельзя - с этим никто даже спорить не собирается. Это истинно.
    Другой вопрос, что проводку лучше убирать от греха подальше от механических повреждений, а именно от всяких мелких живностей и некоторых насекомых, которые механически могут повредить проводку. Поэтому я стараюсь провода укладывать либо в ПНД трубу, либо в гофру (желательно металлическую покрытую пластиком).
    Но это мои заморочки.
