1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Конечно очень недёшево. Конечно не скоро окупится потому, что наши дачи совсем нерентабельны. Но как вкусно было читать эту тему. :super: Отложила в избранное. Показала мужу. Надеюсь повторит. :hello:
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Безусловно. Хорошая "вещь" стоит дорого. :super:
    Это неважно. Главное, и автор и его семья получили и будут получать дальше огромное моральное удовлетворение. И щедрый урожай, естественно. :victory:
    Это дорогого стоит. :hello:
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @NOnono_13, @Вольдемаровна, Большое спасибо за Вашу оценку. Совершенно верно было отмечено, что теплица создавалась не для получения максимального урожая с единицы площади, а для души.
    Список материалов я составлю и выложу, а цены приводить не буду. Во-первых я и сам уже не помню. А, во-вторых, большой пользы от них не будет. У всех разные условия и цены тоже разные. К тому же сегодня они одни, а через год - другие. Имея перечень и количество материалов каждый сам сможет посчитать во сколько ему обойдётся такая теплица.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Продолжнение будет?
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Будет, но чуть позже. В двух словах не расскажешь :)
  6. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Для постройки теплицы понадобилось:
    - металлический профиль с толщиной стенки 2 мм:
    - 40х40 – 78 м;
    - 40х20 – 114 м;
    - 20х20 – 102 м;​
    - уголок 40х40 толщиной 4 мм – 7 м;
    - арматура диаметром 14 мм – 12 м;
    - канализационная труба 110 мм, 2 м – 5 шт;
    - плоский шифер 1х1,5 м толщиной 8 мм – 10 шт;
    - демпферная лента 10x100 мм (разрезал пополам вдоль) – 10 м;
    - сотовый поликарбонат толщиной 4 мм, лист длиной 12 м – 3 шт;
    - торцевой профиль – 41 шт;
    - перфолента – 40 м;
    - гермолента – 40 м;
    - специальные шайбы для крепления поликарбоната – 150 шт;
    - плитка 50х50 см – 8 шт;
    - плитка 40х40 см – 66 шт;
    - доска 50х200 мм, 6 м – 4 шт;
    - винт М8х70, гайка, шайба – 74 шт;
    - электроды МР3 3 мм – 5 кг.
    Ещё понадобились: диски для болгарки по металлу и камню, насадки для зачистки металла, свёрла, кровельные саморезы, краска, малярные валики шириной 50 мм, цемент, ручки, петли. Вроде ничего не забыл.
  7. darinalove111
    darinalove111
    darinalove111
    Уникальная работа! Сколько трудов и такой отличный результат. Невероятно
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Сил и трудов вложено не мало. @panoramix, молодец, большую работу сделал.
    Есть и спорные моменты, не в обиду, просто укажу что мне не понравилось.
    Верхние листы ПК над форточками сильно замяты, понятно что крепили чаще чтобы ветром не унесло и перестарались, в это место нужно было добавить металлическую полосу или уголок или выступом козырек сделать. Было бы аккуратнее и ПК так не заломамало бы.
    Отсутствуют система для для подвязки растений, это операцию лучше делать на стадии каркаса, когда можно тупо приварить крючки Г типа из 8-10 арматуры, дешево и надежно и тросы потом натянуть! А теперь придется сверлить и на саморезы крепить, саморезы слабые, мощный шуроповерт им тупо сворачивает голову при попытке закрутить покрепче и высверить потом проблема. Этот вопрос лучше сразу решать и не страдать потом. Делать нужно как минимум две нитки над каждой грядкой, а над центральной у вас так все 4 если не 5! Их всегда мало. Для примера я в этом сезоне выращивал арбузы и дыни, представляете какие нагрузки были.
    В Москве глубина промерзания 1м25см-1м30см. Это видно при бурении, после нее совсем плотная глина идет спрессованная морозным пучением. Так что правильно закладывать ниже этих отметок и запас делать. Я чтобы не мучиться делал просто, использовал садовый бур на 100 мм и бурил до глубины 2 метра практически, пока ручки не упирались в грунт и затем в ход шел самодельный бур расширитель, это не сложно. https://www.forumhouse.ru/posts/19055784/ В мокрой глине спокойно расширения делаются и ничего не осыпается. Тема рабочая. Нужно учитывать что у такого фундамента как ТИСЭ несущая способность зависит от диаметра расширения, чем эта цифра больше, тем лучше, 20 см не достаточно хотя для теплицы и так сойдет, если хотите правильно делать желательно от 30 см расширение иметь. Такой вариант способен 20т выдерживать в мокрой глине, что для такой теплицы с большим запасом даже в самых жутких и экстримальных условиях морозного пучения.
    В моем случае есть 2 столба на пластиковые рубашки которых действует морозное пучение. Бетонировал в воду и использовал фибру вместо арматуры. Укладывал вибратором, бетон тяжелее воды и бетонируя столб бетон поднимается как с одной, так и с другой стороны шахты, ровно пробурить все равно не получится и будут между рубашкой и грунтом зазоры и как итог бетон держится за трубу со стороны земли и получается так что морозным пучением только рубашку пытается выталкивать, сам столб стоит по уровню и расширение его держит.
    Сильно скрутили рулон, так нельзя делать, у листов есть максимальный радиус сгиба и на вашем фото он нарушен, ПК может сильно пострадать от такого, странно что адекватный магазин скручивает так. Ладно вы не знаете, но они продают каждый день и знают все тонкости. Не повторять, опасно :) Тем более материал у вас не из дешевых.
    Точно такие же впечатления, вторую теплицу переворачивало на крышу, а этим механизмам совсем ничего, нормальные приводы, правда я их не снимаю, они каждый день с конца апреля до конца октября работают, каждый день открываясь и закрываясь в зависимости от температуры в теплице.
    Я так понял привод на дверь вам не понравился? Его вы установили на подвижную направляющую, может в этом причина плохой работы двери? Идеально маленький доводчик для двери ставить и ветер ее не будет беспокоить.
  9. hsimps
    hsimps
    hsimps
    Новокузнецк
    Всё правильно (не сочтите за занудство). Насос засосать не сможет с глубины более 9 меров - это физика и она у Вас не нарушена. А вот создать давление, чтобы поднять воду на 12 метров - это параметры насоса, и он, получается, это может.
    По теме: отличное пособие по изготовлению теплицы. Каждый, кто захочет повторить, возьмет из описания то, что нужно, благо есть вариации к упрощению.
    Всё равно хотелось узнать хотя-бы порядок величины суммы затрат, так, для сравнения.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Навскидку: в диапазоне от 30 до 40 тыс. рублей.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @panoramix, очень хорошая, полезная и познавательная тема.
    Детально описано "как" и кратко обосновано "почему".
    Вы - молодец!
    Согласен, об этом надо позаботиться сейчас, пока теплица пустая.
    Позвольте порекомендовать мою систему: над каждой грядкой закреплены 2 прутка 8мм. Над узкой - 1 пруток. К ним просто привязываю веревочки. Но у меня балки идут через метр, у вас - через 2 метра, пруток не даст жесткости, вес-то будет ого-го! (я надеюсь). Возможно, лучше пустить профтрубу. Или водопроводную трубу. Придумаете.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Купленная полукруглая теплица, действительно, неудобна.
    Я несколько лет назад построил самодельную, 3*4м, с вертикальными стенами.
    Материал каркаса - обычный штакетник 2,5*5см. Поликарбонат прикручен саморезами с металлической шайбой. Дерево пропитал биоантисептиком Сенеж. Лет 5 уже простояла, следов гниения не видать. Из квадратной трубы - безусловно, долговечней, так и дороже намного...
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня первая такая была. Продержалась 3 года - потом повело эти штакетники... Пришлось нормальную делать :)]
  14. d5009
    d5009
    d5009
    У меня не повело никуда. Каркас получился очень жесткий. Высота стен 2м, крыша двускатная. В землю не закопана, никакого фундамента. Просто по углам вбил в землю уголок, к нему прикрутил низ каркаса, а то от ветра улетит. В торцах сделал двери 1м*2м с форточками. Не произведение искусства, конечно, но довольно удобная.
  15. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Спасибо всем за комментарии и за критику. Вечером приду домой и обстоятельно отвечу.
