1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица по Миттлайдеру своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем panoramix, 01.12.19.
  1. Biglight
    Biglight
    Biglight
    У меня окно в двери, а не форточка! Может ваши теплички в тенёчке стоят, а наша на полном солнце. Я считаю, что теплица по М для самостройщика ошибочное решение. Проще- двускатная крыша и форточки в стенах.
  2. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Когда мы проектировали, ни о каких крышных не говорилось. Только соотношение площади теплицы и фрамуг... Митлайдер на лету "переобувался" Простите за сарказм.
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    IMG_20170606_050357.jpg Эта по южной стороне участка и у неё кроме дверей нет никаких форточек, но одновременно открыты бывают две двери и этого хватает.
    IMG_20170923_150927.jpg Эта расположена с севера на юг. Она стандартная. Проветривание только по торцам. И этого тоже хватает потому, что она всего 3х4.
    Я считаю, что вариант теплицы, сделанный ТС по Миттлайдеру, замечательный. :super:
  4. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Ну не знаю... В америке книга «Курс овощеводства по Миттлайдеру» вышла в 1990 году и там речь идёт про теплицу с двумя рядами форточек.
    P. S. Благодаря @fgh сейчас изучаю эту книгу :)
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Митлайдер лучше. Что проще - не спорю. Проще совсем теплицу не ставить.
    У вас нет региона в подписи - вы откуда?
    Фото теплицы снаружи можно - посмотреть, как ПК прикручен, что его срывает.
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Прикручен саморезами через силиконовые шайбы. Юг московской области.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Это не вина конструкции, а вина строителей которые не правильно закрепили поликарбонат. Пожалели специальных шайб и саморезов. Мы все с вами в одних условиях, у меня и у автора этой темы так же был сильный ветер, но никаких повреждений. Вообще никаких, вторую теплицу у меня переворачивало аж на крышу, попадали плодовые деревья. Всегда можно сделать нормально все, все в ваших руках.
    Представляю как вы мучаетесь. Как раз с таким конструктивом проще всего получить повреждения. Если жарче 25 градусов на улице я открываю двери для дополнительной вентиляции и этого достаточно для адекватного проветривания небольшой теплицы. Ваша ошибка - один общий отсек при таких размерах, гораздо удобнее иметь несколько разделенных пространств, в моем случае в каждый отсек свой отдельный вход.
    Теплый воздух всегда поднимается вверх, самое правильное выпускать его сверху. Вы этим почему-то не пользуетесь. В вашем случае нужно добавить форточек на приток снизу, причем все это легко автоматизировать можно через гидроцилиндры и забыть про отгибание и убирание листов. форточки открываться и закрываться будут без вашего участия весь сезон, без наличия электричества ориентируясь на температуру внутри теплицы. Так что вам просто нужно доработать конструкцию.
  8. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Позвольте не согласиться. Теплица миттлайдера, в плане изготовления - эта та же двускатная, только со смещённым коньком. Зато не нужно думать как герметизировать конёк и сделать герметичные форточки в крыше. Одним выстрелом убиваем двух зайцев. А чем выше выход для воздуха, тем лучше. Поскольку:
    Вы сделали теплицу уникального (немного громкое слово) конструктива. Сделана она аккуратно и внутри уютно. Так не превращайте её в обычную двускатную. Немного доработайте: укрепите крышу (чтобы поликарбонат не срывало), сделайте приток воздуха снизу (форточки в южной стене, возможно и в торцах, для лучшего проветривания). Почему бы не попробовать. Это, в любом случае лучше, чем отгибать поликарбонат.
    А превратить в двускатную вы всегда успеете. Естественно я не настаиваю - решать вам. Просто удивляюсь: у многих проветривается лучше чем стандартные, а у вас нет. Значит что то вы не так сделали. Сообща мы выяснили что, и как это устранить. Подумайте.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Когда-то сдуру купил 8м дугообразную теплицу. Не проветривается совершенно, даже при всех открытых дверях. Лучше бы я тогда купил 2 по 4м...
    А двери заводские, об верхний косяк которых постоянно стёсываешь скальп, давно переделал, теперь они 1м*2м и в каждой дополнительно форточка.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Почему обязательно со смещеным коньком? Можно и развнозначные скаты делать, снег будет лучше сходить и места внутри в теплицы больше, можно просто форточки подвинуть на южную сторону, они будут еще выше, хуже от этого не будет. Теплица Миттайдера это теплица с верхней форточкой, так будет правильней.
    В оригинале форточка вообще во внутрь отрывается и сделана совсем просто из доски и пленки.
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Так в этом случае конёк тоже смещён, причём не только вверх, но ещё и в бок.
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Решил научиться работать в программе SketchUp. В качестве тренировки сделал модель парника описанного в данной теме. Можно покрутить, посмотреть со всех сторон. Мне и самому понравилось, особенно подземная часть - я её в уме представлял, а тут очень наглядно получилось.
    Прикладываю файл с моделью. Красным цветом выделен профиль 40х40, сиреневым - 40х20, зелёным - 20х20.
    Отдельное спасибо @e1g1o за подсказки по SketchUp.
  13. panoramix
    panoramix
    panoramix
  14. panoramix
    panoramix
    panoramix
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @panoramix, размеры странные... Исходя из чего выбирали?
    ПК внахлест будете монтировать?
