Утепление кирпичного дома изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем leo1313, 03.12.09.
  1. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Уверен, что никакого "огорода" я не городил:)
    Кирпичные стены с прослойкой пеннопласта - это вполне обычная практика у нас на юге, так что это не мое "ноу-хау":)
    Вы просто не внимательно прочитали вопрос! То, что между гипсокартоном и стеной будет зазор - это и ежу понятно! А на счет пароизоляционной мембраны (пленки) - Вы просто прочтите инфу по этому материалу и все поймете. Если бы не "дышала", то и не нужна бы была... это же не полиэтиленовая пленка!
    Вопрос же был: можно ли делать отделку стен гипсокартоном без штукатурки! Но, вроде я уже определился...
    спасибо всем!
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вы не путаете гидроизоляционную мембрану и пароизоляционную?
  3. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Вот так часто на форумах складывается разговор... спросишь об одном, а потом "ответами" тема уводится совсем в другое русло:))
    Спасибо!
  4. halawin
    halawin
    halawin
    Да я на эту отраву и не намекал.
  5. Американец
    Американец
    Американец
    Красноярск
    Народ очень нужен ваш дельный совет, как правильно утеплить стену толщиной в кирпич!
    Я сделал такой Сандвич: (с улицы в каптерку)
    1. Кирпичная стена
    2. Изобонд В (вертикально, нахлест 10-20 см, гладкой стороной к кирпичу)
    3.Термо рол 044 (5см)
    4. изобонд В (вертикально, нахлест 10-20 см, гладкой стороной к доске)
    5. доска (25 сосна)
    6. ДВП
    Но проблема в том что, вчера черт меня дернул залезть внутрь сандвича, а там все мокро, между 2 и 3 слоем, подскажите, что сделал не правильно? И как можно исправить, с минимальными затратами и с уже имеющимся материалом?!
    Читаю про "точку росы" наткнулся на сайт с калькулятором данной точки, так он мне выдает, что если заменить 4 слой на полиэтилен или на алюминиевую фольгу, то конденсата в стене не будет, но что будет за хрень внутри? кто подскажет, топить каптерку выше 18 градусов не планируется.
    забыл, сайт где расчитывал точку росы "теплорасчет.рф"
  6. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Извините, но это ерунда. Сколько раз в разных постах об этом писали. Во-первых, смотря какой ЭППС. Во-вторых, есть "пирог" стены с фасадным пенопластом. Его даже так специально назвали, а Вы опять - недопустимо.
    А почему нельзя?
    М-да, ну и пирог Вы сотворили.
    Изобонд - это пароизоляционная пленка. Вы термоизоляцию закрыли с двух сторон. Зачем? Там влага все равно будет посредством конденсации паров воды из воздуха при изменении температур. Так не делают. Сделайте, например, обрешетку снаружи, в нее уложите минвату, потом воздушный зазор контрейками и чем-нибудь обшейте (доской, сайдингом и т.д.).
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Из того, что я начитался, знающие поправят:
    - слой 2 не нужен в принципе. Исходя из принципа увеличения паропропускной способности материала "наружу".
    - слой 4, пароизоляция (не "гидро") нужно не только нахлёст, но и проклеить. Мокро у Вас, думаю, больше на стыке слоёв.
    - 5-й слой - не сплошные доски, а рейки. Для проветривания.
  8. Alex1951
    Alex1951
    Alex1951
  9. Karpov1981
    Karpov1981
    Karpov1981
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, чем мне утеплить дом? Дом в два этажа, кладка в пол кирпича (шлакоблок), снаружи облицовочный кирпич, между ними засыпан керамзит 6 см. Советуют мин ватой потом ДСП. Очень хочется не ошибиться, дом строю первый раз.
  10. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Надо было вместо керамзита использовать какой-нибудь более эффективный утеплитель. А если уже построено, то теперь только изнутри, со всеми его недостатками.
  11. Karpov1981
    Karpov1981
    Karpov1981
    Астрахань
    Это понятно, а все таки как лучше в моем случае утеплить? Или совсем не утеплять пришить ДСП к профилям поклеить обои или обделать МДФ и все...
  12. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    С моей точки зрения, здесь небольшой выбор, минвата или пенопласт. И в том и другом случае надо качественно изолировать теплоизоляцию (ДСП, ДВП, ГКЛ, ОСП и т. д.) от помещения.
    1. Минвата. Здесь нужно предусмотреть возможный вывод водяных паров из теплоизоляции с целью предотвращения их конденсации. При наружном утеплении там все делается просто. Да и щелей полно. Внутри сложней, но по-моему, то же можно.
    2. Пенопласт. Тут с парами проще, у него низкое водопоглащение. Но есть проблема с мышами. Решение - не пускать их внутрь помещения и в теплоизоляцию.
    Ну и в этом случае, обязательно должна быть хорошая вентиляция помещения.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Доброй ночи. Проблема такова. Дом 2 отапливаемых этажа кладка в 2 кирпича 0,5 облицовка пустотелая и 1.5 керамический полнотелый + штукатурка гипсоперлитовая 4 см. Утеплять с наружи нет возможности. Как лучше поступить? Думаю пустить 50 мм экстр. пенополистирол, а сверху фальг. пароизоляция и вагонка. Как Вы считаете такой вариант будет работать?
  14. Karpov1981
    Karpov1981
    Karpov1981
    Астрахань
    Надо подумать, может кто подскажет еще какие - нибудь варианты?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем именно экструдированный? Он ведь заметно дороже обычного, а особые свойства его, в данном случае, не требуются (разве что если на пароизоляцию совсем не надеетесь). И вообще, пенопластовые стены, внутри, без негорючей, сплошной отделки... Со всякими там пожарами совсем не заморачиваетесь? :)
