Утепление кирпичного дома изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем leo1313, 03.12.09.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну я тоже уже склоняюсь к этому мнению!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут есть одна тонкость - плюсы будут в любом случае, а минусы, если только накосячите. :)
    Нет во внутреннем утеплении проблем, не разрешимых за разумные деньги (прямыми руками, с головой).
    Но, конечно, платить больше за отопление (в том числе, и снижением комфорта) - проще и спокойнее.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну, может тогда посоветуете что нибудь?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше всё уже написано - практически любой утеплитель с внутренней пароизоляцией обеспечит нормальные условия и для стен и для жильцов. Выбор утеплителя очень индивидуален, но мне лично, пенопласт в доме не нравится. Лучше минплита, или эковата. Пеностекло тоже неплохо, но дорого. Пароизоляция любая фирменная (если беспокоитесь за надежность, сделайте в два слоя :)). Собственно, всё как в обычном каркаснике, только наружная "панель" из кирпича будет :).
    Ну, и как в любом доме (не только в каркаснике), нужна вентиляция. И не обязательно принудительная.
  5. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Практически полностью согласен с вышесказанным. Хотя я отдаю предпочтение пенопласту. Работал я ранее профессионально на заре своей трудовой деятельности достаточно много с ватой. Остались не очень приятные воспоминания.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда и ваты были другие, нормальных заводов у нас и не было никогда до 95 года.
  7. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Не знаю, не знаю. Летом работал с минватой на даче, особых отличий не ощутил.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да я согласен что лучше - даже с точки зрения пожарной безопасности. Больше беспокоит пароизоляция. Если у рабочих руки кривые - сделают плохо. Эковата - слишком гиморно, нужно фирму вызывать, риск большой что сделают не качественно. А экстр. пенополистирол как я понимаю не нуждается в пароизоляции ? Можно просто сверху блокхаусом зашить и всё. пероводка вся в штукатурке 3 см. Пожару неоткуда впринцепе и взяться то. Насчёт того что дом будет промерзать, он и так будет промерзать, так как если он будет не комфортен для проживания, то и топить и ездить зимой
    ездить не буду. Ответ однозначен утеплять нужно, вопрос только как?
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Скажите а это самое стекло, как у него с пароизоляцией? В моём варианте пароизоляция будет нужна, если использовать пеностекло?
  10. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Никак. Это же стекло.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Но как я понимаю тогда пароизоляция должна быть идеальна! На самом деле я просто не верю что это реально сделать, всё равно где нить да накосячат. Вариант с пеностеклом как я понимаю в этой ситуации во всех отношениях предпочтителнее! Кто нибудь имел дело с ним?
  12. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Естественно. Мне кажется, просто не надо на этом зацикливаться. Да, какое-то кол-во влаги будет попадать в минвату. Но оно будет значительно меньшим чем если бы не было пароизоляции. Надо просто продумать возможные варианты ее удаления из минваты. Где-то я видел в "пирогах стен" с облицовочным кирпичом сверху и снизу кладки делались спец. продухи как раз для удаление влаги из минваты.
    А пеностекло я видел у соседа. Чем-то по вижу напоминает окатыши керамзита.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Каркасники ведь строят, и ничего, живут люди... Всё равно надо жестко контролировать и укладку утеплителя, и монтаж пароизоляции. Так что всё в итоге будет зависеть от Вас. Конечно проще и надежнее однослойная стена, но для Вас это уже не вариант. Можно, конечно, ЭППС внутри смонтировать - он сам пара не боится. Но где гарантия что швы жестких листов герметизируют качественнее, чем стыки пленки? А если через стыки ЭППС будет проходить пар, представьте, что с ним будет под холодной несущей стеной. Так что можно и проблему с конденсацией в стене не решить, и пенопласт внутри дома иметь - я бы так не стал делать.
  14. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    и как ему в эксплуатации пеностеклогранулят? он его в стены засыпал и под полы?
  15. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Пеностекло предполагается для засыпки в стены. Про пол не знаю. Дом еще не построен, стен нет, выложен только цоколь, поэтому и работы с ним нет.
