Утепление кирпичного дома изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем leo1313, 03.12.09.
  1. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    Ок, спасибо
    интересна структура пирога стен Вашего соседа: сколько кирпича и какого внутри, какая облицовка, сколько слой пеностекла... может Вы его в форум направите? очень у него полезная тема может получиться...
  2. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Это все просто. Снаружи он предполагал ставить какие-то облицовочные бетонные блоки (размером примерно как перегородочные Кнауф-блоки), изнутри - конструкционная стена минимум в 1 кирпич. Связь на гибких связях. Кол-во и толщина пеностекла считается исходя из рекомендаций соотв. СНИПа. Мы как то с ним это обсуждали. На форуме он где-то тусуется, по-моему я видел его посты в разделе "пенобетон" (он увлекся идеей его производства), его ник не помню.
  3. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Прошу совета. После утепления кирпичного дома, снаружи, пароком экстра, еще осталось довольно много утеплителя. Стены кирпичные (38 см., силикат), утепление снаружи 15см, вентзазор, сайдинг. Планирую изнутри стены обшить гипсокартоном. Есть ли смысл положить еще 5 см. парока изнутри. ТеплоРасчет показывает, что все должно быть нормально, точки росы в стене образовываться не должно. Помогите, пжт, если знаете.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Купил дом уже практически готовый. Хозяин в процессе прояснил, стена кирпичная тонкая, не скажу сколько кирпичей, оплакдывал изнутри гсб, между ними эппс кнауф с зазором, поверх блоков внутри гкл влагостойкий на клей Я правда не понял почему он просто не утеплил снаружи, а так потеря площади, а фактически тоже самое, что облицовка кирпичем блоков.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Здравствуйте, собираюсь утеплить сначало изнутри, а потом и с наружи 10см базальт, кирпичный домик, стена кирпич 30см.
    Утеплять внутри буду пеноплексом. подскажите так нормально будет?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нет
  7. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Что не так?
    что поменять в пироге?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    убрать внутреннее утепление. увеличить наружное.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @muai2, smartcalc по графику показывает нормально
  10. muai2
    muai2
    muai2
    это если у вас пароизоляция в реале будет, как в смарткалке - без дефектов.
    вы можете объяснить сысл двойной работы и сомнительной перспективы поиметь изнутри дома стены, на которые невозможно ничего повесить?
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @muai2, @muai2, почему двойная? в доме делать ремонт надо.
    газа нету. поэтому утеплится хочу как можно эффективнее, а если утеплять изнутри и с наружи то и соответственно мостики холода сводятся к минимуму. По поводу повесить на стену согласен но это решаемо.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да делайте че хотите, нафиг вы тогда на форум пришли коли и так все знаете?
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @muai2, спасибо за профессиональный совет.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Пожалуйста. Обращайтесь еще.
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    упаси господь.
