1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Купил себе окно для люка без дренажных отверстий и розеткой со съемной ручкой (люк будет открываться внутрь помещения)
  2. decoff
    decoff
    decoff
    Всем тем, кто ищет лестницу на чердак: oman.
    Это не реклама, а рекомендация по поиску. Бюджетно и без проблем. Поставил вчера за часа три.
    Были в Леруа, сейчас не скажу.
  3. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Привет! дано - сруб, высота 2,5 м, с пятой стеной. сверху собрана каркасная конструкция из бревен (вместо рубленного фронтона, максимальная высота - 1,6 м), на ней собрана двухскатная утепленная крыша.
    сруб поделен на 2 части - спереди до 5-й стены зал-кухня, с застекленным каркасом сверху (а-ля второй свет), над второй частью сруба сделано деревянное перекрытие - снизу - спальня и санузел, сверху небольшой чердак-мансарда (штаб и спальня для детей).
    прошу посоветовать готовую чердачную лестницу с креплением в вертикальный проём.
    Раскладную естественно, для залезания детей в штаб-спальню.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Чердачная в вертикальный проем :faq:
    вот только такого плана если, убирающуюся к стене, но только неясно из вашего описания какова толщина перекрытия в районе входа и есть ли там собственно стена под ним.
    Но лучше сделать стационарную, (складная все равно будет у детей всегда в разложенном виде), может модульную (чтоб минимум пространства визуально съедала), при этом может суперкомпактную или гусиный шаг.
  5. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Нет, такая не подойдет, как и стационарная. нужна именно раскладная, с креплением на вертикальную стену и/или в вертикальный проем. проем 1м на 1,2 м, залезть достаточно. раскладываться будет только на ночь, днем они все равно на свежем воздухе бегают.
    Видел пару таких на картинках, с вертикальным креплением, но из картинки непонятно, что за производитель, что за модель.
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Что в итоге с лестницей проблемы не решили? Сам сейчас решаю, покупать LWT или более дешевую LTK, разница в 2 раза в цене
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Зависит от суровости условий за лестницей. Думаю в любом случае с обратной стороны нужно ставить вторую крышку.
    Я решил проблему напильником. Поставил дополнительные уплотнения. Вроде теперь почти не сифонит. Но в любом случае, не для наших морозов обе лестницы
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    За лестницей суровый неотапливаемый чердак. Планирую вырезать два куска ЭППС, оставшегося от ТП, склеить между собой и получившуюся 10см вкладку вставлять за ручку в проем.
    Как считаете, стоит ли переплачивать за LWT?
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как Ваша конструкция работает спустя время? Тоже озадачился такой проблемой.
  10. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Не внушает доверия, но еще не подвела ни разу!
  11. Азам980
    Азам980
    Азам980
    Вечер добрый. Решил на чердак поставить складную чердачную лестницу. Опишу подробно свою проблему.
    Когда строили перекрытия и крышу, попросил мастеров оставить в углу комнаты проём 65х125см выяснилось сейчас, что размеры проёма между потолочными деревянными балками 55х115см.
    Высота от чернового потолка до чистового пола сейчас 3.45м. После натяжного потолка высота будет 3.30м.
    Лестница выбрана FAKRO металлическая которая опускается по типу ножницы. Размеры 120х60см. высота 3м. Выбрана просто потому, что туда можно добавить доп ступень и увеличить высоту лестницы под размер высоты потолка. (,Самый бюджетный для меня вариант)
    Но вот в чем загвоздка. Не лезет в проём это раз. Балки уже не передвинуть на 5 см это два. даже если найду другие размеры то натяжной потолок потом не встанет вровень с крышкой лестницы так как потолок я отпущу как сказал на 15-20 см. это три.
    Есть задумка!
    Что будет ? если я хлипкий каркас лестницы усилю дополнительным каркасом. по кругу заколочу дополнительные доски и пусть размеры уже будут ну 64х124. т. е. наоборот делаю размеры лестницы больше. и уже прикреплю эту лестницу не так как надо...т.е. между балок. а прикреплю ее снизу моих балок.
    так моя лестница в аккурат опустится к полу как надо и крышка лестницы будет вровень с натяжным потолком.
    Вопрос делал ли так кто нибудь? и если да то как все держится?
  12. Азам980
    Азам980
    Азам980
    Выбрал факро. Но выяснилось, что размеры далеко не 60х120 а 55х110. И балки уже не передвинуть. Там всё утеплено между балками и заколочен пол на чердаке. И вдобавок на этих балках стоят опоры самой крышы. Написал в теме - вопрос ответ о своей идее. Подскажите пожалуйста стоит ли так монтировать?
    Хочу усилить каркас лестницы и прикрепить её не между балками а снизу балок подобрав подходящие крепления и угольники.
  13. Golendei
    Golendei
    Golendei
    Нижний Новгород
    Откуда вы берете эти размеры? У лестницы типа "ножницы" LST внешние размеры короба 59х119,4, внутренние - 54х114, то есть как раз повторяют ваш проем. Вариант поставить короб лестницы снизу потолочных балок и закрепить снаружи, как вы вроде и предлагаете. Тогда натяжной потолок нужно будет опустить примерно на 18 см от перекрытия, чтобы был заподлицо.
    И еще у этой лестницы в комплекте идет монтажный комплект LXK, возможно, нарастив шпильку, получится смонтировать чисто за счет него.
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Азам980, добрый день!
    Лестница LST предназначена для монтажа в помещение с высотой потолка 2,8 метра, дополнительно для увеличения высоты можно использовать сегменты LSS но не более двух штук, один сегмент LSS позволяет увеличить высоту монтажа лестницы на 20 см. Максимальная высота потолка в помещении для монтажа лестницы с дополнительными сегментами должна быть не более 3,2 метра.
    Чердачные лестницы рекомендовано монтировать в межэтажное перекрытие, вносить изменение в конструкцию лестницы категорически запрещается и влияет на распространение гарантийных обязательств.
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Азам980, для помещений с высокими потолками у нас есть специальная складная металлическая лестница LMP высотой до 366 см!
