1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Fakro, Я понимаю что вы представитель компании и зарегистрированый. Но ссылки на свой сайт в чужих темах давать не стоит. Только в вашей рекламной теме.
  2. tsajad
    tsajad
    tsajad
    Архангельск
    Подниму тему.
    Размер проёма для выхода на чердак 700х1500 мм. по лестнице из тёплой веранды.
    В качестве "двери" есть предложение использовать рольставни (роллеты).
    Некоторые изготовители убеждают, что рольставни плохо работают в горизонтальной плоскости, только для вертикали.
    Так ли это?
    Может другой вариант кто предложит?
    Чердак пока холодный, продуваемыЙ, может в далёкой перспективе утеплится.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кто что скажет про лестницу деке стандарт, смотрел в магазине - весь крепеж металлический 3мм оцинкованный, собрано сносно. Теплоизоляция правда всего 30мм, но в любом случаи за адекватные деньги хорошо утепленную лестницу не найти. Придется делать доп. утепление на чердаке. И главное у нее высота 3м.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не появились случаем за 5 лет? :)
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Fakro, подскажите это нормально что-так наклонена ступенька ?
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @bantonv, Вы лестницу не отрегулировали по высоте (не подрезали). Она у вас висит, а должна опираться на пол в правильном положении. Надо выставить лестницу так, чтобы ступени были горизонтальны по уровню, зафиксировать, при помощи правИла (или чего-то прямого) "продлить" стороны лестницы до пола (причем чистового пола), замерить, на сгибающейся части отмерить эти размеры, отпилить. После этого лестница станет нужного размера и под правильным углом.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @JamMsk, я ее пока не подрезал из того что чистового пола пока нет. Но, честно сказать не понял, почему подрезка лестницы может повлиять на угол наклона ступенек.
    Если я просто подрежу длину лестницы так, чтобы ступеньки были параллельно полу, то в верхнем шарнире не будет просвет.
    А если повернуть лестнице в точке нижнего крепления, то на последних ступеньках не остановится места для ступни, придется подниматься на носках. К тому же там явные штампованные гнезда для шайб в крайних положениях.
    А как отрегулировать угол откидывания крышки я в инструкции не нашел.
    По этому и по интересовался у всех так или это брак!
  8. Shahdom
    Shahdom
    Shahdom
    Здравствуйте, нужно закрыть проем на чердак, чердак холодный, потолок утепление в 200, проем в коридоре 2 этажа, в осном предлагают Fakro ltk termo или какой другой вариант рассмотреть
  9. Shahdom
    Shahdom
    Shahdom
    Начала изучать, сейчас выбор из 3
    ltk termo
    Ltk termo energy
    Ltk super termo
    Стоит ли переплачивать из различий нашла у super termo утепление 80 против 66 двух других и 3 резинки уплотнения
    Но стоит из-за этого 6 тыс переплачивать?
    Или есть отличия которых не нашла
  10. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Может кто нибудь из обладателей сего девайса выполнить замеры шарнирного механизма (длины тяг, межцентровые расстояния и т. д.
    Очень нужно, решил сделать сам, так как покупать дороговато
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А готовых вариантов нет?
  12. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    к сожалению нет
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Рабочие уложили балки перекрытия между этажом и холодным чердаком. Потом стропилку на очереди. В дальнейшем, планируем лестницу типа Факро поставить. Нужно ли на данном этапе попросить их сделать короб под лестницу или это потом монтируется?
  14. zundaev
    zundaev
    zundaev
    Ребята подскажите размеры проема под чердачную лестницу. Сколько оставить чтобы установить Факро. Допустим 60*120 Факро, должен быть зазор под раму по 2 см или в плотную, что за размеры они пишут не пойму.
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @zundaev, у меня лежит их проспект. 60*120 - это именно проем. Внешние размеры короба 59*119,4, внутренние 54*114.
