1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Так правильно, я это прекрасно понимаю, 58 это ширина короба внешняя, а внутренняя (т.е. просвет, где человек полазит) будет 54 см (58 минус толщина стенок короба), я вот насчет этих 54 см и интересовался, не узко ли. Благодарю за ответ.
  2. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Если очень хочется меньший размер, то можно повести эксперимент. Отмерить из картона размер прохода и попробовать, комфортно ли вам будет в него помещаться. Насколько широкие у вас плечи, придется ли поворачиваться боком?
  3. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Я что-то подобное уже имитировал, между балками как-раз кое-где 54 см, я хоть и совсем не великан, но поворачиваться все равно приходится. Самому пролезть не так сложно, но будет ли удобно на чердак хлам всякий затаскивать в реальных условиях, это больше интересует)
    На просторах Интернета нашел в отзывах к лестнице "OMAN COMPACT TERMO 70х100 см, h-280 см УТ000036287" один из покупателей написал, что она без проблем "растянулась" до 290 см высоты пола, а могла бы даже ещё больше. Может есть тут реальные владельцы этой модели, действительно ли такое с ней возможно сделать?
  4. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Если стоит вопрос нехватки высоты лестницы, то можно:
    1. Опустить короб чуть ниже при монтаже. Это вполне реально
    2. Сделать внизу в месте, куда будет выдвигаться лестница, небольшую ступеньку на 10 см, которых вам не хватает. Но при этом надо учесть, что это место не проходное и вы не будете об нее спотыкаться
  5. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Да, это понятно, но не хотелось бы прибегать к этим вариантам.
    Ещё вопрос про минимальный отступ от стены в 3-4 см для некоторых вариантов лестниц, в основном Факро. Этот отступ нужен со всех сторон или только со стороны, противоположной замку крышки? По разным фото создается впечатление, что только эта задняя сторона крышки отъезжает назад при её открытии. Ну и само собой, что спереди нужно пространства больше, чтобы лестница нормально раскрылась.
  6. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    у каждой модели лестницы свои параметры. Есть и такие, у которых не надо сзади этих 3-4 см. Надо смотреть на конкретную модель.
    Также важно учесть наличие выступающих балок на потолке, напримет. Бывают случаи, что расстояние до противоположной стены рассчитали, а не учли какой-то выступ, и лестница не может разложиться.
  7. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отрегулировать зазоры крышки люка.
    Лестница fakro lwt
  8. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    расскажите подробнее. Зазор в каком месте? При установке лестницы между коробом и проёмом?
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Добрый день. Как в итоге вышли из положения?
  10. savrasov
    savrasov
    savrasov
    Московская область
    Добрый день.
    Купил лестницу Фарко LWT 60*120*280. У меня одноэтажный дом и эта лестница предназначается для доступа на холодный чердак. Утеплил чердачное перекрытие из балок базальтовой ватой в 200 мм, снизу пароизоляция и подшив досок толщиной 25мм.
    Вдальнейшем планирую делать в помещении с чердачной лестницей натяжной потолок.
    Вопрос. Хочется, чтобы чердачная лестница в закрытом положении была в одном уровне с чистовым потолком. Сколько по Вашему опыту "сжирает" расстояния натяжной потолок от обрешетки?
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня ещё не натянули, но обагечивание сделано. Сам багет занимает 0,5 см. Тут ещё важно учесть, что сама нижняя плоскость люка должна быть на уровне низа этого багета, тогда +/- попадёте в плоскость. Я не подрасчитал, получится заглубление люка от потолка на 0,5, но думаю нормально будет.
  12. savrasov
    savrasov
    savrasov
    Московская область
    Спасибо за обратную связь. А Вы электрику не по потолку тянули/планируете тянуть/? Как-то совсем маленькое расстояние у Вас в 0,5 см...
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Мне тоже это предстоит. Фото можно у вас попросить?
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да не за что, чем могу - подскажу. У меня 2 этажа, проводка по потолку 1го этажа разведена, на 2ой выскакивает только к розеткам, выключателям, от выключателей к верхнему свету.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    жаль, днём не видел сообщение, сегодня там был. Значит сделаю 9го, выложу
