1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Спасибо, буду ждать.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Здраствуйте!
    Есть монолитное перекрытие 13м. И ножничная лестница Oman 120x70
    У нее короб 14 см высотой. Можно ли спилить сантиметр - другой, чтоб не выступала? А хотяб по той стороне с которой заходим - выходим?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть проем 90×120 высота 250, можно ли найти лестницу под этот размер?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Наконец-то добрался до дома. Фотографии прилагаю. Суть такова: я от балок делал вертикальные выпуски доской 50ой. Потом уровнем отстрелял по стене где мне нужно потолок крепить, от этих меток отстрелял где должен быть уровень (низ) люка по вертикальным выпускам, к ним крепил горизонтально доску 50ку по всему периметру, и к ним крепил короб от лестницы. Лестницу всю предварительно разобрал, поскольку делал в одного, и то на 0,5 см. люк будет заглублен от уровня потолка. Чтобы было совсем в ноль, на эти 0,5 см. (т.е. высота потолочного профиля натяжных потолков) короб лестницы должен быть ниже. Лучше, конечно эти разметки делать при обагечивании потолочниками, если есть смысл разносить по времени этапы обагечивания и крепления потолков. Внутри пространства люка все стены буду доп. утеплять и закрою осб. IMG_20240310_145458_039.jpg IMG_20240310_145643_559.jpg IMG_20240310_145720_185.jpg IMG_20240310_145735_572.jpg IMG_20240310_145906_537.jpg
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, деревянная, трехсекционная чердачная лестница fakro, как на фото в предыдущем посте. Меня беспокоят пружины, они достаточно крепкие? А то я переживал, что снял её в доме, установил в гараже и испугался, что она очень сильно откидывается, хотя ступени горизонтально, по высоте она в самый раз. И вот что ещё, если мне нужно что-то поднять через люк наверх, то могу ли я не раскрывая ступени, открутить ограничители и на 90° откинуть люк, чтобы сверху электрической лебедкой поднять тяжелые предметы? Вроде бы пружина уже не намного больше растягивается? Благодарю за советы.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый день, пружины крепкие, люк открывается недостаточно для лебёдки, стоят ограничители IMG_20240512_150435_349.jpg
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас Роман. Ну два глухаря отвинтить мне 10 секунд.
  8. Vasok_V
    Vasok_V
    Vasok_V
    Подскажите, никто у деревянных чердачных складных лестниц не увеличивал ширину верхних ступенек, которые у крышки люка, что бы для ноги места побольше стало. Ширина ступени 70 мм, и ограничена крышкой. Думаю сделать ступени с увеличенной шириной (глубиной), выступающая часть (желтая) без опоры. Допускается вообще такое, на сколько см. можно попробовать и из какого материала?
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    это вряд-ли, думаю, следующая секция будет мешать
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если только сзади ступени есть где добавить. В противном случае ничего не выйдет. Добавив на верхней ступени вы уменьшите на ниже расположенной, и так до самого низа.
  11. Vasok_V
    Vasok_V
    Vasok_V
    Нет, в сложенном состоянии ступени разных секций друг другу не мешают (см фото). Сзади ступеней- крышка люка, в ней "дырки" делать не хочу). Думаю сделать новые ступени Т-образной формы (выше рисовал), широкой частью у них останется упор в пазы в тетиве, а узкая будет выходить за тетиву вперёд, не мешая ступенями другой секции PXL_20240805_143134943.MP.jpg
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Поставил себе вот такой короб, не знал о нем при строительстве, вообще он монтируется сверху на проем надевается, пристреливается и проклеивается. Но у меня уже все сделано, и утеплитель, и доски там нарощены не подлезть чтобы сверху.
    Но допускается монтаж и по внутренней стороне.
    Штука прикольная. Помогает от пылищи которая летит неизбежно с чердака от утеплителя. Ну и если на чердаке находишься, можно закрыть только ее чтобы люк туда сюда не кантовать. Маломальски тепло отражает какое-то время, если зима. Пристрелял строительным степлером по специальной тканевой линии и поверх прошелся дельтой.
  13. Psv-059
    Psv-059
    Psv-059
    Добрый день. Никак не могу разобраться с лестницей Fakro LTK, нужно ей сзади расстояние до стены или нет. На сайте производителя разные фото выложены, в характеристиках расстояние не нужно, в инструкции нужно. В ответах одного из интернет магазинов на маркетплейсе пишут, что не нужно, по телефону говорят, что нужно, запутался. Может кто знает в чем фишка? Там еще приставки Energy и Thermo встречаются, тоже путаницы добавляют.
