1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Те же вопросы.
    Поделитесь опытом пожалуйста
  2. beliy
    beliy
    beliy
    Сам только буду делать, а вот у товарища уже сделали.
    На верхний край корпуса –рамки чердачной лестницы. Куда всё складывается. Из толстой фанеры сделали люк на петлях. С верху его обили рулонным утеплителем так, что бы утеплитель был больше крышки. Так же утеплили и боковины. Вроде нормально.
    Фото прислать не могу т. к. не делал, а дачу друг уже закрыл до весны.
  3. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Если друг дачу до весны закрывает- нафига такое утепление? чего от чего утепляем то?
  4. LudmilaKostja
    LudmilaKostja
    LudmilaKostja
    Николаев
    Здравствуйте ! У меня возник вопрос - где лучше сделать лестницу на чердак - снаружи (там есть дверь) или внутри
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @LudmilaKostja, Если этот тамбур будет капитально утеплён, и хватает места для полноценного лестничного марша. То из дома лестницу можно убрать.
  6. LudmilaKostja
    LudmilaKostja
    LudmilaKostja
    Николаев
    Я боюсь, что зимой будет холодно на лестничной площадке, а на втором этаже все три спальни, еще боюсь, что плиты перекрытия не выдержат прорубывания люка. Муж утверждает, что снаружи лестницу делать нерентабельно, неудобно.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Нужна чердачная лестница с люком. Посоветуйте самый утепленный вариант. Пока нашел у Факро люк 80 мм. У меня чердака по сути почти нет (очень маленькое помещение), просто в доме есть камин и нужен подход к трубе. Утепление потолка на 2-ом этаже 200 мм роквула. А вообще, я бы взял просто люк - раз в год можно и со стремянки залезть. Бывают такие?
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Люков отдельных не нашел. Куплю Факро 80 или 66 мм, и сделаю второй люк, открывающийся наверх на чердак толщиной до 100 мм. Думаю, тепло держать будет.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Maxik, @Андрей221, Добрый день, подскажите как утеплили свои чердачные лестница, у нас первая зима, на крышке люка со стороны тепла капли воды скапливаются. Надо как то утеплять а как ...
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Утепляйте люк, промерзает.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Киньте фото скажу по конкретней.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @nikma71s, Спасибо, что откликнулись, завтра буду на доме сфоткаю и выложу, пока надумал, сделать два люка, первый внутренний утеплить, а второй выше, к нему лестницу установить...но, терзают сомнения...
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @worodew, Спасибо, тоже так думал, а короб снаружи утепляли?
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @mixail50100, Да обклеен 3 см Пеноплексом.
