1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Нет слов. согласен полностью
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Есть решение в оригинале (это утепляющий короб от Факро) или с помощью пилы и добрых рук, а также нужен простенький амортизатор мебельный (это чтобы по голове не получить при спуске и легко было при открытии). Нельзя забывать про уплотнитель для защиты от продувания и соответственно образования конденсата.
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    можно так и утепление разное: люк на чердаке 2.jpg
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Один из форумчан с соседнего сайта нарисовал даже как лучше установить уплотнение - обратите внимание на третий рисунок! утепление чердачного люка.png
  5. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Делал след. образом: взял фанеру размера больше чем проём сантов на 10 в каждую сторону, прикрутил на петли к полу чердака, к фанере приклеил 150 мм пеноплекса, по периметру фанеры наклеил уплотнитель для окон и дверей (продают каждый год в придверии зимы). Смысл в том, что люк получился двойным. Верхняя крышка не даёт поступать холоду в проём. За счёт съёмных петель, снимаю крышку на тёплый период, чтоб лишний раз не мешала.
  6. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    Вот соорудил. :)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @9900Yuri_D, Для лучшей визуализации. Добавьте размеры. (высота, угол подъёма...)
  8. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    высота подъема 220 см, проем в который встроена лестница 200 см минус см 60 до первой ступени. получается примерно 140см проекция на горизонт.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @9900Yuri_D, В принципе очень даже неплохо. Ступеньки бы вот только надо было из более толстого материала делать. Есть большая вероятность, что ступень может отломаться если наступить на край около тетивы. В вашем случае это можно решить добавив под каждую ступень дополнительную опору (аналогичную той, что уже есть) в сантиметрах пяти от тетивы
  10. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    Наступать на узкую часть ступени крайне неудобно. Она так и задумывалась, что идешь только по широкой части ступеней. Насчет толщины согласен, хорошо бы потолще, для надежности. Испытания с подъемом тяжелого груза прошли. Сам я и семья не тучные. Со временем может быть сделаю накладки из многослойной фанеры, думаю прочность повысится.
  11. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    Может быть я неправильно понял. если речь идет о том, чтобы поставить вторую подпорку под широкую часть ступени, тогда отвечу, что нет. в точке крепления широкой части ступени к тетиве металлический уголок и достаточно крепко всё держится. наиболее уязвимое место внешний край ступени, прочность в этом месте определяется только прочностью самой ступени. Опоры под краем ступени нет.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @9900Yuri_D, Именно про внешний край речь и идёт. Если вы встанете на него - он может отломиться. Точнее вопрос стоит о том насколько быстро отломится после начала эксплуатации, и кто при этом пострадает и насколько сильно. Разрыв пойдёт скорее всего по клеевому соединению, подступенник толщиной 20мм не предназначен быть ступенью.
  13. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @JamMsk, по моему мнению, конструкция без особых недостатков. Ну может быть стоило бы обойтись без уголков - эстетичнее на клей с фрезерованием титивы.
    Нагрузка на ступень через подпорку распределяется на две ступени.
    Свес не более 20 мм - чему там ломаться? Только если угол по диагонали отломится, так волокна то не по диагонали.
    Ну лично я бы все равно применил фанеру 25...30 мм для ступеней.
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Еще можно было обойтись без наезда ступени на тетиву :)
  15. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    Наезд дал лишних 40 кв см на ступени. при узкой лестнице это полезно. Учитывайте пожалуйста, что это была моя первая лестница в жизни :)
