1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Спускаться наверное страшновато по началу?
  2. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    вот так выглядит сверху :) поначалу да., волнительно. но потом привыкаешь :) перила поставлю и тогда вообще без проблем.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @9900Yuri_D, из фото непонятно какой толщины ступени? 50 мм. Если меньше, то я бы подпорки повернул на 90 град и сместил бы их ближе к передней кромке ступеней.
  4. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    Значительно меньше 50 :) 24 мм. а подпорка стоит перпендикулярно швам склейки досок в мебельном щите из которого сделаны ступени. Здесь уже обсуждали, что правильно будет усилить ступени накладками из многослойной фанеры. Так я и сделаю.
  5. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    А мы такую же лестницу сделали, только не сооружали, а готовую купили. Круто, относительно дорого и дико неудобно. Она у нас складная и убирается в люк под потолком. Теперь ума не приложу - как до нее дотянуться. Снизу она подцепляется крючком, но с моим полутораметровым ростом это практически не реально дотянуться
  6. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    @Koriceva, крючок подлиннее :)
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Koriceva, предполагаю, что выговорите о складной чердачной лестнице. А значит всё, что вы сказали, вероятно не относится к описываемой в теме лестнице.
  8. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Наверное, не относится. Но наша лестница очень похожа, проблемы у нее примерно такие же. И ступеньки неудобные
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    На то оно и "промежуточный, не стационарный вариант".
    Вы что, туда по несколько раз на дню лазите?
  10. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Пока не лазим вообще. У нас пока только дом на этапе внутренних работ. Вот и интересуюсь, пока можно еще что-то переделать
  11. 9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    9900Yuri_D
    На мой взгляд, всё определяют габариты проема, куда должна поместиться лестница. Есть формулы расчета лестниц, есть калькуляторы, но в итоге мы отталкиваемся от архитектурных ограничений. У меня проем 60 см ширина 2 м высота и 2 м глубина (от глубины еще надо оставить место для захода на лестницу) поэтому круто и не очень удобно. За-то бюджетно :). Альтернатива - лифт ;-)
  12. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Лифт - это будет еще круче и дороже!
  13. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Не стал заводить новую тему, спрошу здесь.
    Нужна складная лестница на чердак, использование не очень частое. Вид входа
    Хотелось бы из дерева, складывалась в сторону стены под дверью с минимальными действиями для закрепления в разложенном виде и складывания.
    Раскладываться может только вперед, т. к. если делать вдоль стены, то помешают с одной стороны двергой проем (справа) и скат потолка слева.
    Исходные размеры: высота от пола до проема 237 см, вылет вперед в разложенном виде порядка 125 см.
    Специалисты, подскажите варианты.
  14. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Делюсь личным опытом по самостоятельной сборке и установке чердачной, раскладной лестницы в доме. Может, кому пригодиться, буду рад.
  15. sambros91
    sambros91
    sambros91
    Уважаемый Чалат, единственный вариант лестницы такого типа, правда только металлическая "Oman Nozycowe Verticale"- как то так. Единственное надо будет ее подрезать. Либо мастерить что то на подобие.
