1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Сделал складную лестницу на чердак. Толщина люка 60 мм. Вопрос в том, чем лучше утеплить люк? Запенить или минеральной ватой заполнить? Кто как делал?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Alexey_Iskimzhi,
    1 - у вас слишком маленький люк.
    2 - крайне неудачно расположен
    исходя из этого готовое решение без изменения проема будет найти сложно (не исключаю "невозможно"), и если найдется, то придется опускать чердачную лестницу на ступени деревянной.
    Другие направления проблематичны из-за наличия балюстрады, над которой лестница должна пройти, не задевая её. И если это и получится, то будет слишком большой наклон и слишком малый просвет.
    Если расширить проем немного в длину, то будет проще найти готовое решение, но проблема конфликта с балюстрадой никуда не денется.
    П. С. если длины чердачной лестницы не будет хватать до ступеней, то можно будет решить эту проблему съемной (или откидной к стене) площадкой поверх проема 2-ого этажа вровень с полом (точнее опирающейся краями на пол)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В Вашем случае не нужна складная лестница.
    Замените короткую балюстраду на стационарный марш на чердак. Никому и ни чему он мешать не будет, однако станет своеобразным ограждением проема для основной лестницы.
    Говорить про углы наклона и конструктивы, без размеров проема на чердак, преждевременно.
  4. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Возникла необходимость сделать лаз на чердак деревянного дома. Потолок- вагонка. Ну и всё в таком стиле. Есть ли какие-то общие подходы? Допустим, в каком месте крепиться резиновый уплотнитель? Как сделать саму раму? Может у кого имеются чертежи, наброски? В интернете не нашёл. Всё поверхностно. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Подобная же хрень. Сразу после установки увидел, что у замка расстояние до края 10мм, а с противоположной стороны 14 мм. Регулировать нельзя, только стучать молотком по железке так, чтобы чуть приподнялось (согнуть ее). Разочарован в лестнице - самая дорогая, но сразу установилась неправильно, причем ошибок в монтаже нет. ДВП начало распухать от конденсата, хотя еще не зима
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1. Сколько отступили от люка когда делали натяжной потолок ? (Зазор между потолком и дверкой люка)
    2. натяжной потолок на сому дверь будете делать, или чем то другим сделаете ? Фото пожалуйста выложите !
  8. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    P_20171106_143216.jpg Получилось вот так.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Зачетно! Однако, с гусиным шагом было бы поудобней:)
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Туда я несколько раз в год (2-3) буду подниматься, поэтому гусиные шаг не стал делать.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почитайте эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/215507/
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Хочу сделать люк на холодный чердак из ПВХ окна с сэндвичем, но его толщина заполнения всего около 3см против основного утепления перекрытия 30см - тепло будет нещадно вылетать. Поэтому решил делать 2 окна: первый вровень с нижней плоскостью перекрытия (открывающийся вниз вовнутрь помещения) и второй вровень с верхней плоскостью перекрытия (открывающийся наружу на чердак). На зиму пространство между люками можно будет еще утеплителем заполнить, например, минватой в полиэтиленовом мешке.
    Волнует вопрос дренажных отверстий - нужны будут или заказать изделия вообще без них, а если нужны - как их расположить...
  13. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Хм. А в оконных проемах, у Вас тоже двойные окна:)?
    Через стекло, теплопотери наверняка больше... Есть вариант попроще- наклеить на сендвич полистирол, нужной толщины.
    А если все же захотите два окна, учтите, что при открывании окна " наружу" ,внутрь чердака, ручка окажется на чердаке. Конечно можно просверлить профиль насквозь (слетев с гарантии), но полноценную ручку, там не поставить, ширина всего 1-1.5 см до рамы. Если только самоделку. А профиль с ручками с обеих сторон, уже не бюджетный, и " съедает" ширину проёма.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Как известно через окна как раз теплопотери большие, поэтому окна у меня не огромные... а сэндвич 30-40мм по сравнению с основным утеплением 300мм - что мертвому припарка.
    полистирол не приклеить - открываться не будет, нужна будет система петель специальная (выталкивание и только потом открытие), к тому же плотно он прилегать не будет, будут щели, весь смысл теряется.
    Гарантия на изделия мне не нужна, на кой она при цене 4-5т.р. Ручки вообще не проблема...
  15. heshr
    heshr
    heshr
    Всем привет.
    Вопрос такой: по инструкции при крепление короба нужно между проемом и самим коробом устанавливать деревянные прокладки и через них крепиться- у них какой-то смысл есть кроме подгона размера короба в проем (например от распирания или усыхания, искривления)?
    Или можно вплотную все прикрутить?
    Просто есть возможность подогнать сам проем под короб.
    Потолочные балки - 200х50, через метр.
