Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. Suffiks
    Suffiks
    Suffiks
    Спасибо за наводку!
    У себя нашел только один подобный датчик - KSD301. Стоит прям на корпусе нагревателя. У него кнопки нет никакой, он самовосстанавливающийся. Я его прозвонил - он замкнут, значит все ок.
    Вы говорили про 2 последовательных датчика? Как может выглядеть второй?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Варианты разные.
    Может быть с капилляркой и бульбой на ее кончике, может быть просто погружной, может быть чуть больше чем тот что на рисунке, но все они с фиксированной температурой срабатывания и кнопкой сброса. Смотрите у всех их температура срабатывания в пределах 110 - 130 град. С (уставка зависит от производителя)
    Не думаю что второго датчика нет.
    Смотрите, может быть бульба датчика может находиться между тэнами а сам датчик находиться где-то в стороне.
    На том что на рисунке температура срабатывания в пределах 40 - 60 град. С
  3. Suffiks
    Suffiks
    Suffiks
    Наконец то появилось время покопаться...
    Вобщем-то проблема оказалась в другом месте - банально сдох пускач китайский (вероятно - катушка). Который CHINT NC6-0910. Вместо него воткнул АББ B6-30-10. Он немного не влезает в посадочные отверстия, но сделан на совесть. Но чтобы исключить срабатывания различных датчиков с кнопками и выявить это проблему, пришлось разобрать весь блок)
    Итак, датчиков действительно 2, но только 1 стоит на самом нагревателе (KSD301), а второй спрятан за радиатором, на котором висят семисторы. Этот второй датчик распаян на плату через 2 желтых провода. Имя ему thermik 01-70-5. Оба датчика автоматические! Т. е. никаких кнопок на них нет и после остывания, они сами возвращаются в исходное положение и замыкают цепь.
    И еще: в процессе монтажа-демонтажа кабельного хозяйства, отломал ножки семисторов, пришлось менять оба. Семисторы BTA26-800B, сидят на радиаторе на термопасте. Назад уложить кабель до конца не удалось)
    Порадовало, что в целом все соединения сделаны достаточно качественно, но схему коммутации можно было бы сделать и по-просторнее)
  4. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Как пережили зиму с данным рекуператором? Как он вел себя в дни меньше -10?
    Стою перед выбором. Предлагают Nova 300 sensitive за 30 тыс. Либо роял клима 350 u 39 тыс.
    Еще думаю подойдет ли Нова на площадь 80 кв. А то придется постоянно на максимальной ее гонять.
    Как думаете?
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня 300, объем дома 300 кубов, хватает впритык.
    гонять приходится на макс, когда в доме трое людей. Когда двое, вторая скорость норм.
    Пользуюсь датчиком СО2, по нему пока вручную скорости переключаю.
    многое зависит от сопротивления системы. по паспорту 300 выдает 250м3/ч. Эту зиму переживу, поглядим. Но присматриваюсь к 600)
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Кстати, вопрос: модели 300 и 600 имеют одинаковый по размерам корпус? Можно ли апгрейдить 300 до 600 путем установки более мощных вентиляторов?
  7. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Ну как, вы уже собрали? Предстоит та же самая задача, есть много вопросов по монтажу. Был бы рад, если вы поделитесь опытом. Пока думаю смонтировать без преднагрева, посмотреть как будет работать
  8. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Спасибо большое за комментарий. А можете пожалуйста пояснить пару моментов. Задача у меня та же самая: хочу к Shuft Nova 300 Sensitive поставить преднагрев (калорифер 1,2 кВт EHC-160) и его запитать через терморегулятор Pulser (чтобы преднагрев включался при температурах ниже -10 -15 градусов).
    Вопросы:
    1) В инструкции к Pulser не вижу указаний про возможность работы при минусовых температурах? Да и на ползунке на корпусе температура от 0 начинается (https://www.inklimat.ru/catalog/vent/avtomatika/regin/pulser/) Как правильно его подключить под мою задачу?
    2) И возможно ли настроить терморегулятор таким образом, чтобы он подавал мощность на калорифер в зависимости от того, насколько низкая температура (например -15 мощность 30%, -30 мощность 100%)? Если возможно, то как это сделать?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть такой термодатчик TG-K 300 Диапазон температур -30—+30°C. IP20 для терморегулятора Pulser.
    Подключается "так же и вместо" как и "родной" по температуре TG-K 330 у которого диапазон от 0 град. С до 30 град. С
    При этом то что написано на ручке терморегулятора измениться.
    Т. е. вместо 0 будет -30 а +30 так и останется +30 град. С
    У данного термодатчика немного по другому сопротивление изменяется. Хотя на крайних температурах сопротивление одинаково.
    Нет, нельзя.
    В данном терморегуляторе жестко сделано что на калорифер подается полное напряжение 30 сек и следующие 30 сек напряжение снято.
    Расход электроэнергии экономиться как раз за счет такой работы терморегулятора, плюс, ограничивается термодатчиком на выходе из установки и за счет тепловой инерции самих тэнов (долго остывают обдуваемым воздухом).
  10. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Спасибо за разъяснение. Единственный момент не понял про термодатчик на выходе из установки? то есть термодатчика будет два? Один TG-K 300 на входе в установку и еще один на выходе? Как настраивать этот второй датчик?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понимаю то Вы хотите сделать преднагрев перед ПВУ с рекуператором.
    Если это так то перед установкой ставиться калорифер. Расстояние между ним и входом в установку должно быть не менее чем 500-1000 мм это самый минимум.
    Так вот, "родной датчик стоит в установке.
    А термодатчик от терморегулятора калорифера преднагрева должен стоят прямо перед входом в ПВУ. Т. е. он должен контролировать температуру на входе в ПВУ
    Настройки никакой. Точнее, на Pulser выставляется значение Туставки и все. Шкала крутилка на терморегуляторе) довольно точная.
  12. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    теперь все понятно. спасибо!
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    А подскажите у вас установка без нагревателей, и чем отличается
    от Shuft Nova 300 отсутствием нагревателя или еще чем?
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Продолжаю наблюдения за установкой sensitive. Неутешительные пока. При температуре на улице минус 5 и ниже происходит обмерзание, видимо, кассеты и температура на выходе из пву в дом падает. Сейчас на входе -4, на выходе падала в течение дня от +19 до +12, динамика отрицательная.
    Включаю циркуляционник предподогрева входящего воздуха (у меня грунтовый контур в виде 100 метров 32 пнд и однорядный теплообменник vents, он же blauberg), температура на входе поднимается до плюс 2-3, температура на выходе до +19.
    Выключаю предподогрев, через несколько часов вновь температура на выходе рекуператора постепенно снижается
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Очевидно, что быстрый и точный ответ Вы получите, прочитав/сравнив описания установок на сайте производителя, Русклимат по памяти. Если не хочется искать и читать, можно позвонить туда и спросить подготовленного продавца. Это инфо, которую надо брать у первоисточника, эту инфо даже не нужно обдумывать/анализировать, ее надо просто открыть и воспринять/услышать.
