Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. netnet020
    netnet020
    netnet020
    мысленный эксперимент: исходящий теплый воздух идет снизу вверх, чем выше тем больше остывает и появляется конденсат. Этот конденсат стекает вниз - и дополнительно переносит энергию - для выходящего это будет охлаждение чуть раньше, и потенциально эффективность рекуперации должна сколько-то снизиться.
    Но что для одного - охлаждение, то для другого - нагрев.
    При конденсации влаги в этом месте получим более теплый исходящий воздух - ведь выделилась энергия конденсирования. И дальше по рекуператору это тепло от исходящего будет преднагревать входящий, и входящий уже будет теплее (чем мог бы быть без конденсирования).
    А тот исходящий, что снизу - при контакте с каплями воды отдаст им энергию, она останется локально в этом же месте и тоже перетекает во входящий поток.
    Тут надо смотреть целиком законы сохранения - сравнивать систему условно без конденсата, и с ним. И выход холодной воды - это потенциально потеря энергии, равной теплоемкости этой воды плюс фазовый переход на заморозку (ведь в идеале бы из рекуператора был замороженный исходящий воздух со льдом/снегом, при 100% эффективности).
    Но на другой чаше весов - риск обмерзания. Точка росы около ноля градусов формирует жидкую воду. И если дальше вода течет в направлении холода - превратится в сосульку, и лавинообразно забьет поры рекуператора. Для меня такой вариант кажется намного нежелательней, чем снижение эффективности но продолжение штатного функционирования.
  2. netnet020
    netnet020
    netnet020
    Включил и забыл - вы получите примерно половину возможностей прибора, будет пониже эффективность, немного смешиваться входящий с исходящим воздухом. Если случай простой и не заморачиваться - то недостатков не ощутите, и с ним в любом случае лучше, чем совсем без него.
    Нельзя забывать, что фильтры иногда нужно менять - может, напоминалку поставить раз в квартал/полгода, не забыть фильтры заказать. Но без замены эффективность еще снизится, раза в 2-3 за каждые полгода (то в 10 раз за год - запросто).
    Если приложить руки - то можно устранить детские болезни и прибор вполне отличный. Я бы взял, но слишком маленькая мощность для меня. Поэтому и заказал отдельно центральный элемент (рекуператор), а остальное (корпус, вентиляторы и простое управление) сделаю сам - сейчас это проектирую.
  3. GritsA
    GritsA
    GritsA
    Скажите, а если брать 600ую модель, с ЕС которая, она стоит своих 120000 рублей? Есть хоть какие то отзывы по ней?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    я писал отзыв
  5. akarpushev
    akarpushev
    akarpushev
    включил и забыл, настроил расписание и напоминалку поменять фильтры, все остальное от избытка времени и недостатка денег)
  6. Densing
    Densing
    Densing
    ищу варианты как уменьшить скорость вентиляторов на 300 сансетиве. дом 38 кв. м./95 кубов. как я понял нужно напрямую к моторам подцепляться и через сторонний контролер включать?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое простое - лампочка накаливания на 220 В, 10-:-60 Вт, подключенная в разрыв провода питания вентилятора. В зависимости от мощности лампочки получите разную скорость вентилятора.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    При включении вентиляторов слышен довольно громкий гул 50гц,
    как вентиляторы раскрутятся гул сходит на нет.
    Так и должно быть? Как можно уменьшить?
  9. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Ребят, а кто какой сифон использует для отвода конденсата? подойдет AlcaPlast AKS1Z?
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
  11. Agrum
    Agrum
    Agrum
    она стоит своих 80к в москве, пересылают по россии. вентиля там поинтереснее и автоматика
  12. Casper64
    Casper64
    Casper64
    Добрый день! Вот и я купил и сам поставил Nova 300. Подключил, работает, но на индикаторе во время работы указывает температуру наружного воздуха, а не приточного. Если зайти в меню и посмотреть температуру наружного, то там будет температура притока. Как будто датчики перепутаны. Проверил, что установка висит правильно. У кого-нибудь такое было? Что посоветуете, может провода от датчиков перепутаны и стоит их поменять местами? Или описание неправильное и индикация наружной температуры это нормально?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В одной установке были перепутаны провода на нагреватели преднагрева и постнагрева.
    Поэтому вполне возможно. Попробуйте перекинуть клеммы.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Не устоял съязвить, т. к. очень похоже на слова тещи которая как-то предложила: "Выпей эту таблеточку МОЖЕТ БЫТЬ поможет ..."
    Так и перекинув "провода на клемме" - может быть поможет а может быть сгорит ...
    В электрике - семь раз проверь, один раз отрежь ...
    Нужна ил схема установки или "Вопрос другу "- Техподдержка производителя установки или искать человека кто на месте с этим разберется.
    А "гадание на кофейной гуще ..." редко приводит к положительному результату
    И такое бывает ..
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если производитель косячит, то почему я должен об этом молчать?
    Он кстати до сих пор на эту рекламацию не ответил, хотя дважды подавал.
    У вас наверно такое часто бывает. поэтому вы привыкли. Ну или отправлять установку на диагностику из Краснодара в Москву, для вас обычная ситуация, потом месяц ждать, а клиент будет без вентиляции.
    Мы решили вопрос по другому, провели анализ и переставили клеммы. Ничего не сгорело, оба нагревателя на силовых реле. Аналогично и датчики температур, от их перестановки, поменятся только значения на дисплее.
