Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы не правильно поняли.
    ТО что задали вопрос - это один из вариантов решения своей проблемы. Согласен с Вам.
    Съязвил не на Ваш вопрос а на то что предложили Вам сделать не будучи уверенными в результате + не будучи уверенным что это правильно + не представляя схемы установки.
    Что такое "ремонт по звездам" - это примерно то же самое минное поле у сапера, немногим по-проще. Но все равно результат чаще всего неприятный. А этого на 100% не хочется.
    То как Вы описали неисправность первое что так же предположил что датчики поменяли местами. Но т. к. не зная схемы даже это не предположил, т. к. в схеме может быть все что хочешь. Неизвестно что производитель накрутил.
    А чтобы понимать (а не предполагать и не предлагать "съесть таблетку - может быть поможет ..."(даже название этой таблетки не знаючи) нужна схема.
    Как вариант - человек работающий и общающийся с этими установками ...
  2. Casper64
    Casper64
    Casper64
    Может начать с простого... Если на улице +5, а в доме +25, то сколько должно быть на дисплее?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В самом контроллере все в порядке, на большинстве установок он работает.
    На лицо, ошибка сборщика, не на тот разъем подключил датчик, (как и в моем случае)
    распиновка всех выводов приведена на крышке,
    поменять местами провода от двух датчиков, не так уж и сложно.
    Датчик температуры это же обычное сопротивление.
  4. Casper64
    Casper64
    Casper64
    Мне бы понять где ошибка в описании или датчики перепутаны, дальше я сам разберусь. Скажите как должно быть. Какая температура должна быть на дисплее приточная или наружная?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По памяти, на дисплее задается требуемая температура и показывается текущая температура.
  6. Casper64
    Casper64
    Casper64
    Можно немного пояснить? Текущая температура чего? Притока? Т. е. температура воздуха, прошедшего через рекуператор или чего-то другого? А что такое заданная температура? Я понимаю работу установки так: если на улице будет +5, а в доме +25, то при КПД рекуператора 80% (условно) приточный воздух будет +5 + (25-5)*0,8 =21. И изменить это невозможно, поэтому как можно что-то задавать?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У моей установки был преднагрев и пост нагрев, поэтому задается желаемая температура притока, при настройке. Преднагрев включается, для защиты теплообменника от замерзания. Постнагрев для получения заданной температуры.
    В "облегченной" установке, вероятно, просто отображает текущую температуру.
  8. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Установил Nova-600 EC в цокольном этаже в котельне. Забор и приток (слева) идет на первый и второй этаж. Уличный выход и вход сразу за стенкой справа на фото. На притоке стоит фильтр-бокс Shuft FBCr 160 согласно инструкции для защиты преднагревателя.
    Согласно инструкции сделал уклон рекуператора в сторону где дренажные отверстия
    Скажите, должен ли я еще соблюсти какие-то уклоны? есть ли принципиальная разница куда наклонены воздуховоды которые выходят на улицу (справа на фото)
    В самой стене бурильщики уклон трубы сделали в сторону улицы. Но после отвода на 90 градусов (и вытяжной и приточный воздуховод) уклон идет уже в сторону рекуператора. Не ошибка ли это?
    Спасибо.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В вытяжном канале может быть сконденсированная влага (вода), поэтому желательно соединения делать герметичными и уклон на улицу. На высокой скорости вентиляторов вода не уходит в дренаж, из-за разряжения в полости вытяжки.
  10. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Не знаю, является ли это проблемой, но что-то не то с отводом конденсата у меня.
    включаю первую скорость и наслаждаюсь непрерывной работой, через 7 часов переключаю на третью скорость и слышу звуки воды внутри рекуператора, вентиляторы начинают увеличивать обороты, и я вижу слив конденсата в больших количествах (минуты три непрерывно), вижу это так как шланг прозрачный. Затем конденсат опять перестает уходить по прозрачному шлангу и видимо накапливается в рекуператоре (регулярно подхожу к нему и ни разу не видел во время непрерывной работы выход конденсата). Через несколько часов опять переключаю скорость на любую другую и опять происходит слив конденсата минуты три по шлангу. То есть конденсат сливается только тогда, когда я переключаю скорости - все остальное время он там видимо накапливается.
    что-то не то, или так и должно быть и нужно постоянно переключать скорость? боюсь представить что будет внутри если я оставлю работать на одной скорости рекуператор на сутки и более
    На всякий случай выкладываю фотки
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это потому что переключение скоростей у установки происходит через полное выключение, в момент выключения вентиляторов, уменьшается разряжение в вытяжной камере со сливом, вот он и стекает.
    Еще на сливной магистрали нужно сделать сифон, изгибом шланга, чтобы был гидрозатвор и не было подсоса воздуха, при отсутствии конденсата. Некоторые производители рекуператоров, пишут об этом в инструкции и приводят требуемые размеры гидрозатвора. В этом, нужно догадаться самим.
  12. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    спасибо за ответ, а разве на моем втором фото нет гидрозатвора?
    так и что делать, у всех чтоли не сливается конденсат в момент непрерывной работы, до переключения скоростей?
  13. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Причем не имеет значение с какой на какую скорость сменить. С третьей на вторую, или с первой на третью. Конденсат начинает сливаться на протяжении 1-3 минут только после факта переключения скоростей. Сливается и на третьей скорости вполне нормально, я бы даже сказал быстрее чем на других. Но в момент непрерывной работы конденсат не сливает, а накапливается там.
    У кого как происходит слив конденсата?
    PS: Кстати, пластиковый отвод из комплекта, который вставляется в дренажное отверстие рекуператора надо садить на герметик ?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    это у вас сифон для канализации, чтобы из нее не пахло и был разрыв струи конденсата из рекуператора.
    Вот как это написано в инструкции к рекуператору systemair
    высота водяного затвора, наверное зависит от разряжения, которое создает вентилятор, конкретной установки
  15. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    спасибо. Может кто скинуть фото кто как организовал такой затвор у себя? желательно с названиями нужных сифонов.
