Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Это трубочка с петлей в канализацию? Цена 200 руб.
  2. XrayT1
    XrayT1
    XrayT1
    Может я криво читаю спецификацию и инструкции, но понимание такое:
    Отличия Sensitive от обычной:
    * Рекуператор такой-же абсолютно (пластиковые пластины, обмена влаги нет)
    * Вентиляторы такие-же но нет 3 скорости (не расключено)
    * Нет пред нагрева и пост нагрева
    * [Самое главное для меня] - мозги без Modbus и возможности дистанционного управления из коробки. Только через вживления Sonoff и прочих внешних штук
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НИКАКИМИ девайсами и тем более трубочками БЕЗ РАЗРЫВА СТРУИ НЕЛЬЗЯ соединять системы вентиляции и систему канализации. Ну кроме случая, когда хотим сделать плохо пользователям системы. Здоровье - дороже 200руб и даже 200 тыс руб.
    Нужна Вам лекция про "почему нельзя и чем плохо?". Намекну, что давления разные в системах (банально тянуть будет из канальи в вентиляшку, а любая вода имеет свойство высыхать, особенно когда над нею воздух летает), на то, что на стенках системы канашной гадость живет по определению, которую в воздухе помещения иметь как-бы не надо...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тогда для почти всей России...(или для всей России?, только не спрашивайте меня, зачем их сюда возят...) нет смысла эту Шафту покупать. Это мое мнение, я за то, чтобы при прочих равных (или даже не равных) хоть часть пара возвращать с приточным воздухом. То есть рекупы должны быть либо мембранными, либо роторными...
  5. XrayT1
    XrayT1
    XrayT1
    Где-то в соседней теме обсуждают что роторный возвращает до 30% (удивительно мало).
    Если сравнивать с форточкой, там тоже не происходит влаго обмена. Как минимум получается решение не хуже (если не учитывать что ПВУ может делать в среднем больший обмен воздуха).
    Если комнатный увлажнитель справляется с форточкой, с ПВУ тоже должен...
    Понятно что не тот уровень автоматизации\стабильности но не шоустопер
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня не интересуют решения "не хуже" форточки, я сторонник делать хорошо, лучше, качественнее.
    В инженерке все считается. Посчитайте и сделайте вывод не на уровне "не хуже форточки" или "мне так кажется", а на уровне цифр - сколько при планируемом воздухообмене пара должен выдать увлажнитель при конкретных (пиковых) морозах и конкретной целевой влажности. Потом прикинете цену увлажнителя "помощнее" и цену увлажнителя (и шум и прочие расходы на оный) при рекуператоре с возвратом 40% (мембранные по обещаниям типа 45% возвращать могут, по памяти больше 50% обещают производители роторных, не верю ни там ни там, тараканы мои, поэтому 40%). И тогда Ваш вывод будет не пальцем в небо.
    А если точности пальца хватит, то прикиньте как Вы будете конденсат сливать и куда будете его девать (памятуйте про "нельзя трубку в канашку").
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Все нормально со сливом конденсата, никто никуда ничего не затягивает. Кассета рекуператора в сенситив - пластик.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сенситив, как я понял. тоже не возвращает. Там пластиковый теплообменник recair. А те кто возвращают - за такую цену там теплообменники полное барахло (электролюкс епвс например).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы Электролюкс эксплуатируете?!?
  10. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Подскажите способ удаления конденсата. Мы же тут конкретную установку обсуждаем, у которой слив конденсата необходим.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я - нет, но есть темы на форуме с фотками и замерами с помощью приборов. Вы в этих темах тоже отметились с посылом "видимо вам не првезло, у меня норм".
    Спорить не буду, но для себя выбрал шафт - в первую очередь из-за первоклассного теплообменника. Хотя изначально хотел епвс...
    Погуглите "разрыв струи". Это если в каналью сливать.
    А если на улицу в дренаж, то может и просто трубка с петлей будет норм...
    ИМХО
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuri5, просто соблюдатть рекомендации по условиям эксплуатации надо. И не допускать обмерзания (сильно влажный воздух не гнать в блок рекуператора зимой без преднагрева).
    А при обмерзании рвет и мембранные, и пластинчатые рекуператоры.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если есть такой слив в Вашей собственной системе, и Вы из опыта своего говорить изволите, то может быть есть ещё и результаты баканализа (воздуха и соскоба со стенок вентустановки)? Если оных нет, то и говорить про "все нормально" не о чем. Имхо все нормально будет если есть разрыв струи пресловутый и необходимый, без оного (и производители вентустановок знают и даже картинки веселые в паспортах рисуют) будет как раз не нормально. И если никто ещё не умер (ттт), то это тоже не показатель нормальности плохого технического решения.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    "сифон с разрывом струи" на яндекс маркете стоит от 450р. вопрос не стоит споров имхо :)
  15. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Читая ветку о вентиляции я всегда поражался, как такому занятому человеку каждый раз удается тратить свое бесконечно драгоценное время на столь изысканные обороты речи!
    А если более коротко, то никакого подсоса я не заметил, тем более, когда слив производится со стороны выбрасываемого воздуха.
