Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Шуфт Нова 600ес стоит в котельной, отапливаемое помещение. На максимальной скорости не держит температуру и сваливается в ошибку. С чем это может быть связано? Нагреватель и преднагреватель работают
  2. Сиррожа
    Сиррожа
    Сиррожа
    Поддержу Ssanek86
    хотелось бы последовательности действий и необходимых компонентов, на простом языке.
    И еще вопрос, как включить пост. нагреватель, поднятием темп? и как понять что он включен? что-то значка индикации по нему не вижу на дисплее. Под №4 есть обозначение пред. нагревателя, может он-же?
    Установлены два рекуп. Shuft nova 300 и Shuft nova 600 EC
    Спасибо!
  3. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Скажу за 600-й. В нем два нагревателя на входе включается при ниже -10гр. Все нагреватели работают импульсами. На выходе работает по заданной температуре на пульте, но от выше +16 Гр. Индикация нагрева только моргающий светодиод на плате контроллера. Через пульт можно посмотреть температуру датчиков. Если J3 -9,9гр, то входной нагреватель греет и поддерживает -10гр. J1 температура притока, с учетом нагрева (если на пульте выше +16).
  4. Сиррожа
    Сиррожа
    Сиррожа
    Ниже -7 гр. конечно у нас в Крыму не опускалась поэтому индикацию пред. нагревателя я и не увидел бы, а вот пост. нагреватель так и не обозначается, темп. на дисплее поднимал до макс. значения, J1 начинает расти, т. е. нагрев идет, а индикации все НЕТ!
    Установки по сути не плохие, тихие, одна (600) установлена в тех. комнате на 1-м этаже (котельной) и работает для 1-го этажа, а вторая (300) на чердаке (для 2 этажа), обе работают на мин. скорости, кпд вроде норм, перетоков как многие пишут, я не наблюдал, но тем не менее довольно сырые. С подключением к сети wi-fi это вообще танцы с бубном. так его и не подключил.
  5. netnet020
    netnet020
    netnet020
    Полтора года назад я заказал Recair из Голландии (писал тут же). Потом построил с ним рекуператор, мощный и надежный, до -10 работал без внешнего подогрева. Сейчас, в связи с переездом, придется продать. Территориально Екатеринбург, пишите в личку.
    Сам рекуператор максимальной версии, 600м3 практически без потерь. Но реально мне и 200м3/час хватало. На входе с обоих сторон - вентиляторы Xiaomi Pro (штатно до 600м3, с учетом потерь и на неполной мощности примерно 200). Удобно, что регулируется пошагово 17 ступеней, и показывает параметры воздуха, управление локально и wifi.
    Пока дом был свежий, по два ведра конденсата в день сливалось - потом сделал вывод сразу в канализацию (через водяную пробку). До минус 10 работал штатно, влага изнутри конденсировалась и все прогревала, так что исходящий воздух положительной температуры - и все работает без подогревов. Потом, если холоднее, снижаю скорость и освобождаю часть подающей гофры - так она прогревается естественным образом перед входом в рекуператор. И этого хватает, без дополнительных электронных устройств.
    Разница вход и выход 1..3 градуса. Сначала дельта повышалась - заметил, что по краям рекуператор не продувался, и поставил везде рассекатели потока.
  6. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    @AleseySysoev,
    Здравствуйте! Подключил параллельно, прикрутил к HA конфиг, который выкладывал @AleseySysoev, регистры читаются- температура и пр. Но управление через HA не работает, более того, если Нову включить с пульта, то она начинает по кругу разгоняться - останавливаться, независимо от выбранной скорости.
    Проверял работу с помощью modbus poll - менял значения в регистрах 1 и 2 скоростей. Всё ок.
    Возможно, ошибка в формате автоматизации, т. к. текст брал с форума и форматирование пришлось восстанавливать интуитивно. Прошу подсказать и по возможности поделиться файлом автоматизации.
    Кстати, на пульте есть POWER и скорости 0-1-2-3. А в регистрах modbus я не видел статуса ВКЛ/ВЫКЛ. Т. е. установка по сути всегда включена, а POWER относится только к пульту и при выключении он просто переключает скорости моторов на 0 ?
    И не по теме. При включении агрегата перед началом работы двигателей и после остановки - внутри раздается какой-то глухой звук, похожий на стук заслонки. Не пойму, что это, но на щелчок реле точно не похоже..:)
  7. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    Временно убрал автоматилацию и управление скоростями из HomeAssistant, и выяснилось, что перезапуск установки происходит в момент чтения регистров. Т. е. когда HomeAssistant считывает значения регистров Новы (читает кстати корректно), как будто пропадает связь с родным пультом и установку начинает колбасить. Подключено всё через Elfin ew11, может дело в нём? Или всё-таки конфликт со штатным пультом и его нужно отключать?
  8. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    День добрый коллеги. Таджики оторвали от провода с мясом синий разъём, что в пульт управления Shuft ТРС втыкается, нужно восстановить, а для этого нужна последовательность проводков в этом самом разъёме. Может кто может фото разъёма в первоначальном виде выложить?
  9. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    Выше @AleseySysoev выкладывал код для интеграции Shuft Nova в Home Assistant.
    Я восстановил форматирование, без которого интеграция вообще не работает, и немого подправил. Пользуйтесь, кому нужно. Проверено с Home Assistant 2023.
    Важный момент! Пришлось отключить родной пульт, иначе не ничего не работает. Если кто-то решил эту проблему, пожалуйста, напишите! Буду благодарен)
    Что касается байпаса для летнего режима. Этот момент я решил подключением управляемого реле Sonoff в разрыв питания на моторы. Также интегрировал его в HomeAssistant и теперь имею возможность отдельео выключать мотор вытяжки. Температура подачи воздуха становится почти как на улице.
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Коллеги по несчастью - к вам вопрос. Можно ли где-нибудь купить запасной вентилятор для установки Nova 600 EC ? Сдох EC вентилятор EBMPapst R3G190-RD45-03, новый стоит 30 тыс., может есть какая-нибудь альтернатива или ремонтный центр ?
  11. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Мне сервисе меняли русклимат. 3000 стоил.
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    По гарантии меняли? Ставили новый?
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    У меня гарантия уже истекла, за 3000 наверное АС вентилятор. Покупать немецкий ЕС вентилятор за 30 000 - жаба душит. Может есть что из китайских аналогов ?
  14. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Меняли не по гарантии. Был механический дефект после транспортировки. Заменили на такой же. Производство Тайланд.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А сколько у установки реальный кпд при минус 15 и ниже?
