Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Любой калькулятор (а тем более он-лайн общедоступный) может не учитывать от одного до кучи факторов (Вы о них печатали тут же ж), так что я даже не знаю, для чего они пишутся: имхо умной голове надоедает, что ее без выхлопа дергают, и голова придумала, куда мягко послать страждущих. А на самом деле тот самый подбор "официальный" делает после калькулятора умная голова...
    Этот сайт не открылся "долгий ответ... попробуйте..." так что я без расширения кругозора нынче. Пойду опять работать...
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
  3. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Да, с сайтом там какая-то бяда.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это просто у них приступ русофобии, IP нужно сменить на не РФ.
    Да, вот так, даже имея зеркало на русском языке наши IP там забаннены.
    Наверно их админ - русофоб.
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Санкции :)] Окей яндекс где достать импортозамещённый рекуператор? :)]
  6. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Установил за полметра до выхода в спальню шумоглушитель d125 l900. Шума на первой скорости теперь вообще нет. На второй как было на первой. Полагаю, установка еще шумоглушителя d160 на выходе из рекупа еще улучшит ситуацию...
  7. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @Agrum "Shuft Nova" корпуса сделаны из полипропилена. Полипропилен при нагревании выделяет кучу вредных веществ. Летом при входящем в ПВУ воздухе +35 плюс тепло от работы двигателей вентиляторов - в ящике ПВУ не начнут ли скапливаться эти вредные вещества с последующей подачей их в помещение?)
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    От куда инфа, что полиуретан при +35 хоть чего-нибудь выделяет? Пусть даже при +60...
  9. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Ничего он не выделяет при таких температурах. Не читайте эко-сказки, спите спокойно:)
    Ещё скажите что у вас полипропиленовые трубы водопроводные на горячей воде выделяют:)
  10. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Такой инфы много, при какой конкретно температуре полипропилен начинает выделать вредные вещества не сказано - при нагреве. Под "при нагреве" не думаю, что подразумевается +80, т. к. это уже скорее "при горении" (утрирую конечно, но все же), думаю +40-50 это уже при нагреве.
  11. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Как-бы именно это и пишут) серьезно.
  12. Agrum
    Agrum
    Agrum
    При нагреве - да. от 200 градусов. Он плавится при 250+. Горение для него это 400+.
    Еще раз призываю - не слушайте псевдоэкологические бредни.
  13. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @Agrum - правильно ли понял, что, для обслуживания рекуператора, нужно разбирать полностью корпус?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Один раз год, производитель рекомендует очищать теплообменник и вентиляторы, для этого нужно снять верхнюю крышку.
    Фильтра можно чистить не разбирая корпус.
  15. Agrum
    Agrum
    Agrum
    на самом деле тут нет верхних и нижних крышек, есть просто две половинки, демонтируется одна.
    Да, для полного ТО нужно его отсоединить от патрубков, снять и разобрать, ну т е можно и так, но проще спустить вниз :)
  16. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сами крышки действительно симметричны, НО!
    В нижней половинке уложены все провода и на ней ЛЕЖАТ вентиляторы, ней сделан дренаж, поэтому демонтаж нижней крышке равносилен демонтажу всего рекуператора, т. к. вентиляторы и провода не смогут висеть в воздухе.
    Верхняя крышка же снимается отдельно, при этом к ней ничего не закреплено.
