Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Производитель пишет что ниже -15С нужно включать преднагрев, причем без указания числовых значений влажности.
    На сайте производителя калькулятор не выдает минусовых температур у выбрасываемого воздуха до -20С
  2. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Но мы то с Вами знаем, что от влажности, по сути, и зависит момент обмерзания :)
    Кстати, в мануале англоязычном как раз таки приведен график зависимостей риска обмерзания от влажности вытяжного воздуха.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Посмотрим, сейчас смонтировали Shuft Nova 600 EC. Вытяжка из 4-х с/у в том числе, дом из ГБ летней постройки. Посмотрим на конденсатообразование и обмерзание зимой.
  4. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Добрый день, возможно сможете подсказать. Приобрели такую же установку Shuft nova-300 sensetive. Но для нас вытяжной и приточный каналы на ней расположены не удобно, хотим перевернуть установку, сливные отверстия в корпусе есть. Нужно ли как то менять расположение самого рекуператора внутри корпуса? изначально крайние пластинки смотрят вниз, нормально ли будет стекать конденсат если он будет вверх ногами? И есть ли у него стороны для притока/вытяжки или он абсолютно симметричен?
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Согласно инструкции, допускается установка в любом пространственном положении, при соблюдении уклона для дренажа.
    Ставьте как удобнее, у меня он тоже "вверх ногами" стоит, всё работает :)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если потом будете разбирать корпус, смотрите, чтобы не получилось что на верхней крышке не были закреплены провода, иначе вы ее не сможете крышку вверх поднять, тк она потянет все провода к вентиляторам и датчикам.
    Как мне кажется у нее только одно положение.
  7. Agrum
    Agrum
    Agrum
    они там не закреплены, просто в ложбинках лежат. я сначала "нижнюю" крышку снял не посмотрев, отлично снялась:)
  8. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Подскажите пжл, особо одаренным, по электрическому подключению 220v к этой установке.
    Плата:
    Схема:
    Провод для розетки 220v (плюс, минус, заземление):
    куда в плату плюс, минус, заземление провода прикручивать?)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    L - фаза (коричневый у вас)
    N - ноль (синий у вас)
    земля (желтый/зеленый) за значок заземления
    на плате справа эти клеммы
  10. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Спасибо большое! Не вижу справа на плате значок заземления, но вижу его на металлическом корпусе, в котором плата стоит.
    правильно понимаю, что в любое место в той плашке, под знаком на корпусе, желтый провод (земля) можно прикрутить, или все таки на плате справа - но опять же не увидел там куда (значка заземления).
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Правильно, туда и прикручивайте.
  12. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    ок, спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nezhbayka, так Вы что взяли? Электролюкс или Шафт?
    Если Электролюкс, то подключение кабеля питания -
    Если Шафт, то это еще одно доказательство, что все они клоны одной и той-же марки
    На фото - Электролюксовская плата.
  14. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @DiJo. Шафт взял) А платы у них видимо с электролюксом одинаковые.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только с Электролюксом!
    И схемы одинаковые, и руководства по эксплуатации, и графики "производительность/напор" ...
