Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Шафт категорически отличается теплообменником от всех роялклимоподобных агрегатов. Графики надо смотреть на шафт свои, и ориентироваться больше на инфу по теплообменнику, т. к. в нем весь смысл.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да Вы что?!?! Неужто?
    Т. е. Вы, с полной уверенностью, можете утверждать, что только платы управления для Шафта и Электролюкса делаются "на одном и том-же столе", а движки и блоки рекуператоров - на разных?!?!
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У 600 модели точно все внутри другое, и шумит она гораздо громче Электролюкса.
    У 300 модели получается контроллер взяли распространенный и дешевый.
    Теплообменники точно разные, вентиляторы тоже. У Электролюкса беличье колесо, а у Шафта осевой
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, с чего Вы взяли, что у Шафта осевые вентиляторы?
    1. Ни один осевик такой производительности не создаст тот напор, который заявляется производителем
    2. Из инструкции на - "Вентиляторы установок оборудованы высокоэффективными крыльчатками с вперед загнутыми лопатками" (т.е.центробежными, а не осевыми).
    3. На схеме видно, что это не осевые вентиляторы
    Теплообменник - такой-же, как и у Электролюкса. 6-гранная призма, "псевдопротивоточная". Замерив все ее размеры, можно у HOLTOPa найти модель теплообменника.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пусть будет центробежный, просто когда их помещают в корпус, они становятся канальными и иногда их называют осевыми. Будем считать гибрид.
    У Электролюкса беличье колесо, у Шафла нет.
    https://ozonair.ru/vyents-160-vkmzn-160-vkmzn-osevoy-ventilyator/
    Теплообменник абсолютно другой.
    У Электролюкса это бумага паропроницаемая, с дикими перетоками.
    У Шафл это наркоманский голландский Recair из пластика, с хитрыми треугольными каналами, и площадью контакта в 5 раз больше чем у Электролюкса.
  6. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Да, я могу утверждать. Готов вскрыть два рекуператора вместе с вами, ставлю 1000$.
    А вы тему вообще читали эту? Если бы читали, не было бы этих вопросов и поспешных выводов. Впрочем, коллега выше Вам все уже описал с пруфами...
    И да, в отличии от говноклимы теплообменник шафта с завода герметичен - я проверил.
    Единственный верный вывод про платы управления, шафт 300 без преднагревателя (версия сенситив) использует самую простую плату управления от первого поколения рояль климы, двухскоростную. У шафта с преднагревателями, который в два раза дороже сенситива, плата управления другая, пульт сенсорный и скоростей уже не две :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это от незнания! Принципы (физика) работы осевых вентиляторов кардинально отличается от принципов работы центробежных (радиальных) вентиляторов!
    Тип рабочего колеса у них один и тот-же.
    Это не осевой вентилятор!
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Речь шла о том что у Электролюкса и Шафта совершенно разные вентиляторы и теплообменники, а также компоновка и тип корпуса. Сходные у 300 модели только контроллер, который судя по всему универсальный и самый дешевый.
    По вентиляторам, у Электролюкса вот такой
    Как я и писал - беличье колесо Электролюкса
    У Шафта вот такое рабочее колесо
    Разница все же есть, рекуператоры не близнецы и даже не родственники.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, оба вентилятора - центробежные. Только с разным количеством лопаток.
    Теплообменник Электролюкса Вы видели "вживую"? Или только на картинке из инета?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не только количеством, но и типом. У беличьего колеса лопатки расположены по окружности и одинаково параллельны центру вращения. У Шафта лопатки закручены по спирали от цента к периферии.
    У меня такой стоит уже 7 лет, раз в месяц вытаскивая, когда фильтра чищу.
  11. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Я видел теплообменник роял климы первого и второго поколения, и теплообменник шафта потому что лично шафт пересобирал.
    Шафт принципиально другое поколение, намного грамотнее чем первая попытка китайцев выпустить кучу холтлпов под разными брендами. Комплектующие другие, самое главное - фирменный теплообменник.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, и у меня 5 с лишним лет такой работает. Такая-же 6-гранная призма, как и у Шафта (а не 4-гранная, как на Вашей картинке).
    Центробежные рабочие колеса - те, у которых поток воздуха идет "от центра - по каналу м/ду лопаток - к наружному диаметру" (т.е. от оси всасывающего отверстия - к периферии, по радиусу перпендикулярно оси). Расход и напор создается под действием центробежных сил, при вращении рабочего колеса.
    Осевые рабочие колеса - те, у которых поток воздуха идет м/ду лопаток, вдоль оси вентилятора. Расход и напор создаются под действием аэродинамических сил (обусловленных аэродинамическим профилем сечения лопаток и углом их поворота (углом атаки).
  13. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Вы вообще не вкуриваете про разницу теплообменника или специально не замечаете? Вам же сказали - в шафте фирменный пластик герметичный, в электролюксе бумажный (мембранный) кривоклееный с паразитными перетоками. При чем тут форма вообще?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да абсолютно они разные.
    У Электролюкса теплообменник собран из пластиковых рамочек, между которыми зажата лощеная бумага, типа Тайвек Хаусврап, он паропроницаем, поэтому отвод конденсата у Электролюкса не предусмотрен. Кассеты две стоят друг за другом. Недостатки - дикие перетоки, невозможность помыть, только пылесос. Изготовлен в Китае. Нет никакой информации ни о характеристиках, ни о КПД.
    У Шафта теплообменник из пластика, каналы треугольные, площадь теплообмена гораздо больше, хотя кассета одна. Влагу не проводит, требует отвода конденсата. Можно мыть. Изготовлен в Голландии. Есть вся информация на сайте производителя, калькулятор подбора и симуляции работы.
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Классный теплообменник, офигенный конструктив, правда не совсем понял, как встречные потоки разделяются на выходе из треугольных каналов:cool:.
    Но вот если бы он был ещё энтальпийским, то это была бы бомба! А в таком виде, пластик хорош только для тёплого климата. В Голландии, чья его родина, климат МОРСКОЙ - очень высокая влажность и отсутствие минусовых температур! Поэтому превалирование компактности перед энтальпийности вполне целесообразно. В случае с не морским (сухим) и холодным климатом, релевантность не энтальпийской системы нужно считать в целом, как общую тепловую эффективность, так и дополнительные заморочки по увлажнению.
    Насчёт перетоков китайских теплообменников не всё так однозначно, у кого-то они есть, у кого-то нету, даже на страницах этого форума, пока не понятна причинно-следственная связь.
