Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Связь крайне проста - нестабильность качества проклейки. С влажностью да, нюансы есть, я всё собираюсь увлажнитель в спальню купить..пока 31-35% держится, суховато. Зато свежий воздух всегда:)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я подозреваю, что ее там вообще не клеят. Там пластиковые рамки вставляются друг в друга, между рамок кладется лист мембраны и он зажимается следующей рамкой. Когда теплообменник замерзает, зимой, то лед, расширяясь, растягивает мембрану и та идет волнами, образую неплотности и зазоры для перетоков. Кроме этого сами рамки не такие жесткие и деформируются искривляются.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вот тут один форумчанин разобрал свой рекуператор (по иной причине) и обнаружил абсолютно исправный теплообменник
    https://www.forumhouse.ru/posts/25216760/
    Там и видео есть. Мембраны как-будто впаяны в рамки. На мой взгляд сделано весьма достойно! Поэтому и не понятно, у одних в Роялях почти все рамки в дырах, у других ни одной щели.
    Как то на Али общался с одним продаваном, предметно ему разъясняя за дырки в "рамочных" теплообменниках с ER-бумагой (как в роялях и холтопах), так он уверял, что впервые такое видит и не понимает о чём речь. После вот тех фото по ссылке я и усомнился в своих однозначных опасениях на счёт повального бракодельства. Возможно в Китае разные производители этих теплообменников, соответственно разное качество. Возможно гуляет оно от партии к партии и может быть, благодаря негативным отзывам производители проводят какой-нибудь аудит и открыживают нерадивых поставщиков. К сожалению, страдают как обычно конечные потребители, всё как в автомобильном секторе.
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Не разочаровались пока в ПВУ? хочу заменить свою вертикальную Вентс 300 кубов на эту, горизонтального размещения. Шум от самих вентиляторов не очень сильный, говорите?
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    С одним шумоглушителем 900мм шума первой скорости я не слышу вообще.
    Доволен как слон, претензий к ПВУ нет.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, разные производители, разное качество. У меня скорее всего из первых партий Электролюксов.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    600 модель на третьей скорости шумит сильно, именно через корпус шумит.
    На первой скорости тоже тихо.
  8. Agrum
    Agrum
    Agrum
    У меня она висит в техничке, так что собственно шум установки я не слышу:)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Выброс "домашнего" воздуха на холодный чердак разве не чреват образованием инея на чердаке при минусах?
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Выброс с рекупа идёт на улицу, с чердака идёт ЗАБОР :)
  11. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Тоже смотрел дешевые ПВУ, но в итоге на днях наткнулся на Авито на б/у Systemair Maxi 2000 el за 47 тыщ - тут же взял. Даже если придется менять подшипники на вентиляторах, я за качество спокоен. Отмою, почищу, прозвоню контакты - будет вообще самолёт) А все эти рояли и т. п. - это рулетка.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Самолёт классный, но не энтальпийский:|:. И с вашими ли руками бояться кривой сборки! Те самые баги с перетоками в китайцах можно лечить путём разборки теплообменников. Как, кстати, ваш прототип реверсивного рекуператора? :)
  13. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Прототип для квартиры собрал и разобрал - запретили мне вешать ящик на фасад дома (4 этаж), а штрафы платить желания никакого, ЖЭУ-1 - лютая контора. Вот и убила наша бюрократия здравую идею. Однако, запчасти по вентиляции пошли в строящийся дом и очень удачно вписались в проект. 6 дроссельных клапанов 125 мм и 2 по100 мм все с приводами + 2 Y-образных 125 мм тройника.
    По поводу "энтальпискости" вообще не беспокоюсь. Дом строить буду уже весной, фундамент - плита 30 см, стены - блоки фбс 30 см (уже куплены), утепление 15 см пенопласта, тёплые полы, камин, сауна. Теплоемкость дома сумасшедшая, тут задумался уже об отводе излишков тепла от камина и от сауны, подумываю над парой вентканалов с турбодефлекторами.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Теория Хаоса, обязательно опишите потом - как работает турбодефлектор в штиль. И особенно, в безветренную ночь.
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    У меня такое очень редко бывает, участок на холме, 79 метров над уровнем моря. Вот думаю вообще роторный ветрячок поставить.
