ТП+радиаторы+гидрострелка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем RDiamond, 02.12.19.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @RDiamond, я сторонник проектов, без проектов лучше придерживаться типовых схем, например от валтека.
  2. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Ткните пожалуйста мне пальцем на типовую схему для меня, от вальтек.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  4. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Честно говоря не вижу отличия в моей схеме и вальтек, кроме того, что у меня на каждый этаж свой насосно смесительный узел. И не вижу у вальтек байпас.
    Прокомментируйте пожалуйста работоспособность радиаторов при разводке под потолком. Схему выкладывал выше
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @RDiamond, нарисуйте хотя бы схему целиком, там видно будет
  6. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Если речь о системе СО в целом, то она во и вложении выше. Если по батареями, то тоже выше) интересовал вопрос спуска трассы вниз, с потолка к радиаторам первого этажа, и подъему на второй этаж через перекрытие. Если что я не дорисовал или нарисовал не так, пишите, с удовольствием исправлю и выложу новое
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Валтек не знает, что теплотехнические параметры этажей разнятся, как не знает и то, что неграмотно выбранное внутреннее сечение труб дестабилизирует систему.
    Так делать можно, но, т. к. это ухудшает гидравлическую характеристику системы, таких схем желательно избегать.
  8. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Прорисовал диаметры труб на чертежах. Что-то еще требуется?
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    радиаторная сеть из двух радиаторов? хорошо или плохо без расчетов не понять, но работать будет
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу ув.@Сергей192,
    Схему обвязки котлов, нужно точнее проработать. Просто наставить краны не получится. Группа безопасности с дополнительным РБ, может и нужна, но ей нужно свое место. Я бы предложил взять за основу любую схему обвязки котла и БКН. Там должно быть указан и контур СО. Останется подсоединить второй котел. Под него оставить краники на трубах...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Радиаторов будет больше, просто думал от живучести такой схемы. Тк полы уже сделаны, трубы в стяжку не убрать. А единственный способ дотянуться по стене до комнаты от котла проходит через дверной проем и над ним придется подниматься трубой. Поэтому и думаю кинуть все по потолку и опуститься в трёх местах где это нужно.
    А верно ли я думаю, что если один из радиаторов на веранде будет без термогрловки, а с обычным краном, в положение всегда открыто, то байпас можно и не ставить?
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @RDiamond, спроектировать и увязать можно все что угодно, вот пример:
    байпасы не нужны, у вас же двухтрубная система будет надеюсь. если хотите обеспечить гидравлическую устойчивость, либо авторитет у клапанов обеспечить, либо подобрать насос с пропорциональным режимом работы
  14. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Именно такая схема и планируется, и да - это двухтрубка, только на втором этаже это нижнее подключение.
    Объясните пожалуйста, почему байпас не нужен. Вот закрылись везде термоголовки радиаторов и термосмесительные клапаны ТП закрылись. Котел качает в стену?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В инструкцию...
