Печь-камин KholmoFF с водяным контуром и острым дутьем
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kholmoff, 02.12.19.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет не приятно. Есть такая категория людей...
    Вы мне пожалуйста простите, что я тяну с ответами на ваши вопросы. Я сейчас это сделаю.
    Тем паче сьто попкорн кончился, а много пить колы - вредно...
    :hello:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите. Постараюсь ругателям покуда кости не кидать, а отвечать заинтересованным лицам.
    Касательноскорости. Никакого там шаманства и нагревов там нет. А вот касательно уменьшения поперечного сечения -вы недалеки от истины.
    Суть очень проста. Для движения газов в некоем канале, предположем из точки А в точку Б нужна некая разность энергетических потенциалов в этих точках. Сказать проще - разница давлений. В точке А давление должнобыть выше чем в точке Б. Это можно достичь двумя способами. Принудительнои естественно. Принудительно (применительно к теплотехнике) - это дутьевой вентилятор или дымосос. Или то и другое. Как правило применяется при высоких аэродинамических сопротивлениях газовоздушного тракта или по условиям автоматизации процесса. И, как правило в промышленности. Естественно (применительно к теплотехнике) гравитационным способом. То есть за счет тяги дымовой трубы.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Что и применяется как правило в быту, хотя хорошо известны промышленные прямоточные котлы Таганрогского котельного завода, работающие на естественной тяге. До начала двадцатого века практически везде и всегда использовались котлы и теплогенерирующие установки работающие на естественно тяге. И примерно с 20 годов 19 века использующие при сжигании топлива острое дутье.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это я так, обзорно, щас чашкучая выпью и предметно отвечу как достигаются высокие скорости дутья на естественной тяге... Равно как и на другие ваши вопросы.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Постараюсьбыть кратким и не отнимать ваше время.
    Итак из точки А в точку Б за счет разряжения, создаваемого дымовой трубой, двигается газовый поток. со скоростью, например 5 метров в секунду. Предположим сечение канала движения 100 см2 Если сечение при том же расходе газа снизим до 10 см2 (в 10 раз) то искорость увеличится в 10 раз. То есть будет 50 метров в секунду.
    прошу простить за некое упрощение. Это все так, иллюстративно. Я пренебрег аэродинамическим сопротивленим канала, которая есть сумма местных сопротивлений и линейных... Так что в реалиях скорость будет ниже... Процентов 10-15... Но метода понятна...
    Соответственно отсюда и берется скорость острого дутья. Предположим есть некая щель, находящаяся в зоне горения и соединенная с атмосфеерой. В месте нахождения этой щели дымовая труба или тот же маленький бытовой дымососишко создает некое разряжение. Тогда через эту щель воздух извне врывается внутрь котла с высокой скоростью. И если эта щель находится несколько выше зоны горения и, желательно, в умышленно зауженном месте, то получаем примитивный конструктив системы острого дутья, котрый прекрасно доокисляет СО в СО2
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    К сожалению в архиве нет видео применительно к дровам, прикрепляю визуализацию дожига острым дутьем газов угольного автомата... Принципиально в механизме горения нет никакой разности... Все идентично.
    Умышленно прикрепляю видео не из самых лучших. Поскольку хорошо видно, что воздух засасывается прямо с улицы...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А это видео, снятое в 2012 году, горение дров в теплогенераторе с использованием дутьевого вентилятора... Тоесть два способаорганизации подачи острого дутья разными методами.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Такая организация подачи вторички - острое дутье, позволяет сжигать все что угодно. Даже, простите, дерьмо.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шнур порвать невозможно, поскольку дверь когда открыта она уходит вправо на 180 градусов от топочного отверстия. Да и если даже задеть - хрен оторвешь. Я умолчу чем я клеил шнур, чтобы не дразнить гусей. Очень дешево и надежно. Лет пять как пользуюсь. А так, в подобных случаях, когда нужно намертво приклеить к плоскости безканавок (а клеят до покраски!) есть специальные отличные пластичные и высокотемпературные клеи. Например, вот этот...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке реплики. Не вижу конкурентов. Даже близко.
    Громкий вой -не признак квалификациии.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В принципе да. Но " на всякий пожарный" есть и такой, более точный вариант. Объем бака-аккумулятора у меня известен. Контроллер показывает текущую температуру в том числе. Зажигаем печно и смотрим на какую величинуподнимется температура в баке. Объем бака известен. Считаем заряженное количество тепла. Делим на время протопки. Получаем среднюю мощность... Но счетчик имеет немало опций. Например мгновенную мощность показывает. Или тепловой напор, чтобы поставить насос на оптимальную скорость циркуляции...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не он не Торопыжка... Скорее Незнайка...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Но вернемся к нашим баранам.
    Растопил печко с новой пластиной. Горение радикально улучшилось против горения даже безпластины... надеюсь вечером, когда доведу до ума сопла (если печь остынет, конечно) выложу информацию подробно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сами верите?
    Читайте:
    Сообщение удалили что он одну с форума продалл.
    Не Вам?
    Понимаете что вы завираетесь и поддерживаете чужой обман?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А шарлатанства там нет?
