Печь-камин KholmoFF с водяным контуром и острым дутьем
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kholmoff, 02.12.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Sergeyrm, Мыслите вполне логично, но несколько старомодно. Чтобы нечему кроме воды было конденсироваться на ТО, надо все сжечь до ТО, т е перевести в Н2О и СО2. Для этого необходимы специальные условия. Сначала все полностью сжигаем, а далее дым газы, в которых нет дыма подаем на теплообмен. Но и это еще не все...При нагреве газ расширяется. До 1000 градусов примерно в 4 раза. Нагревается газ естественно в том месте где происходит химическая реакция. А вот при охлаждении в ТО газ теряя тепло сжимается. Так чего бы этим не воспользоваться? Ну и последнее- конденсация воды. По мне, так и пусть себе конденсируется. В моем ТО она просто стекает в камеру, куда такдже выносит и золу. Содержащиеся в дым. газах кислотные оксиды, например сернистый газ, в этой водичке растворяются и взаимодействуют с золой, имеющий преимущественно основной характер. В итоге происходит нейтрализация кислоты, а по сути очистка дым газов. И опять у нас остается чистая водичка. Я ей даю либо впитаться в подподовое пространство, для чего ей следует отфильтроваться через 65 мм слой керамики и 2 метровый слой суглинка. Либо испариться за счет низкой влажности текущих дым газов когда от дров остаются горящие угли. В итоге конденсат после протопки не обнаруживается...Ну вот так кратко о концепции, правда уже реализованной.
    П С по поводу футеровки... Я применил малотеплоемкую, многослойную. Получилось в четверть кирпича. Внутри, например сегодня 750 градусов, снаружи 75. И это в установившимся режиме. Т е тепло на поверхность выходит часа через 2- 3. И то, основной нагрев идет от излучения раскаленного угля. Если использовать режим двухфазного горения, футеровка вовсе имеет 50-60 градусов, температура в топливнике 550, а температура отходящих в ТО газов 1000-1100 и более градусов...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас разве просили быть адвокатом?
    Вас с ним жалко!
    :ogo:
    Вы в самом деле так считаете или плеваться йадом это и есть истинное лицо @Sergeyrm, ?
    Вы лжец!
    Являюсь и старожилом форума и исполнителем на бирже и экспертом.
    Скорее всего пиратская сущность в вас и в тех за кого впрягаетесь.
    :cool:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну зачем же оскорблять приличных людей и переваливать с больной головы, на здоровую
    Шакальи заискивания, от Табаки, больше по вашей части.
    :aga:
    Вы себе какую репутацию пытаетесь создать?
    Извиняться должен обманувший, и компенсировать, а тот кто суется не в свои дела, создает себе репутацию сварливой бабы.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Это было познавательно! :hello:
    Однако я так и не понял, почему плохо прикрывать теплообменник шамотом...
    Это 65мм?
    У меня на улице печка со сводом в четверть, еще не доделана, примерно через полчаса прогревается уже руку приложить невозможно...Это от одного расщепленного полметрового полена диаметром 10-12см.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Алексей, я понимаю, что у вас есть достаточно времени на эту вашу словесную слабость. Более того, я понимаю с какими людьми вам приходится работать, чтобы вы смогли дойти до такого уровня общения. Однако ни жалеть вас ни осуждать вашу алчность не планирую, не потому что симпатизирую пиратам, а потому что понимаю, что подобные вам гордятся своими рейдами.
    Кстати Холмов не производит впечатление пирата, о чем, кстати и пишет пострадавший от сотрудничества с ним. Это наше родное раздолбайство, а не капиталистическое вероломство.
    Забавно, что это сказали именно вы)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Sergeyrm, Да, футеровка где то 65 мм. Вот прямо сейчас температура в топливнике достигла 850 градусов. Температура газов уходящих в ТО 980. По сути сейчас идет горение угарного газа, поскольку при таких температурах уголь гореть до СО2 не умеет. Корпус топливника- а это просто керамогранитный плитки достигли 70 градусов. В подвале умеренно тепло. Времени с начала растопки прошло 1,5 часа
    Так выглядит топливник... Ну это для представления...Ну и разумеется при таких температурах горение идет полное, т е нет никакого дыма. При этом в дымовую трубу дым газы поступают с температурой всего 65 градусов...
    Получается вход в ТО 980 выход 65. Так зачем его прикрывать шамотом? Единственно, я верх бачка ТО закрыл ватой, чтобы не происходило окисление металла высокотемпературными газами...
    На фото видно белая прослойка МКРВ, ее толщина всего 30 мм. Это футеровка верхнего колпака, он здесь без крышки. Хотя в этом колпаке еще идет доокисление продуктов горения, но с этого места тепло можно уже отбирать... Сажа и прочая несгоревшая грязь садится в ТО только на этапе разогрева, потом сюда заносит только пепел...
    DSC02633.JPG .
    Ну вот, краткий курс по футеровке, или о том, как ее эффективность влияет на горение...
    Прошу прощение за засорение чужой темы, хотя и по теме...
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Узнаю Холмова :aga: Два разных чувака, но у каждого дома, один и тот же кот :)]
    Первый строит дом-шалаш https://www.forumhouse.ru/threads/399660/
    Второй, в том же доме устанавливает, типа "себе" печь камин https://www.forumhouse.ru/threads/492560/
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Янус Полуэктович? Или кота взяли в заложники...:)].
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Похоже, я поторопился (тема: Отзывы о котле Холмова и котле Долгогръ):
    "Всем привет!
    Вставлю свои "пять копеек")
    Холмов, пообещав чертеж котла, и, получив деньги за него, перестал отвечать на сообщения и пр.
    Чертеж заказывал, чтобы сделать самому котел родителям... не для коммерческого дела.
    Сначала вел диалог, чтобы пустить пыль в глаза, но...)
    деньги не бох весть какие (2,5 тысячи рублей), но все таки)
    может кого-нибудь предостережет мое сообщение..." (не очень силен в компе, не получается ссылку дать).
    @Sergeyrm, уж не обижайтесь, но покоя Холмову я не дам...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    При всем уважении, но разговор сам с собой уже настораживает. Ведь ВГ и Утес одно и тоже лицо, как метко подметил Ворфоломей. Хотя печка вроде и ничего. Имхо не помешало бы конвекцию воздуха сделать вдоль боковых и задней стенки.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Будь как дома путник, я ни вчем не откажу, множество историй пожелаешь раскажу ...
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Да я и не прошу покоя Холмову)
    Цитируя чужие сообщения вы снижаете их ценность. Лучше разместить ссылку на оригинал и кратко пояснить суть... Ну это уже из области этикета... Совсем я в оффтоп свалился (
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А Холмов (закладываю!) печку эту сломал...) Как только кончился отопительный сезон... Теперь из останков сложил тандыр!
    Самолично вкушал лепешки, куоей и люля-кебаб...Стараюсь к оному Холмову теперь в гости напрашиваться почаще... Хоть и почти 50 км в одну сторону!)
