Печь-камин KholmoFF с водяным контуром и острым дутьем
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kholmoff, 02.12.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конструкция печки Холмова ненадлежащая по следующим причинам:
    6. Вторичный воздух будет подаваться не подогретым и не равномерно.
    Слишком короткий путь и слабый нагрев.
    Не верная конструкция подачи воздуха в зону горения.
    До дальнего края воздух даже не дойдет.
    Он будет и теплообменник охлаждать, особенно при прогорании топлива.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А мне не надо смотреть на огненные ящики с кпд 15-20 процентов. Я профессиональный изобретатель. У меня другая метода.
    Поправил настройки ютуб.
    Повторяю выкладку. Теперь должно быть видно и здесь...
    Смонтировал трубу, поставил на место. Сейчас пойдет на монтаж и камин...
    Бог даст - завтра буду зажигать...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте продолжим о недостатках.
    7. Дверка и запорный механизм выглядят не опрятно и не надежно.
    Надеюсь она крепка и "такой убить можно", но по всей видимости, ребра жесткости отсутствуют.
    Шнур высовывается наружу.
    Ручка и навесы оставляют желать лучшего.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Время словесного поноса окончено. Пришло время дел.
    Итак, хотел сегодня лишь с трубой управиться, а получилось так, что и трубу смонтировали и печь покрасили. И стекло вставили. И на место все установили.
    Мало того, еще и зажгли...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прямо скажу - ожидал от Великого и Мудрого каверзного и вполне оправданного вопроса - а не боитесь ли вы, что при эвакуации дыма практически сразу над дверцей этот дым пойдет в помещение?
    Но увы - Великий и Мудрый не снизошел...
    Поэтому первую пробную топку провел без дверей вообще... То есть наихудший вариант...
    Вот таким образом...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Результат. Дымление на режимах максимальной, средней и малой мощности отсутвует. На режиме минимальной мощности - дымления как такового нет, но явная утечка дымовых газов в помещение имеется...
    Оргвыводы: топиться надо как положено, при закрытых дверях. Перед открытием дверцы для дозагрузки - вывести камин на 10-15 секунд на максимальную мощность, чтобы застоявшиесяв топке продукты сгорания (в режиме минимальной мощности) были удалены из топочного объема.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Далее перешли к тестированию в штатном режиме.
    Да! Чуть не забыл. Сегодня-завтратопимся без водяного контура. Надо чтобы краска схватилась. А также трубы и фитинги на подводку необходимо купить...
    Вот в таком виде ...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Особо погонять сегодня пепелац не пришлось. Работал без"перекуров" несколько притомился... Да и домашним "захотелось кайфу".
    После первой протопки готовили тосты... На завтра заказана печеная картошка а на выходные шашлык тандырного типа...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ясный перец - не обошлось и без проколов. Несущественных и легко поправимых - два. Один - катастрофически неисправимый...
    С него и начну. "Пролетел" с тепловой мощностью камина. Моделировал на 8-9кВт, но факел горения как минимум (навскидку) - в районе 15 кВт... Соответственно с теплообменника придется снимать по условиям невскипания не 2-3 кВт, а 3-4 кВт.
    В принципе этот "прокол" меня устраивает.
    Теперь первые два. Необходимо внести изменения в зубчатый венец-защиту стекла от примыкания дров. Сделать дополнительную щель для подачи первички параллелно поду. И увеличить сечение вертикальных дюз вторичного воздуха. Суммарно - пара часов работы. И будем двигаться дальше.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и последнее фото. Уже ночное... Работа камина в режиме минимальной мощности. Не взыщите за низкое качество...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Таким образом итог дня.
    Камин смонтирован и испытан на максимальную мощность.
    Эпизод первый...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно придет Великий и Мудрый и выкажет свое мнение.
    Ничего не поделаешь Таковы все Великие и Мудрые.
    К счастью есть на свете просто Человеки. Надеюсь им будет полезно.
    :hello:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Подстроил отчасти вторичку. Хорошо видна "работа" острого дутья вторичного воздуха...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно же один из завсегдатаев темы по привычке может сказать какую-нибудь пакость касательно острого дутья...
    Но увы!
    Против ветра не посс... простите ...не справишь малую нужду!
    Факты, тем более факты, подтвержденные фотофиксацией - упрямая вещь.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    Или фото не удачное или стекло адово копченое...
