1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    на самосборе память можно отдельно подключить, вот такой платкой:
    в нее вставляется память нужного объема - 24LC512-I/P (64K x 8 (512 Kbit)
    В своем конфиге прописываем так:
    #define I2C_EEPROM_64KB / + Использование памяти I2C для записи журнала при коментарии используется оперативка
    #define I2C_FRAM_MEMORY 0 / + Тип используемой памяти 0 - Флеш (обычно), 1 - FRAM память (vad711)
    #ifdef I2C_EEPROM_64KB / В зависимости от типа чипа
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x50 / Адрес чипа eeprom на шине I2C
    #define I2C_SIZE_EEPROM 512 / Объем чипа в килобитах (vad711: FM24V10 - это фактически два чипа разделенные пином, в библиотеке exteeprom сквозная нумерация: 65536+ другая страница)
    #define I2C_MEMORY_TOTAL 512 / Итоговый размер I2C памяти в килобитах (если несколько чипов)
    #define I2C_PAGE_EEPROM 64 / Размер страницы для чтения eeprom байты
    #else / все остальное
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x57 / Адрес чипа eeprom на шине I2C
    #define I2C_SIZE_EEPROM 32 / Объем чипа eeprom в килобитах
    #define I2C_PAGE_EEPROM 32 / Размер страницы для чтения eeprom байты
    #define I2C_MEMORY_TOTAL I2C_SIZE_EEPROM / Итоговый размер I2C памяти
    #endif
    Адрес чипа eeprom на шине I2C - 0x50 - выставляется перемычками на плате.
    Если все ОК, то при старте в отладке увидим память:
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
  2. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Здарвствуте насосостроители) вопрос не конкретно по контроллеру но по "смежной теме" нашел инвертор dc- тип мотора (привода) не смог найти
    ВОПРОС будут ли его крутить "родные для НК" частотники ?
    2 оригинальные фотографии и то что нашел- этикетка "полная"
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    ИМХО да. Но лучше найти даташит на этот дайкин.
  4. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    есть только даташит на несколько блоков на которые он ставится на компрессор не нашел вообще ничего
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Vino39,
    dobrinia
    ставил его вместо тошибы, без изменения настроек, ищи его
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А я вот нашел некий возможно баг в НК. Если на закладке состояние ставить/снимать чеку бойлер, то после выключения питания она всегда в состоянии включено. А если менять в параметрах ГВС и нажать кнопку сохранить - то ведет себя норм. Выходит что на странице "состояние" НК как-то не так сохраняет или не сохраняет вообще?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И если это так, то он крутится от омрона.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    видимо да, по сути дс привод и должен крутится от соответствующих драйверов
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С такой погодой, похоже нужно делать режим работы "Авто", или автоматическое переключение Отопление / Охлаждение.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно кепочку носить, чтоб не перегреваться.
    Не пугай народ...
    При такой температуре днем! хорошо, если к утру остынет до комфортной температуры.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот и посмотрим, но если нужно свежего воздуха побольше и оставить открытым окно на ночь, то будет прохладно, перепады температур слишком большие.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    До начала жары, такие же были температуры.
    Все окна в доме после 22:00 открывались и затыкались к 8:00.
    Плюс к этому, постоянно работает кондей.
    Зы... только к часам 3-4 ночи, он начинал тактовать.
    Вообще эта угорелая погода конкретно напрягла...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это лето успокоило жабу, которая душила за установленный в ТН реверсивный клапан для охлаждения.
    Как показала практика, при подачи в 8° конденсат сильно капает только с одного фанкойла, который первый стоит, еще для одного хватает миски под ним, а с остальных ни одной капли.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надоела эта ... жара, когда уже начнутся эти ... холода;)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну мля, вам неугодишь! То жарко, то холодно! ;):)
